Kuistin lattian eristys?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Tulihan sitten avattua kuistin lattia. Nyt sitten pitäisi miettiä uusi eristys sahanpurun tilalle ennen kuin naulaan uuden lattian paikoilleen. Sahanpurua lattiassa on n. 400 mm. Kuistin alapuolella on puolilämmin perunakellari, joka on askartelutilana.
Ajatuksena on jättää sahanpurua pohjalle 200 mm, jonka päälle 200 mm parocin extra vuorivillaa ja koko roskan päälle ilmasulku ennen lattialankkuja.
Mielelläänhän minä kaikki purut lattiasta poistaisin, mutta lähinnä kustannussyistä ajattelin tuon 200 mm siellä säilyttää. Onko siitä jotain haittaa, että purua jää vuorivillan alle vai voinko tehdä eristyksen yllämainitulla tavalla? Kuistin ei täydy olla lämmin, mutta talvisin olemme pitäneet siellä sähköpatterilla n. 10 asteen peruslämmön, niin olisihan se mukavaa mitä vähemmän sähköä kuluisi.
Mitäs mieltä herrasväki on? :roll:
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
tuolla toisella palstalla maanma kertoi uudessa Tekniikan Maailmassa olleesta eristevertailusta. vielä lukematta, mutta tuskin muuttaa kovasti mielipiteitä, jotka ovat:
minusta vanhaan puutaloon pitäisi käytää rakenteisiin sopivia eristeitä. mineraalivillan ja puupohjaisen eristeen ominaisuudet ovat täysin erilaiset, joten niiden yhdistämisessä on aina riskejä. erityisen hankalia yhdistämiset ovat lattioissa, joissa hengittävyys on erilainen kuin seinässä.
sanot laittavasi sinne ilmasulun, mikä mineraalivillassa tarkoittanee muovia. itse mietin tällaisessa kohdassa, tuleeko rakenteesta silloin liian suljettu?
ihan pohdittavaksi: entä jos käytät vanhaa rakennemallia, esim. sellu/ekovillalla? 40 cm tätä riittänee vallan mainiosti puolilämpimän kuistin lattiaeristeeksi, kun remontissa tulee samalla hoidetuksi aiemman purueristeen painumisen aiheuttamat nurkkien vetävät kohdat... tämän alle voisi huoletta myös jättää sitä puruakin. pikku huomautus: tällaisella rakenteella se talo on toiminut jo 50 (?) vuotta...
noilla uusilla eristeilläkin on rmt:ssä kyllä paikkansa: esim. kosteat tilat pitäisi eristää muusta rakennustilasta höyrytiiviisti, yläkerrassa asuttava tila voi olla PU-eristetty (jolloin kylmissä vinteissä pitää olla toimiva oma ilmankierto) jne, joten en ihan kaikkea uutta tyrmää.
mutta pohdi riskit, hyödyt ja kustannukset loppuun asti ennen päätöstä.
Akseli
Paperista ilmansulkua kyllä ajattelin. Luulisi lattian hengittävän villankin läpi, kun en sitä muovilla sulje. Toisaalta, jos olisin asiasta varma en sitä enää pohtisi. :roll:
