Soittelin tuonne rappausfirmaan.
Heidän kanssaan onnistuisi se, että hoitelisin itse sokkelin kaivun ja EPSien liimaamisen ja heiltä tulisi sitten miehet verkkottamaan ja rappaamaan.
Ei tarvitse etukäteen sopia, pikkuhommat onnistuvat isompien asiakkaiden välissä.
Hintaa en kysynyt, ei ole vielä sen aika.
Kaveri oli sitä mieltä, että EPS on parempi pientalossa kuin villa. Palojuttujen takia kerrostaloissa käytetään villaa (mm. talon kyljessä palamaan syttyvien autojen ja sytytettyjen roskakatosten takia) mutta pientaloihin mies suosittelee EPSiä.
Vaikka eristävyys on teoriassa sama niin oikeasti ilma liikkuu villassa paljon vapaammin, aivan kuten verantasikin tapaus osoittaa.
Hän myös arveli, että Tallinnassa kerrostaloja lisäeristettäessä käytetään villaa ekassa kerroksessa ja ikkuna-aukkojen vieressä juuri paloturvallisuuden takia.
Eivät ole kuulemma neljään vuoteen enää tehneet konerappausta ja siksi heillä riittää töitä.
Olihan tuo viemärijuttu suuri kivi sydämeltä. Täytyy sitä vähän kiinnitellä vielä a-tallissa kun tuli ostettua ihan oikeita kiinnikkeitäkin.
Taso oli öljytty kun ostin tai niin siinä lapussa ainakin luki. Öljysin sen sahauksen kohdalta johon sitä imeytykin mutta tasoon ei juurikaan, ehkä vähän. Alaosa saa olla noin vaikka kai se olisi ollut hyvä käsitellä sieltäkin kertaalleen.
Toinen taso on vielä käsittelemättä tai siis tehdaskäsiteltynä vain.
Timpuri tykkää käyttää jotain pikahypersuperbetonia, jonka toiminta-aika on hyvin lyhyt eli tarkoitti ilmeisesti että perusvalulla suoraksi ja kaadot tuolla superbetonilla. Ainoa miinus siinä kuulemma on että se tuottaa niin mahdottomasti lämpöä että kesäaikaan helteillä oikein mukava sliippailla. Mutta piti hyvänä ettei tarvitse odotella kuukausia kuivumista ennen lopullista pintaa, miinuksena se että sen kanssa ei saa tyriä. Täytynee haastella kesämmällä uudestaan mitä on mieltä milloin tehdään ja mitä maksaa. Kunhan nyt saisi hänen kanssaan nuo pari huonetta tehtyä kesällä niin olisin tyytyväinen ja jos kolikoita jää niin sitten tuo kuistin lattia ja jos vielä jostain löytyisi niin varaston julkisivu. Sitä ei kyllä kehtaa rapata :)
Autotallin lattia on rujo eli sileys poissa ja ruma kuin mikä (paitsi evakkohuoneen mustat isot itte laitetut laatat...) Olen ajatellut sen patin piikata pois kun se on vähän hölmö kohta autotallin lattialla ollessaan nyt ilman seiniä. Harmi että silloin varmasti hajoaa lattialämmityskaapelikin sieltä sisältä :(
Ihan mielenkiintoinen tuo rappausfirma. Sulle siis tulisivat tekemään vain sen sokkelin EPS:n asentamisen jälkeen. Muutenhan talosi on jo rapattu vai meinaatko omasikin vetäistä uusiksi tuon yrityksen eristerappinkisysteemillä?
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Kyllä tuuma vaikuttaa nyt aivan liian tehokkaalta, putket katkeaa ja uudet ilmestyy tuosta vaan :shock:
Täytyy korjata asia, lukaiseppas tuosta vähäsen, sullahan oli ihan pätevä hylsy jemmassa moiseen pieneen projektiin :twisted:
http://ecomodder.com/forum/open-revolt- ... oller.html
Maatilallinen
Minäpäs otin ja ajoin Enekan alas laittaakseni tulitiiliä arinalle.
