Vesi pois kellarista
kraap
Viesti Kirjoittaja kraap »
Tästä on useampikin aihe jo forumilla, mutta en oikein löytänyt omaan tapaukseeni vastausta, joten kysytään jälleen.
Kellarissa 4 huonetta ja käytävä, paljaat betoniset pinnat jokapaikassa + sauna ja suihku kaakeloitu. Kellari ei asumiskäytössä, kylmä. Sauna ja suihkutila keskellä kellaria, niiden kanssa ei ongelmia. Viime kesänä rankkasateilla tuli kertaalleen kunnolla vettä yhden huoneen lattialle, jostain "alakautta", seinän ja lattian rajasta. Tuo näytti korjaantuneen kesän osalta uudella sadevesien ohjausjärjestelmällä, ainakin märän syksyn yli kellari pysyi kuivana.
Nyt, eilen kun lumi on sulanut muutaman päivän tosissaan ja vettäkin satanut, talon toisen puolen yhteen kellarin huoneista tuli tosissaan vettä. Sen lattiapinta on muita vähän alempana ja vesi ulottuu nilkkaan asti. Pakko siinä oli kuivausfirma kutsua paikalle imuroimaan kun 500 litran lappaamisen jälkeen ei muutosta näkynyt. Myös muualla kellarissa on vettä, useista kohdista tullut alakautta.
Talossa ei mitään salaojituksia tms, täysin alkuperäinen systeemi, taitaapi olla savimaata alla. Kellarista ei koskaan aiota tehdä lämmintä / asuttavaa. Miten poistan vesiongelman?
Reikä maahan ja uppopumppu sinne taitaa olla pakko tehdä ensiavuksi, mutta haluaisin paremman systeemin. Patolevy-salaoja-systeemi vai mikä tuohon auttaisi?
kraap
Re: Vesi pois kellarista
Ja sen verran vielä lisään, että olen siis aivan tyytyväinen talon energiatalouteen jne, kellarista ei haluta lämmintä eikä mitään muutenkaan ihmeellistä. Olisin täysin tyytyväinen kellariin nykyisellään hieman silloin tällöin kosteanakin.
Mutta tuota ei jaksa että siellä on pieni uima-allas pari kertaa vuodessa, eli se ongelma pitäisi jotenkin nyt ratkaista.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Ratkaisu on salaojat ja patolevy jos kerran ei haittaa, että kellari on kostea vaan ainoastaan veden tulo pitää pitää poissa.
Materiaalit ei paljon maksa. Kun hommaat hyvän kaivinkonekuskin niin ei ole monen päivän homma itse tehden.
Parilla tonnilla saat varmaan itse tehtyä tuon homman.
Toisaalta samalla vaivalla laittaisi salaojittavat lämmöneristeet ja se nostaisi talon arvoa. Mutta jos et taloa koskaan myy ja et halua tehdä kellarista lämmintä niin sitten tuo eka vaihtoehto.
kraap
Juu, tonttimaata on älyttömästi ympärillä joten asuttava ala laajenee maan pinnalla sitten kun on sen aika. Ennenpitkää kellaritiloissa ei tulla edes saunomaan. Kellari on vain joidenkin esineiden säilyttämistä varten sekä viinikellarina. Joten mainitsemasi ratkaisu kuulostaa siltä mitä etsin.
Seuraava kysymys onkin että tietääkö kukaan pätevää kaivuria RMT-tyyppisen talon salaojitustöihin Pirkkalasta / Pirkanmaalta?
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Paljonko siinä pitää kaivaa alaspäin, kun kaivurin voi vuokratakin ja kaivella itse. Salaojitin talousrakennuksen ympäristön viime keväänä, mutta toki se oli vain yhdessä tasossa, joten alaspäin ei tarviinut kaivaa kuin 80 cm. Yhden viikonlopun homma ja kustannukset satasia tarpeineen (salaojaputket, rumpuputket, patolevyt, styroksit).
kraap
Mä vähä luulen että maksan siitä pikkasen että joku pro käy tekemässä sen kunnolla :)
Ei ne salaojahommat yleensä aivan satasilla selviä ja tonneillakin tahtoo tulla vaikeuksia. Kannattavaa se kuitenkin miltei poikkeuksetta on. Uima-altaat on sitten erikseen ja kellareissakaan ei kuulu kahlata.
Vuokrakoneista kuulee usein puhuttavan ja on niitä nähtykin, yleensä siinä vaiheessa mennään sitten apuun ja pääsääntöisesti työ tehdään sitten loppuun. Kaivinkoneen kuljettajaksi voi itseään nimittää vasta vuosien harjoittelun ja mielellään teoria opiskelun jälkeen. Harvoin riittää työmaalla pelkkä kaivinkone vaan tarvitaan myös kuorma-autoa ja pyöräkuormaajaa, sekä monenmoista käsityövälinettä.
