Maatilallinen kirjoitti:
Niin, no siellä saattaakin olla jopa valmiit yhteet. Yritin kopeloida, mutta on niin pirun kuuma ettei onnistu. Anturahan siellä on, eli Oumanin anturi, ja Oumanni ohjailee vastuksia päivisin päälle.
Varaajan alaosassa on vastakkaisilla puolilla yhteet, joten siihen jonkinlaisen VILPin ehkä voisi kytkeä. Ja tuon vastushommankin saisi toteutettua sunttaamalla VILPiltä tulevaa vettä joko suoraan varaajan alaosaan tai putkivastuksen läpi varaajan yläosaan...
Ouman EH-800 tuon osaisi, antura käyttövesikierukan luokse toisen Oumanin anturan kaveriksi, ja VILPin antura alaosaan, tai itseasiassa VILPille tulevaan veteen. Putkivastuksessa oma termostaattinsa ohjaamassa sitä.
Alkoi muuten Oraksen syöttösekoitusventtiili temppuilemaan. Ihmettelin, että mikä on, kun virtaaman lisääntyessä veden lämpötila pienenee... Ei toki hälyttävästi, kolmesta hanasta laskiessa oli vielä 55 astetta, kun normaali 62-65 astetta. Ilmeni kun siirsin anturin kierukasta tulevasta putkesta sekoitusventtiililtä lähtevään putkeen.
No, eikun ruuvailemaan, ykkösasennossa vedenlämpö oli enään 17 astetta... Pitäisi olla 37 astetta. Pitänee huomenna koittaa säädellä vempelettä. Hajoamaan kai se jo alkaa, kun on asennettu niin, että on suoraan kierukasta tulevien putkien yläpuolella. Sitten kivasti vapaakierto pyörii tuon venttiilin läpi, ja pitää sen tulikuumana koko ajan.
Tuolta vaikka haarukoimaan sopivaa, minusta merkkipumputkin ihan tolkullisella hintalapulla varustettuja.
http://www.hemeltron.fi/fi/component/vi ... ory_id=121
Kai siellä syöttösekoitusventtiilissä jotain bi-metalliainesta on ja saa vähän takkiinsa jos liian kuumana tai kylmänä majailee eli kuoleentuu. Hyvin noihin sisäosiinkin saa kyllä varaosia putkiliikkeistä jos meinaat itse kurkata. Melkoinen laitoshan se kyllä sisäisesti on:
jtbo kirjoitti:
novoiperkele kirjoitti: Olen aina tiennyt, että pitää suojautua lenteleviltä palloniveliltä kun ranskikset ajaa ohi.
Tästä valaistuneena tiedän suojautua myös pysäköidyiltä.
Katsos, se on kätevää, kun auto poistaa itse osat vaihtotarpeen yllättäessä, joka pahuksen vuosi raidetangonpää tai alapallo vaihdettava :roll:
Tuli jotenkin vain mieleeni, että Laku Kakkosen yläpallot ovat tosi outo juttu: ne hajoavat pikavauhtia vaikka ovat yhtä järeät kuin mitä yleensä näkee vain pakuissa.
Heikoimpien osien sinkoiluun on olemassa yksinkertainen selitys: ranskalainen auto hylkii italialaisia osia.
Eikös Maatilalisen naapurit voisi osallistua vilpin kustannuksiin? Hattu vain kiertämään, kera lupauksen, että kitupoltto loppuu.
Maatilalisen kiertovesisysteemi hukkaa lämpöä rakenteisiin ja vaatii korkeaa kiertoveden lämpötilaa: lähtökohdat vilpistelyyn ovat ehkä vähän heikot.
Maatilallinen
Tuntuu olevan noilla VILPeillä tuota hintaa kuitenkin melkoisesti... Kiinalaisen 16kW pumpun hinnalla saapi jo sen Kespessin ja siihen kaikki varusteet... Noissa Kespesseissähän ei tehtaalta tule tosiaan mitään muuta kuin kattila ja puhallin, kaikki muu on ostettava itse, mm. mittarit, termostaatit jne...
Ja kun tosiaan nollakelilläkin menee jo 55 asteinen vesi patteriverkostoon.