No, homma onnistui muuten hyvin mutta kolme kuukautta ilman perusteellisempaa puhdistamista oli aiheuttanut sen, että arina oli niin pahasti tukossa ja tervan peitossa ettei tulitiiliä saanut paikalleen. Niimpä päätin polttaa sen puhtaaksi. Valopetroolia pannuun runsain määrin, tikun raapaisu ja sisään kattilaan ja katse hetkeksi toiseen suuntaan; lieskat lyö kovasti, juu, antaa lämmetä.
Sitten aloin vaan huoltoluukun kautta kaapia tervaa pois sellaisella kattilanpuhdistusraudalla, kun tervaa tuli esille niin prosessi alkoi ruokkia itse itseään ja kun kaavin sitä aina lisää niin sain homman etenemään koko arinan ja tuhkatilan alueella. Palamisjätteitä tuli tuhka-astia täyteen, mutta nyt on Eneka puhdas :-D Tuhkat oli niin kuumat tuon jälkeen että kun heitin astian lumihankeen, se meni pohjalle saman tien ja vieressä ollut muovilapio suli melkoisesti.
No, tiilet on nyt arinalla, peitin koko arinan niillä tiilillä ja jätin tilaa ilman kulullle etuosaan, en saanut niitä sen järkevämmin laitettua. Ainakin kun kattila käy, niin palaa hyvin ja puhtaasti. Taukojakson aikana tuntuu tupruttavan edelleen sauhua. Täytyy katsoa nyt miten se siitä kehittyy, pitääkö ajaa toisen kerran alas ja vaihtaa tiilien järjestystä.
Laskeskelin että jos Kespes veisi 20% vähemmän halkoa, tulisi n. 70pm3 vuosikulutuksella halon hinnalla 50€/pm3 700€ vuodessa takaisin.
Kespes maksaa sen 5000€ ja Enekan poisto ja Kessun laitto ehkä 2000€ niin 10 vuodessa maksaisi itsensä takaisin... Mutta väheneekö se kulutus noin paljon, sitä ei voi tietää. Jospa käytän Enekan loppuun ja hankin sitten Kespeksen :-D
Tilailin taas yhden 10pm3 halkoa, johan siitä edellisestä kuormasta viimeset lapettiin viime viikolla sisään, tosin siinä oli vain 5pm3 :roll:
Kuinka vanha se Eneka on, onko sillä paljonkin vielä elinikää jäljellä?
Mitä se maksoi se tanskalainen systeemi, jossa laite imi sisään öljykasveja, puristi niistä öljyn pois käytettäväksi biodieselinä auton tankissa, puristi jäänteistä pellettejä ja syötti mokomat vielä omaan kattilaansa?
Sen biodieselin käyttö autossa on meillä toki laitonta (vaikka väriainettahan siinä ei ole) mutta ihan fiksua olisi sekin, että masinan häiriötilanteiden varalta kattilassa olisi myös öljypoltin joka voisi sitten häiriötilanteissa pöhistellä sitä bioöljyä.
Tuo systeemi kuulostaa minusta sen verran huomionkipeältä, että se ehkä kelpaisi Enekan seuraajaksi (ei tarvitsisi Maatilallisen aloittaa postimerkkien keräilyä tms. harrastusta jotta saisi mielekästä käyttöä vapautuneelle ajalleen).
Tuuma, kyllä siellä Baukkarissa neuvotaan käsittelemään taso heti kun se otetaan pois muoveistaan (ja tietenkin molemmin puolin, vielä kun se on mahdollista).
Ne haisevat öljyt ovat kyllä kestäviä mutta tavallaan Bilteman parafiiniöljy sopii keittiöön paremmin: ei haise eikä taida olla järin myrkyllistäkään. Nuo pellavaöljyt ovat muuten tosi vaarallisia, koska pellavaöljy syttyy spontaanisti eli roskikseen heitetty rätti voi leimahtaa liekkeihin aivan omin päin.
Sun timpurisi on ilmeisesti vähän samoilla linjoilla mun kanssani, vaikkakin nuo ammattimiehet ovat sitä mieltä, että siitä vain valmis lattia yhdellä kertaa.
