http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1228
Bitumipinnoite on liuotepitoinen bitumipohjainen tehosuoja. Se on vedenkestävä, hyvin peittävä, siitä on helppo työstää tiivis pinta ja se kestää hyvin sekä ankaria ilmasto-olosuhteita että UV-säteilyä. Aine antaa UV-säteilyn kuluttamille bitumi- ja huopakattopinnoille uuden bitumikerroksen, jolloin ne näyttävät taas kuin uusilta. Bitumipinnoitetta voidaan käyttää kaikilla katon kaltevuuksilla, jopa pystysuorilla pinnoilla, sekä katon erilaisissa kulmaratkaisussa.
Onko kukaan käsitellyt huopakattoaan moisella litkulla? Miten se pysyy ja onko siitä mitään hyötyä?
Huopakatto alkaa olla jo 20 vuotta vanhaa, mutta tuo jos toimisi olisi ns. halvin ratkaisu.
Toinen vaihtoehto olisi peltikattoa, mutta se maksaa kyllä liikaa tämän hetkiselle kukkarotilanteelle...
Huopakatolle lisävuosia pinnoitteella?
Pönttöuuni
puukorvainenwannabetimpuri :|
Re: Huopakatolle lisävuosia pinnoitteella?
Hyödyt riippuu tarkoitusperistä. Jos tarkoitus on parantaa kauhtuneen huovan ulkonäköä niin todennäköisesti toimii ainakin jollakin aikavälillä. Mutta jos huovassa on ongelmia kuten vuotoja,puutteita alusrakenne ongelmia jne. niin eihän tuo niihin auta.... Eli ei se kyllä nurkalla kuikuilevalle kattoremontille vaihtoehto ole. Paremminkin silmänpalvontaa tai fiksausta.
shit happens
Pönttöuuni
Vuotoja ei ole. Lähinnä haalistunut ja pinnassa sammalta. Saunan päällä musta peltikatto ja nyt huopa on ruskeaa. Saisi samaa väriä edes vaikkei peltiä olekaan vielä varaa laittaa.
Huopakatto on ihan kelvollinen kate, mutta se vaatii säännöllistä huoltoa. Sammaleet harjataan pois. Sammaleen esiintyminen ei sinänsä indikoi sitä, että katto täytyisi vaihtaa. Vaikka kattoon vetäisi bitumit päälle, sitä kannattaa silti huoltaa.
k
k