Syöttösekoitusventtiilin purin ja putsasin huolella, ja kasasin takaisin kiinni. O-rengasrasvaa laitoin tiivisteisiin, ja vähän muutin säätöaluetta. Olen pitkään ollut luulossa että noista ei saa yli 65 astetta mitenkään, mutta homma kävi yllättävän helposti.
Kun venttiili on purettu ja kasattu, eli siis säätöpyörä on irti, niin pannaan vain kuuma vesi valumaan, ja painetaan säätöpyörä paikalleen. Sitten säädetään vapaasti haluamaansa lämpötilaan, jos säätövara loppuu niin nostetaan pyörä pois ja laitetaan eri asennossa paikalleen. Sitten kun sopiva lämpötila on löytynyt, nostetaan säätöpyörä pois, ja asetetaan se paikalleen sen numeron kohdalle jonka haluaa lämpötilaa vastaavan. Sitten ruuvi kiinni ja nyt venttiilin säätöalue on juuri se minkä haluaakin.
Asettelin kutosella tulemaan 75 asteista vettä, ja vähän alle vitosella tulee nyt 65 asteista vettä. Alempia lämpötiloja en kokeillut, koska suunnilleen 65 astetta on hyvä. Tuntui pitävän lämpötilan kohdallaan, vaikka laski kuinka monesta hanasta vettä.
Jos tuota Maatilalisen systeemiä katsoo, niin ehkäpä se viisain siirto olisi keskittyä halvan polttopuun metsästykseen.
Kattilan hyötysuhteet, avoimet ikkunat jne. ovat toissijaisia, jos puu on ilmaista tai lähes ilmaista.
Naapurien takia kitupoltosta pitäisi kyllä päästä eroon aivan puun hinnasta riippumatta ja paloturvallisuusjututkin pitäisi saada tavanomaiselle tasolle: tervattu piippu ei välttämättä kestä isältä pojalle, jos mökki syttyy sen takia palamaan.
Halvan puutavaran hankintat tarkoittaa ehkä esimerkiksi purettavien hirsikehikoiden bongaamista tms. toimintaa, eikä siis välttämättä metsän ostamista.
Kutteripuruakin saa kaiketi aika halvalla lämpöarvoonsa nähden, jonkinlainen brikettikone pitäisi vain olla käytössä.
Ehkäpä ihan vain pikku-ulti-VILP (=halpa) riittäisi tällaisten kelien lämmitykseksi, kuten täälläkin alkaa nuo keräimet jo aika pitkälti riittämään touhuun. Kellariin hukkuu paljon näemmä energiaa, vaikkei asuinkerrokset sitä enään kaipaakaan. LKV:n esilämmityskään ei ihan vähäpätöinen asia ole jos suihkuveden kulutus suurta. Tuo mini-ultin COP on varmaankin ihan kelvollista luokkaa näillä ilmoilla.
Kuten binäärikytkin sähkölämmityksessä niin voisi ajatella samanmoista puulämmitykseenkin. Kattila, jossa erikokoisia pesiä. Pikkupesässä voisi polttaa jatkuvasti optimi vedolla hukkalämmityksen ja esilämmityksen ylläpidoksi täyttä roihua ilman kituuttamista ja sitten tuo roihu aina sytyttelisi muita isompia pesiä pienoisten sytyttämissolien avulla tarpeen mukaan että toki myös sammuttelisi :roll:
Puulämmitykseen tuskin ollaan vielä keksitty kaikkia jujuja. Joku ahjon tapainen puhaltaminen voisi olla myös hyvä, jonkun säätöalgoritmin mukaan että saadaan vähän automatiikkaa mukaan (=mielenkiintoa) :mrgreen:
Paneleita naputellut, tai naulain työn tehnyt, joka ihmeeksi löytyi että naulatkin noin 30min ajassa :shock:
Hidasta hommaa tuo yksin on kun joutuu kokoajan pomppimaan keittiöjakkaraa ylösalasylösalas :evil: Listoista ei toki vielä tietoakaan ja porrashuone vasta paneloitu. Varsinaiseen tupakeittiöön sitten pitääkin oikaista ja koolata ensin koko katto paperointeineen. Tämän pohjan oli timpuri mulle kuin Manulle illallinen jo tehnyt viime kesänä...