Kaatoihin uppoaa yllättävän paljon säkkejä ja supernopeat säkit ovat tosi kalliita; parempi tyytyä tavanomaiseen lattiamassaan joka kuivuu ehkä kolmessa päivässä kohtuullisen kovaksi.
Sun projektissa ovat kiireet menneet ohi jo vuosia sitten ja toisaalta torpasta löytyy kyllä hommia muilta suunnilta siksi aikaa kun lattia kuivuu: perusteita supernopean (-kalliin...) kuran käytölle ei minusta oikein ole.
jtbo
pvalila kirjoitti:Tuuma, kyllä siellä Baukkarissa neuvotaan käsittelemään taso heti kun se otetaan pois muoveistaan (ja tietenkin molemmin puolin, vielä kun se on mahdollista).
Ei olisi kiva jos rätillä tasoa pyyhkiessä se syttyisi yks kaks :shock:
Tuolla käsittelevät mustia auton puskureita takaisin mustiksi.
Maatilallinen
Eneka on vuodelta -87, ja on muuten ensimmäinen Eneka 35 joka tehtaalta on ulos rullannut, sarjanumero on 1, ja melkoinen proto-Eneka nyky-Enekoihin verrattuna. mm. kierroksen lyhempi konvektio, ohituspelti ja savupelti erilaisia kuin nykyään, toisioilma syötetään ns. toisioilmalaatikolla, nykyään jollain putkella, varastopesän muoto erilainen, öljypoltinluukku ja näkölasi puuttuu jne...
Se muutama vuosi sitten säikäytti vuotamalla vesiä konvektioon ja höyryämällä takaluukun välistä, mutta syylliseksi paljastui painemittarin letku, joka vuoti eristeisiin vettä ja takaluukun kautta konvektioon.
Tohtiiko tuota edes hävittää. Palvellut on jo 24 vuotta, eli vielä kai tuo 10-20 vuotta pöhisee.
jtbo kirjoitti:Kyllä tuuma vaikuttaa nyt aivan liian tehokkaalta, putket katkeaa ja uudet ilmestyy tuosta vaan :shock:
No ei ne putket nyt mitenkään tuosta noin vaan :mrgreen:
Tehokkuus hetki on kyllä hämmentänyt minutkin mutta kuten niin monta kertaa, loppu on arvaamaton ja äkillinen ja seuraavan tällaisen jakson alkuun on aina satunnainen aika. Ikää kun karttuu niin huomannut että tuo tehokkuus sykli lyhenee ja tehoton aika pitenee. Viidenkympin villityksen varaan tuskin siis kannattaa laskea lopputalon remppaa ja kaikkia niitä juttuja jotka eivät nytkään oikein nappaa...
Tuolla linkittämälläsi sivulla oli vaikka mimmoista "luppoajan" projektia :-D Meinasitkos että teen jostain fillarista sähkökäyttöisen vai ihan Saab:ista :-D
Maatilallinen kirjoitti:Minäpäs otin ja ajoin Enekan alas laittaakseni tulitiiliä arinalle.
Olenko missanut jotain mutta mikä soti(i) vastaan tuota Pvalilan ehdottamaa maalämpöä?
Kyllähän he ovat sen hyvin tuotteistanut. Sahauspalvelu luukulla tiskin alla (tosin asiakkaaseen päin ja reilusti näkösällä) on iso purkki öljyä ja vaahtomuovi pensseli. Lankesinhan mäkin tuohon ansaan :mrgreen: Tuolla määrällä käsittelisi vaikka tupakeittiön lattian samalla.
En ymmärrä mitä se tuplaöljy levyn väärällä puolella tekee, korkeintaan estää puun kuivumisen :roll: Oli ohjeissa että astianpesukoneen kohdalle pitää laittaa muovinen höyrysulku tai liimattava alumiinipaperi. Mä vaan satun olemaan vähän jäärä ja uskon paremmin sen että puu puuna kuivumisen mahdollisuudet jättämällä homma toimii parhaiten. Tänäänkin huomasin että sekava lautakasa joka pihalle jäi talveksi on aivan priimaa mutta muovin alla oleva ihan mustaa ja märkää...