Edellä on kerrottu että patolevyllä ei olisi kuivaavaa vaikutusta, kyllä silläkin on kohtuullinen osuus hommassa, mutta se tulee tehdä oikein. Tämä taas vaatii silloin suurta massan vaihtoa ja se tulee kalliiksi. Kuivaava vaikutus syntyy: Salaojituksesta, rännivesijärjestelmästä, maakallistuksista, seinän eristämisestä irti kosteasta maaperästä, pystysalaojituksesta sepelillä jne... Lisäksi vielä tulisi mahdollistaa sisäänpäin kuivuminen.
Lisäksi salaojitustyön yhteydessä tulisi vielä pystyä ratkaisemaan perustuksen lämmöneristys, mikä on eduksi vaikka kellaria ei lämmitettäisikään.
Hommaa toteutettaessa tulee kaivurin olla sopivan kokoinen, yleensä 5-8 tonnia, silloin pystyy ylijäämämassat kuormaamaan heti auton lavalle ja työ edistyy nopeammin. Mikäli tila on tosi ahdas, joudutaan tyytymään pienempiin ja tehottomampiin koneisiin, tällöin suurimmaksi ongelmaksi yleisesti muodostuu ylijäämämaan mahtuminen ja kuormitus kaivannon reunalla.
Järkevää on kaivaa heti aavistuksen ylisyväksi ja tehdä pohjan kaato jo kaivaessa sepelillä, jonka vaatimus rakennustapaohjeissa on 100 mm paksuus. Näin pohjalla kävelystä tulee helppoa ja putket saa asennettua kohtuullisen nopeasti ja siististi.
Työn kestoon ja laatuun vaikuttaa monet pienet helpottavat niksit, jotka ovat pääosin ammattimiesten hallussa, sekä kannattaa myös huomioida takuuasiat. Kotitaloustyön verovähennys ainakin vielä on myös työstä niin suuri osa, että koneen vuokraamista ei voi perustella muuten kuin, että kaivaminen ja koneen ajo on kivaa.
Jos puhutaan kokonaisen rintamamiestalon salaojituksen operoimisesta rakennustapaohjeiden mukaan, niin työaika löytyy kaivinkoneella ja yhdellä apumiehellä 1-2 viikon väliltä 8 tunnin päivinä. Riippuen porukan ammattitaidosta, talon sijainnista ja rakenteiden vaikeusasteista.
kraap
Matti Alander kirjoitti:Kuivaava vaikutus syntyy: Salaojituksesta, rännivesijärjestelmästä, maakallistuksista, seinän eristämisestä irti kosteasta maaperästä, pystysalaojituksesta sepelillä jne... Lisäksi vielä tulisi mahdollistaa sisäänpäin kuivuminen. Lisäksi salaojitustyön yhteydessä tulisi vielä pystyä ratkaisemaan perustuksen lämmöneristys, mikä on eduksi vaikka kellaria ei lämmitettäisikään.
Kuitenkin: kellari on pysynyt hyvässä kunnossa 63 vuotta vaikka kosteuttakin on. Lisäksi se pysyi näilläkin megapakkasilla ilman mitään erityiskikkoja alimmillaan +4 asteessa, talon lämmityskustannukset ovat täysin kohtuulliset. En alkaisi salaojia kaivamaan ollenkaan mikäli vesi pysyisi pois kellarista. Eli ei tehdä tästä nyt liian monimutkaista, tai mietitään ainakin helpointa ratkaisua tilanteeseeni.
Rännijärjestelmä on uusi ja hyvä ja sitä voi parantaa edelleen kun aletaan kaivamaan. Maakallistukset ovat 2/4 sivulta hyvät, 2/4 paranneltavissa, mutta vähän haastavampia. Seinän eristäminen irti kosteasta maaperästä, miksi? Nytkin se on kiinni kosteassa maaperässä ja kellari pysyy ihan hyvänä. Vai onko tuossa joku tekijä mitä en ymmärrä mikä vaikutta nyt nimenomaan siihen että vesi tulvii kellariin? Sisäänpäin kuivuminen, eikös se nyt ole sellainen? Eli kellari on käytännössä vuoden 48 kuosissa.
Eli jos yksinkertaistetaan rankasti niin ratkeaisiko ongelmani jo näin: Kaivan seinustat auki, vedän sepelit pohjalle kertomallasi tavalla, teen kaadot putkille, laitan salaojaputket ja täytän kaivaukset, sepelillä? Tällöin kellari pysyisi entisellään, mutta ylimääräiset vedet valuisivat salaojien kautta pois? Eli ei edes patolevyjä. Kustannukset muodostuisivat käytännössä kaivuutöistä, sepelistä jne maansiirrosta. Missä mennään metsään jos teen näin? Tuleeko vesi silti sisään? Onko tuossa joku muu massiivinen failure piilossa?
Vastuun paikka siirtyy nyt korjatessa sinulle, että tehdään oikeaoppisesti ohjeiden mukaan. Mikäli myyt talon joskus ja rakenteet ovat alkuperäiset, luetaan homman tarve peruskorjaukseksi, koska talo on jo vanha. Jos kuitenkin operoit seinän vieruksia on syytä noudattaa rakennustapaohjeita, koska olet itse vastuussa hankkeesta korjauksen osuudella.
