Uusi lattialaatta
Uusi lattialaatta
Poistettiin lattian purut (40cm) ja vasat. Nykyinen maanvarainen lattialaatta näyttää tällaiselta. Eli laatassa isoja reikiä ja täynnä halkeamia. Lisäksi keskellä huonetta on laatan alla tyhjää. Ny olisi tarkoitus valaa uusi lattia; suodadinkangas, n. 20cm soraa 8-16, 10cm finnfoamia, 8-10cm betonilattia, jonka sisällä vesikiertoinen lattialämmitys. Onko rakenne hyvä, vai onko parempia ehdotuksia.
Eniten mietityttää ett tarviiko vanha lattia piikata pois ja viedä jätteenä, vai voiko sen piikata alas palasiksi ja jättää suodatinkankaan ja soran alle? Näin säästyisi isolta vaivalta ja reilun viiden sadan euron jäte- ja kuljetusmaksuista.
- Liitteet
- IMG_2727.JPG (27.49 KiB) Katsottu 8461 kertaa
Re: Uusi lattialaatta
Vaikka olisi ehdotuksia otatko onkeen?
Jos noita purujäämiä ei ole tarkoitus ton tarkemmin putsailla saatikka betonia rapsutella ja ympäristöä desinfioida niin älä nyt ainakaan sinne valun alle mitään puurakenteita jätä. Edelleen oisin sitä mieltä että tarvit ammattitaitoista suunitteluapua tuolla työmaallasi siellä on erikoisosaamista vaativia yksityiskohtia jotka ei selviä netin kautta...
shit happens
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
Samaa mieltä.jope kirjoitti:Vaikka olisi ehdotuksia otatko onkeen?Jos noita purujäämiä ei ole tarkoitus ton tarkemmin putsailla saatikka betonia rapsutella ja ympäristöä desinfioida niin älä nyt ainakaan sinne valun alle mitään puurakenteita jätä. Edelleen oisin sitä mieltä että tarvit ammattitaitoista suunitteluapua tuolla työmaallasi siellä on erikoisosaamista vaativia yksityiskohtia jotka ei selviä netin kautta...
Purut ja puutavarat on putsattu. Paikalla on käynyt kolme rakennusmestaria, joilta olen saanut kolme eri suositusta, purkaa lattia kokonaan, piikata se alas ja jättää se uuden lattian alle ja kolmas ehdotus on että valutan betonikakkuja lattian alle pilareiksi tukemaan lattiaa.
Eli nyt en tiedä minkä vaitoehdon kanssa edetä.
Minusta vanha ilman muuta pois, muutenhan uudetkin rakenteet lepää heikon rakenteen päällä.
Mutta eikö nuo seinätkin ole tuon vanhan laatan päällä ?
Tietty betonin ja puun väliin bitumikaista. Ja muutenkin,kuinka nuo puurakenteet on jäämässä uuteen kapillaarikatkoon ja betonivaluun nähden ?
- csinos
Älä ainakaan vala puuta betonin sisään.
Meillä ammattimies sanoi, että jo se on pieni ongelma, että alimman hirren alapinta on eristeen pohjan kanssa samalla tasolla.
Seinät eivät lepää laatan päällä. Ja itsekin olen sitä mieltä että pitäsisi vanha lattia purkaa alta. Pirun kallista vaan tulee se vanhan lattian purku, kun betonissa on sitä painoa.Limes kirjoitti:Minusta vanha ilman muuta pois, muutenhan uudetkin rakenteet lepää heikon rakenteen päällä.
