Puiset kierreportaat??
Hirsinööri
Viesti Kirjoittaja Hirsinööri »
Löytyisikö joltain piirustuksia puisiin kierreportaisiin, tai onko joku tehnyt sellaiset että saisi tietoa askarutaviin kysymyksiin?
Esim. kiinnitys keskitolppaan? Kantavuus sisäpinnassa, kovin näyttää ohuilta (tukirunko sisällä??). Elävyys? jnejne.
Mutta jos jollain ne piirustukset olisi ni helpottas tätä virheen(den) kautta voittoon taktiikkaa..
http://www.jideart.com/albumi/portaat/358711
Jotain tollasta, mut vaan paljon tyylikäämpää mielessä. Askelmat aitan vanhoista lattialaudoista, ei käsittelyä. muutenkin vanhasta kamasta (rouheeta ja kulunutta).
Pahinta on toimelias tietämättömyys.
Hower
Re: Puiset kierreportaat??
Viesti Kirjoittaja Hower »
Kyllä niitä ihan pelkästään puurakenteisina on varmaan vaikea tehdä, ainakaan siroina rakenteina. Yleensä ainakin keskiputki on terästä ja niihin liittyvien askelmien pohjat samoin. Askelmat sitten voidaan päällystää puutavaralla. Kaiderakenteetkin syntyy mielestäni nätimmin, ilmavammin ja kevyemmin teräksestä.
No, ilmeisesti tuossa kuvassa askelmat kuitenkin ovat ihan kokonaan puuta?
Hirsinööri
Joo kyllä ne puuta näyttäs olevan.
Löytyy tuolta ATKn ihmeellisestä maailmasta noita kuvia muistakin, mielestäni täyspuisista (ainakin askelmat).
Nii kyllähän helpointapa olisi ostaa noit valmiita rauta kierreportaita (n.1000e/uutena), mut rupes kiinnostaa näiden teko kun en oo ikinä tehnyt..
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Tuo portaiden pystytolppa näyttäisi olevan metalliputki jonka ympärille rei`itetyt puuaskelmat on ripustettu. Askelmien väliin on laitettu sorvatut puupalikat rakotulkiksi ja näköesteeksi.
Helppo tehdä muuten mutta kaidepuun taivutus vaatii laminointia tai höyryttämistä.
shit happens
Hirsinööri
Hirwee kantavuus tulee askelmalle kun tartunta pinta keskiputkeen on n.100mm luokkaa, ja vääntö aika kova jos satakilonen ukko astuu ulkolaidalle..
jope
Putkireiässä on tod.näk. tiukka sovite ja holkit levittää tukipintaa. Lisäksi askelmat tukee toinen toistaan ja kaide ylhäältä.....
Ongelma on tuo kaiteen muotoilu. Vaatii taitoa. Toinen nuo holkit. Tarvitaan erikoistyökaluja ja kuivaa puuta.
shit happens
