Kellarikerroksen remontti
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Prkl, kun kaupungin sadevesiverkoon liittyminen on, niin törkeän hintaista etten siihen protestina heti liittynyt. Nyt joudun pumppaamaan vedet avo-ojaan. Eihän siinä mitään, mutta joudun myös pumppaan vesiä 20 metrin matkan, mutta talostani vesi ei kumminkaan laske kuin viiden metrin päähän. Tosin oja laskeen aika jyrkästi pois talostani.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
Miikari
Re: Kellarikerros
Viesti Kirjoittaja Miikari »
AKA kirjoitti:
Anonymous kirjoitti:Uusi valu vetonit 6000:lla, kuivui noin 5 päivää.
No se kuivui nopeasti. Kuinkahan paksun kakun valoitte?
"Kakusta" tuli 100 mm paksu. Tää ainehan kuivuu nopeasti ja sen työstäminen on ammattilaisen hommaa, joten en itse valanut enkä osallistunut koko projektiin muuten kuin maksumiehenä.Nopea kuivuminen on huomioitu hinnassa kyllä hyvin.Tuo 5 päivää oli jo suht kauankin mutta lämpö ja ilmanvaihto ei ollut riittävää nopeammalle kuivumiselle.
Jei
Viesti Kirjoittaja Jei »
"Miikari",
kuinka paljon kustansi, kun ammattilainen laittoi tuon valun kellariisi. Ja tietysti kuinka iso ala suunnilleen on ja asutko pääkaupunkiseudulla vai muualla suomessa (nämähän ainakin suoraan hintaan vaikuttavat)? Mitä laitoit valun alle ja teitkö itse vaiko oliko palkattu työläinen siinäkin?
Kovasti kiinnostaa, kun ostettiin vm. -59 rintamamiestalo, josta edellinen omistaja ehti piikata lattiat pois kellarista, mutta remontti tyssäsi sittemmin siihen :? Me haluaisimme nyt sitten saada ensialkuun kellariin lattian ja lattialämmityksen (ja ilmeisesti myös sen rivinteerauksen seiniin), jotta voisimme sitten joskus "myöhemmin vähitellen" rakentaa sauna yms. tilat sinne.
remontti-intoa! :-D
AKA
Me valettiin 10 m2 huoneen lattia uusiksi. Pohjalta ylös päin tuli suodatinkangas, soraa, eps, raudoitus, lattialämmitys ja valu. Kymmennensentin valu maksoi reilun 300 euroa. 1,5 m3 kuraa maksoi n. 100 euroa, kuljetus ja pumppaus n. 170 euroa ja lattiatyöt 60 euroa.
Laitoin minä sinne soraan salaojaputketkin kuljettamaan vettä sokkelin ulkopuolelle. Saa nähdä oliko se vikatikki. :roll:
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
AKA kirjoitti: Laitoin minä sinne soraan salaojaputketkin kuljettamaan vettä sokkelin ulkopuolelle. Saa nähdä oliko se vikatikki. :roll:
Kun olisi vielä nostanut ulkopuolella putken pintaan niin mahdolliset raadonit poistuisi sitä kautta.
Miikari
Sama firma hoiti meillä koko työn laatoitusta ja paneeleita myöden.Ennen valua kaivettiin noin 15 cm vanhaa maata, tässä tapauksessa savea pois jotta saatiin riittävä määrä sepeliä ja jotta huonekorkeus nousisi pikkuisen.Valun alle tuli jotakin mattoa ja sepeliä ja sitten finnfoam-levyä ja muistaakseni jokin tasoite vielä ennen lattialämmitysverkkoa.Alaa on aika tarkalleen 20 neliöä mikä laitettiin uusiksi.Meillä kun tehtiin kaikki alusta loppuun niin en pysty sanomaan hintaa pelkän lattiatyön osalta mutta muutama tuhat euroa suunnilleen.Asumme tampereella, hinnat on täälläkin aika suolaisia firmoilla...sitten vielä uudet viemärit ja vesiputket +sähköt ja valaisimet niin kyllä sitä tosiaan pääsee noilla neliöillä liki 20 tuhatta.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
hillyman
Tuosta radonista...