Sitä täällä netissä on niin vaikea sanoa kohdetta näkemättä mitä pitäisi tehdä. Ensinnäkään ei ole tietoa perustuksen kantavuuksista, jos tuo laatta on osa kantavaa rakennetta sitä ei niin vain pitäisi mennä piikkailemaan ja pudottelemaan alas. Toiseksi ei ole tietoa niistä tontin ja maapohjan kosteusolosuhteista ja pintavesihallinnasta. eli paha sanoa pitäisikö sinne tehdä jotakin kapillaari/diffuusio sulkuja ennenkuin valetaan mitään lisää. Kolmanneksi ei ole tietoa niistä purun mikrobikasvustoista ja laadusta. Jos ne on saanut kosteutta siellä pitäisi tehdä desinfiointeja ja aineen poistoa. Tuossa kuvassa ei ollut laatassa bitumia mutta jos sitä oli muualla senkin kanssa pitäisi tehdä jotakin ratkaisuja. Lisäksi tuossa kuvassa näytti olevan puuta laatan päällä,jos ne sinne jättää ja täyttää maapohjan kapillaarisella hiekalla ja valaa laatan koko komeuden päälle niin jokusen vuoden päästä avataan taas ja korjataan lahovaurioita...
Jos siellä paikalla on käynyt kolme rakennusmestaria niin ne tietää paljon semmoista mitä muut ei tiedä jos eivät ole noista em. puhelleet. Tai sitten eivät tiedä mitään....
Saa hieman epäilyttämään niitä mestareita joko käyntiä ylipäätään tai pätevyyttä jos eivät ole ottaneet esille esim. kapillaari sulkua ja välituuletusta tuon nykyisen lattian päälle.
shit happens
Liekö foorumilaisten joukossa muuten ketään oikeaa rakennusmestaria? Millainen ammatti/tietotaito tämmöisten vanhojen rakenteiden suhteen koulutuksessa on tullut?Paikalla on käynyt kolme rakennusmestaria, joilta olen saanut kolme eri suositusta
Se täytyy nyt sivumennen sanoa että oli täydellinen pöljyys 90-luvulla lopettaa rakennusmestarikoulutus. Nythän sitä on käynnistetty uudelleen kun huomattiin, että jollain rakennusmedianomi-papereilla ei käytännön duuneja pystytty hoitamaan...
On täällä, pakko tunnustaaHower kirjoitti:Liekö foorumilaisten joukossa muuten ketään oikeaa rakennusmestaria? Millainen ammatti/tietotaito tämmöisten vanhojen rakenteiden suhteen koulutuksessa on tullut?Paikalla on käynyt kolme rakennusmestaria, joilta olen saanut kolme eri suositusta
Tällaisia vanhoja rakenteita ei käyty juuri lainkaan läpi ainakaan Turun Tekulla silloin joskus 80-luvun lopulla. Ihan kokemuksen kautta ne on ollut pakko sisäistää.
Suuri pöljyys oli lopettaa se koulutus, yhtä suuri pöljyys on seuraavaksi siinä että nämä uudet ovat sitten vissiinkin ammattikorkeakoulun käyneitä mitä me vanhat ei olla. Eli saattaapi olla jatkossa että vanhalla ja kokeneella ei yllättäen koulutuksen taso enää riitäkään työtä hakiessa.
Mitä tulee alkuperäiseen kysymykseen niin vaikeaa on näkemättä kommentoida. Tuo vanha laatta voi olla ihan hyvä jos sen alla on kaikki kunnossa. Pois piikkaus on aina se varmin tapa koska muuten ei alle juurikaan näe. Mutta sitä ei sitten parane tehdä jos laatta on kantava.
Perustuksista ja maapohjasta riippuen tuo täyttö kannattaisi varmaankin tehdä mieluummin vaikka styroxilla tms. eristeellä kuin hiekalla (kevyempi ja eristää tietty paremmin). Jos tekee vanhan laatan päältä niin siihen kapilaarikatko, tasaus sitten soralla tai lecasoralla ja siihen päälle eristeet ja uusi valu. Noita hirsiä ei tosiaan saisi jättää mihinkään betonista valettuun kuoppaan, mätänevät silloin varmasti.
- saattaa olla niinkin, että AMK-tutkinnolla varustettu mies tai nainen ei lähe enää rypeytymään työmaa olosuhteisiin...Eli saattaapi olla jatkossa että vanhalla ja kokeneella ei yllättäen koulutuksen taso enää riitäkään työtä hakiessa
No onhan ne rak.mestarin hommat ja olosuhteet toki muuttunu siitä kun on oma isäni niitä teki 60-70-80-luvuilla.
mutta OK, meni vähän sivupoluille tämä aihe....