Onkohan mussa pikku ripaus perinnemiestä kuitenkin :lol:
No joo, öljy ja parafiini tai vaha ei puulle pahaa tee vaikka olisi kauttaaltaan uitettu. En vain jaksanut/huvittanut käsitellä jos totuus tuodaan julki :oops: :mrgreen:
Vähän hölmöä on kyllä puuta tiskipöytänä pitää jos suoraan sanotaan mutta kestäköön nyt mitä kestää. Tuo pala oli se lyhyempi kolmesta metristä niin aika tarkkaan 40€ puunpalasta kuitenkin on puhe...
Viimeksi muokannut tuuma, Ti Huhti 12, 2011 23:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jtbo
tuuma kirjoitti: No ei ne putket nyt mitenkään tuosta noin vaan :mrgreen:
Eikös se Saab olisi aika omiaan moiseen, iso kontti ja kätevästi moottori lootan päällä, joten sähkömoottorin saisi aika hyvin sijoitettua vai muistelenko väärin?
Tahtoo olla vielä tuo akkujen tarve hieman suurehko fillarikäyttöä ajatellen, mutta sähkösaabilla kulkisit näppärästi työmatkat fiilistellen ja halvalla?
jtbo kirjoitti:
Painonjakauman saisi kyllä muutettua parempaan suuntaan ja motti/laatikko asetelma olisi myös OK mutta "hiukan" tuon tekniikan ympärillä olevalle korille olisi kyllä työsarkaa :mrgreen: Sitähän toki tarkoititkin että olisi parempi fokusoida tarmo välillä muualle :wink:
pvalila kirjoitti:Sun timpurisi on ilmeisesti vähän samoilla linjoilla mun kanssani, vaikkakin nuo ammattimiehet ovat sitä mieltä, että siitä vain valmis lattia yhdellä kertaa.
Tuo jonkinasteinen verkkaisuus täällä on toki hyperbetonin vastakohta ja sen tietää kyllä timpurikin.
Nyt kun muistelin niin viime kesänä hänellä oli projekti meidän projektin välissä, jossa talon ainoa vessa-pesuhuone kompleksi rakennettiin uusiksi että aikaa viikko. Se oli se helteisin hetki. Ei ollut kuulemma herkkua touhuta hirveällä kiireellä kaatoja ennenkuin aine kilahtaa kiveksi. Olosuhteet kuin tropiikissa kun lattia tuottaa nopsaan kuivuessaan kopperoon, ei vain lämpöä, vaan samalla sen kakun kaiken kosteuden, eihän se muuten pikaiseen voi kuivua.
Meillä vaan jäi timpurin kanssa koko rakenne kesällä hakuseen eli toteutustapa kokonaisuudessan. Lattiarakenne suurin murhe (kun en vieläkään tiedä mitä alla on). Tässä välissä tuo vessakin poistunut suunnitelmista eli ei tarvita enään 110mm putkea valuun, seinärakenne jäi silloin myös pohdintaan jonnekin kivilevyn ja vanerin välille. Lattiapinta, muovi vs. laatat ei niinkään ollut selvillä silloin jos ei nyt oikein vieläkään. Muurari tosin näytti tuon laatoituksen mainiouden eli ei tarvita ketään muovihitsaajaa sun muuta spesialistia paikalle kun laattoillakin saa mukavaa jälkeä kunhan valitsee oikeat laatat ja varsinkin niiden laatoittajaksi muun kuin TSI-miehen Tuusulasta :lol: Omatekemä laatoitus että mun henkselit eivät siis tule ikinä paukkumaan Hiekkaharjulle saakka :lol: :lol: :lol:
Muurarin tekemänä sitten joskus ehkä voin Ruskeasannan kohdalla paukuttaa varovaiseen lonksuvia nilkkojani :-D
Äh, niin monta mukavaa projektia on/olisi niin siellä, muilla kun tääläkin, mutta mutta...