Asuttiiin aikaisemmin rivarissa jossa oli maanvarainen betonilaatta. Alla moreenimaa ja normaalit sepeli/lämmöneristekerrokset, harkkosokkeli. Mitattiin yhtenä talvena radonit ja tulokset olivat jotain 1000-1200Bq/kuutiometrissä ilmaa. Raja-arvot uusiin asuinrakennuksiin on muistaakseni 200Bq vanhoissa kait 300.
Laatan alle sepelikerrokseen oli kyllä asennettu radonin poistoa varten salaojaputki joka oli johdettu sokkelin ulkopinnasta ulos.
Eli pelkkä putki sellaisenaan ei poistanutkaan radonia asuintiloista.
Syynä hurjiin radonarvoihin huoneissa oli tietysti virheellisissä rakenteissa (=tiivistetty puutteellisesti tai ei ollenkaan).
Joka tapauksessa parin vuoden tappelun jälkeen putki johdettiin maan alla 8 metrin päähän talosta, maahan kaivon rengas ja sinne sitten jatkuvasti päällä oleva imuri. Tommonen radonkaivo piti tehdä kun rakennusvaiheessa eivät älynneet johtaa sitä sepelin seassa olevaa putkea katolle...
Seurantamittauksissa arvot tippuivat lähes nollaan (20Bq/m3).
Radonin poistoa varten tarvitaan siis mahdollisesti myös erillinen imuri joka muodostaa alipaineen laatan alle.
Näissä radonjutuissa on aika oleellisia nuo laatan/sokkelin rajapintojen tiivistykset.
HillyMan
No mulla ei ole kummempaa käsitystä raadonin poistosta kun mitä työn puolesta imureiden ja putkistojen asennus. Kuvittelin että radon poistuisi sieltä mistä helpoiten pääsee, aika jännä että se tunkee mieluummin sisälle sokkelin ja lattian välistä kuin väljää putkea ulos. Olisikohan sittenkin parempi ettiä piipusta hormi käyttöön.
Hower
Joo, ilmeisesti syynä on se, että varsinkin uusissa taloissa on kohtuullisen tehokas poistoilmapuhallin. Eli asuntoon syntyy alipaine vaikka korvausventtiilit olisivatkin asianmukaisesti säädetty. Ja talvisaikaan niitä tietenkin säädetään turhankin pienelle vedon välttämiseksi. Jos kämpässä vallitsee alipaine niin ilmaa pyrkii sisään sitten kaikista raoista, myös lattian alta saumojen kautta.
Ja huomattavaa on se, että nuo nykyajan harkkorakenteiset sokkelit ovat niin huokoista tavaraa että radonin siirtymistä tapahtuu niidenkin kautta. Solidi betonisokkeli on rakenteena huomattavasti parempi.
HillyMan
Pienen selvittelyn jälkeen sain tiedon että kuivissa tiloissa joissa ei tule vesieristettä, lattian ja sokkelin välinen rako on kitattava. Siihen ilmeisesti käy ihan elementtisaumakitti. Näin siis tehdään nykyään, ja ilmanvaihtohan säädetään hivenen alipaineiseksi ja yleisissä tiloissa (kerrostalo, rivitalo tai muu vastaava taloyhtiömalli) riittää vieläkin pelkkä poisto joten se on automaattisesti alipaineinen.
Ei varmaankaan olisi pöllömpi tehdä tuo kittaus rintsikan kellarissakaan.
Hower
jees, niin siellä meidän entisessä rivarissakin suunnitelmissa oli määrätty lattialaatan ja sokkelin kittaus. Oli vaan urakoitsijalta "unohtunut".