Kaikki purut ja puut on poistettu lattiasta. Yksi mestari kehotti pudottamaan ilmassa olevan osan laatasta alas ja jättämään sen siihen, jonka jälkeen n. 20 cm soraa nykyisen laatan korkeuden yli (puhdasta 8-16), 10 cm finnfoamia jonka päälle 8-10 cm valu. Huoneen reunoihin finnfoamia pystyyn. Lattialaatta on ihan raakabetonia eikä käsitelty bitumilla. Sadevesijärjestetelmä on jo kunnossa mutta 1998 tehty salaojitus tullaan avaamaan kesällä ja tekemään uudestaan.jope kirjoitti:Sitä täällä netissä on niin vaikea sanoa kohdetta näkemättä mitä pitäisi tehdä. Ensinnäkään ei ole tietoa perustuksen kantavuuksista, jos tuo laatta on osa kantavaa rakennetta sitä ei niin vain pitäisi mennä piikkailemaan ja pudottelemaan alas. Toiseksi ei ole tietoa niistä tontin ja maapohjan kosteusolosuhteista ja pintavesihallinnasta. eli paha sanoa pitäisikö sinne tehdä jotakin kapillaari/diffuusio sulkuja ennenkuin valetaan mitään lisää. Kolmanneksi ei ole tietoa niistä purun mikrobikasvustoista ja laadusta. Jos ne on saanut kosteutta siellä pitäisi tehdä desinfiointeja ja aineen poistoa. Tuossa kuvassa ei ollut laatassa bitumia mutta jos sitä oli muualla senkin kanssa pitäisi tehdä jotakin ratkaisuja. Lisäksi tuossa kuvassa näytti olevan puuta laatan päällä,jos ne sinne jättää ja täyttää maapohjan kapillaarisella hiekalla ja valaa laatan koko komeuden päälle niin jokusen vuoden päästä avataan taas ja korjataan lahovaurioita...
Jos siellä paikalla on käynyt kolme rakennusmestaria niin ne tietää paljon semmoista mitä muut ei tiedä jos eivät ole noista em. puhelleet. Tai sitten eivät tiedä mitään....Saa hieman epäilyttämään niitä mestareita joko käyntiä ylipäätään tai pätevyyttä jos eivät ole ottaneet esille esim. kapillaari sulkua ja välituuletusta tuon nykyisen lattian päälle.
Kysyin Armaalta ja hän kertoi Tekussa aikanaan (80-90 luvun vaihteessa) käydyn läpi nimenomaan myös vanhojen talojen saneerausta ja hän on valinnaisena ottanut siitä myös lisäkursseja.Hower kirjoitti:Liekö foorumilaisten joukossa muuten ketään oikeaa rakennusmestaria? Millainen ammatti/tietotaito tämmöisten vanhojen rakenteiden suhteen koulutuksessa on tullut?Paikalla on käynyt kolme rakennusmestaria, joilta olen saanut kolme eri suositusta
Ei kai tuosta rkm:n koulutuksestakaan ole iloa työmaalla, jos ei koskaan ole itse käytännössä tehnyt mitään. Ihan samanlaisia kirjoituspöytätyyppejä kai niistä tulee kuin insseistäkin jos koskaan ei työmaalla olla eikä omin käsin mitään koskaan tehdä. Ja tosiaan, ei nykyajan nuoret enää haluakaan sinne työmaalle...
Kurjuuden maksimointi --> uudesta omakotitalosta täysrempattavaan rintamamiestaloon --> Mutta: omakotitaloalueen helvetistä haja-alueen autuuteen
- csinos
Jos finnfoami pystyyn tarkottaa että se 'lukitsee' hirsiä taakseen niin unohtaisin sen. Itse just vastaavan rakenteen lahottamia korjaillut.mvaarimo kirjoitti:
Poistettu: tuplaviesti.
Viimeksi muokannut mvaarimo, Pe Huhti 15, 2011 13:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