Pelkän salaojan laittamisessa ei ole järkeä, jos seinän vierustat kaivat näkyviin, niin kyllä tulee myös eristää. Pelkkä massojen vaihto sepeliin maksaa todella paljon ja samalla rahalla saat jo salaojittavat lämmöneristeetkin, koska tällöin 2/3 osaa kaivumassoista voi sijoittaa takaisin kaivantoon. Salaojittava lämmöneriste johtaa pystysalaojana 100 mm paksuisena, jopa 370 litraa vettä metrin matkalla.
Lakkaa vedentulo kellariin ja seinät kuivuu, sekä voit sitten myöhemmin tarvittaessa rakentaa huoletta uusiakin tiloja kellariisi.
kraap
Okei, eli käytännössä kun itse en mihinkään bitumointeihin tms lähde, on olemassa vain yksi vaihtoehto: tehdä (teettää) homma ja käyttää isondräniä tms ja maksaa helvetisti?
Sinänsä ärsyttävää kun en _halua_ tehdä kellariin mitään kuivia / lämpöisiä tiloja. Ainoa asia minkä haluan korjata on se ettei sinne keväisin tule vettä lattialle. 10 000+ eurolle olisi aika paljon muitakin käyttötarkoituksia. Eli jättiremontti VAIN siksi että vesi pysyisi ulkopuolella. Ei minkäänlaista intressiä rakentaa hämärään ja matalaan kellariin mitään "klubitiloja". Aikamoinen ylilyönti siis pistää rahaa tuohon kohtaan kasapäin vai mitä? Pidän siitä että kellarissa voi säilyttää kätevästi koneita, työkaluja jne ja syksyllä tehdyt viiinit saa kypsyä optimaalisissa oloissa.
Pitääkö tässä nyt jumankauta alkaa kehittelemään tuosta pumppaamisesta pysyvämpää systeemiä että saan tuon yhden ongelman pois päiväjärjestyksestä. Huoh.
villelap
Näkisin asian siltä kantilta, että suurin homma on vallihaudan kaivaminen talon ympäri. Vallihaudan joudut joka tapauksessa kaivamaan jos haluat, että veden tulo loppuu ja asennat salaojat. Siinä vaiheessa vallihauta on kaivettu, laitat itse yhden tai kahden päivän aikana seinään patolevyn tai salaojittavan lämmöneristeen. Patolevy on halpaa. Salaojittavan lämmöneristeen asentaminen on melkein helpompaa kuin patolevyn. Salaojittava lämmöneriste on kalliimpaa, mutta parempaa.
Itse kun tekee ja ainoa ulkopuolinen työvoima on kaivinkone niin et saa montaa tonnia hommaan uppoamaan vaikka laittaisit salaojittavat lämmöneristeet. Bitumia en edes harkitsisi seinään.
Jos käytät urakoitsijaa avaimet käteenperiaatteella niin sitten voi mennäkin kymppitonni, koska rakentamisen palkkakustannukset on ihan mielettömän korkeita nykypäivänä.
Kannattaa harkita rauhassa ja omalle talolleen saa tehdä niinkuin haluaa.
Salaojien laitto on sellaista hommaa, että itse ainakin halusin ne laittaa, koska monilla urakoitsijoilla ei oo intresseitä tehdä kaatoja niin tarkasti kuin mitä sitä omaan taloonsa tekee ja monissa taloissa salaojat on liian ylhäällä. Koskaan en ole kuullut, että joku olis asentanut salaojat liian syvälle.
kraap
No niin, pahoittelut kevyestä avautumisesta. Kai se on pakko realiteetit tunnustaa ja tehdään homma sitten kunnolla. Olisko tällä foorumilla kellään vinkkiä hyvästä firmasta Pirkanmaalla joka pystyisi ko. urakan tekemään laadukkaasti? Vai pitääkö sitä googlaamalla alkaa hakuammuntaa suorittamaan?
Eli isodrän / fucktisol ratkaisu tarvittavine töineen. Hinta sovitaan ja allekirjotetaan etukäteen ja työlle takuu kans.
Edit: Materiaaleja voin tietenkin hommailla itsekin. Työstä saa vastata ammattilainen, voin siinäkin toki auttaa jos siitä on yleensä enemmän hyötyä kuin haittaa.
janlap2
Viesti Kirjoittaja janlap2 »
Nuo salaojittavat eristeet sisältää paljon ilmaa niinkuin myös niiden hinnat! Kannattaa tutkia ennenkuin alat tekemään tai tilaamaan mitään, itse ainakin säästin melkein puolet siitä mitä paikallinen rautakauppa möi.. Vaati kyllä ulkomaan reissun :roll:
Rautakauppa möi muottikolmion tuotetta Isodrän, ruotsin rautakauppa myös Isodrän merkkiä valmistajaa en tiedä.