Eli kyllä niitten saumojen kittaus tuon radonin kannalta on ihan ensiarvoisen tärkeä.
perhe_piskot
Viesti Kirjoittaja perhe_piskot »
Miikari kirjoitti:Sama firma hoiti meillä koko työn laatoitusta ja paneeleita myöden.Ennen valua kaivettiin noin 15 cm vanhaa maata, tässä tapauksessa savea pois jotta saatiin riittävä määrä sepeliä ja jotta huonekorkeus nousisi pikkuisen.Valun alle tuli jotakin mattoa ja sepeliä ja sitten finnfoam-levyä ja muistaakseni jokin tasoite vielä ennen lattialämmitysverkkoa.Alaa on aika tarkalleen 20 neliöä mikä laitettiin uusiksi.Meillä kun tehtiin kaikki alusta loppuun niin en pysty sanomaan hintaa pelkän lattiatyön osalta mutta muutama tuhat euroa suunnilleen.Asumme tampereella, hinnat on täälläkin aika suolaisia firmoilla...sitten vielä uudet viemärit ja vesiputket +sähköt ja valaisimet niin kyllä sitä tosiaan pääsee noilla neliöillä liki 20 tuhatta.
Siis firma hoisi vanhan piikkauksen jne?? Ja lattian valmiiksi asti. Muuten tuo muutama tuhat euroa on kyllä tosi suolainen hinta. Osaisko kukaan sanoa että paljonko pelkkä valu maksaa täällä Tampereen lähettyvillä. Meillä on pieni käsitys mutta täällä varmaan jollain oikeen fakta tietoa. Entä kuinka paksu "kakku" täytyy olla lattialämmityksen kanssa vai onko siinä mitään määriteltyä paksuutta? Moni on laittanut 10 cm huomaan.
Pannuhuoneen päällikkö
Viesti Kirjoittaja Pannuhuoneen päällikkö »
Jos vedet menee salaoja kaivoon ja sieltä uppopumpulla ojaan niin miten toimii talvella. Eikö jäädy koko kaivo vai kuinka syvä se on?
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
jos muutitte taloon äskettäin.... älkää tehkö mitään :wink:
kellaria on hyvä seurata syksystä kevääseen... eli tutkia tuleeko jostain kosteutta läpi... lumet kun alkaa sulamaan niin silloin on mahdollista että vesi tulee sokkelista läpi ja sen kyllä huomaa.... jos vettä/ kosteutta tulee läpi niin silloin salaojaa yms kannattaa alkaa harkita, mutta kellari vaatii seurantaa että saadaan varmuus mitä pitää tehdä vai pitääkö mitään tehdä....
sama lattioitten osalta, minkä seinän vieressä on märkä lattia....
kuminat seinässä ei välttämättä tarkoita mitään, koska jos kopsautat yhteen kohtaan, niin siellä voi olla iso kivi ja toisessa vain betonia ?? ääni kuitenkin erillainen...
ilmareikien osalta , voiko niitä olla sitten liikaa ??? ei muuta kuin reikiä seinään ja mielikuvitusta mukaan, eli kannattaa ajatella että ilma pääsee vähintään yhdeltä puolelta sisään ja toiselta ulos :? tai sitten toisin päin..
painovoimaisessa ilmastoinnissa moni asia riippuu monesta, tuulen suunta lämpötila ero yms... kesällä painovoimainen ei oiken toimi kunnolla kun lämpötilaerot on pieniä.... eli toteaminen on silloin vaikeampaa.....
talvella taas reikiä pitäisi saada pienemmälle että kylmä ei pääse sisään..
omalla työllä säästää paljon, jos lattia pitää purkaa niin purkamisen voi ainaskin tehdä itse,,, jos seinä pitää salaojittaa niin kaivamisestakin voi itse tehdä suuren osan... itse kun tekee niin ei tarvitse hosua asian kanssa ja jos ei yleensäkään tee mitään ei tule tehtyä väärin :?
odottaakaa ja seuratkaa tilannetta vähintään vuoden, näin tiedätte mitä on tehtävä, varmuudenvuoksi tekeminen maksaa ja on ? metsästä
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