Bitumivuorauspaperi siksi että sattui olemaan ja siksi että kuistillekin tulee ja siksi ettei tuossa nyt oikeastaan ole mitään väliä mitä siellä on. Tupakeittiöön käyn ostamassa sitten Ilmaria niin ei tule oikealta timpurilta korville :-D
Ja sitten käristämään pihalle makkaraa =>
Hieno kattohan siitä tulee!
Sulla riittää vielä virtaa itse juttuja tehdä, minä olen jo tullut niin vanhaksi...
Yksi juttu, mitä minä olen miettinyt viime aikoina...
Vita brevis ja aikansa kullekin, ja mun mielestäni sun moottoripyöräsi alkaa olla pelottavan lähellä museokatsastusikää.
Museopyörien käyttökulut ovat aivan eri planeetalta kuin tavallisten, joten tuota museojuttua ei kannata ylenkatsoa.
Jätän jutun tähän, annetaanpa Tuuman kirjoitella mun ajatukseni loppuun!
pvalila kirjoitti:Jätän jutun tähän, annetaanpa Tuuman kirjoitella mun ajatukseni loppuun!
Osapuilleen 2vko sitten laskin noita asioita :-D
Toinen 3v ja toinen 6v päässä kolmikymppisistä. Vanhempi, eli kohta jo siinä museoiässä oleva oikeastaan on parhaiten jyvällä. Se on se mantsapyörä, jossa kaikki taka- ja etuhaarukan tarratkin jäljellä. Naarmuilla toki mutta harvassa tuollaisessa päijänneajo pyörässä niitä on edes enään vuoden päästä. Harvinainenkin malli Suomessa.
Museorekkariin riittää alkuperäinen kunto tai entisöity. Tuohon natsaisi se ensimmäinen... Uudempi eli 1200cc ongelmana on että olen tekemässä sitä ruiskua. Se kun ei ole edennyt eikä mitään peruuttamatonta ole vielä tehty niin ainahan sitä voi ottaa takapakkia...Jos tarkkoja ollaan niin hankin siihen ja asensinkin jo uudemman mallin etupään, jossa paksummat keulaputket että nelimäntä jarrut, joita ei tuossa 1986 vuosimallin versiossa vielä ollut.
Tiedä sitten kuinka tarkkaa hommaa tuo katsastus on. Muutenhan tuollainen herrasmies soppari 30 päivän ajoista vuodessa sopisi tänne komiasti. Kesäkuu toisella ja Heinäkuu sitten toisella. Herrasmiessopimus kun on, niin voihan sitä ajella muutenkin, kunhan ei ala kilometrikorvauksia verottajalta kiertämään. Nekin on kyllä motskarilla niin onnettomat että tuskin kukaan sellaista edes tekisi! Kai tuo museoajo eniten narahtaa jonkun ilmiannosta mitä tavaillut.
Autoissa taisi olla tuo raja 25v vai muuttuiko sekin jo 30v ikään. Saapissimo ylittäisi kyllä jo tuonkin komeasti.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Tuuma, onko tässä mainoksessa jotain osuvaa? :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=qRTjt_sTH_E Toimii vain äänien kanssa...
Kai tuollainenkin on hetken hauska, pisempään moisella tuskin kestää hengissä :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=5iNJMlFnZTo
jtbo kirjoitti:Tuuma, onko tässä mainoksessa jotain osuvaa? :mrgreen:
On hyvinkin, paitsi ettei kärsi kommentoida enempää :wink:
jtbo kirjoitti: Kai tuollainenkin on hetken hauska, pisempään moisella tuskin kestää hengissä :lol:
En ole onnekseni ollenkaan hajabusa tyyppiä, jääköön nuo muoviluodit joillekuille muille. Olen kaksipyöräisten suhteen kuitenkin aina ollut kaikkiruokainen :-) Turbo on minusta vähän motskarissa hankala, varsinkin jos on reippaanlainen turbopotku! Joku virittäjä tässä lähellä oli tehnyt pyörän, joka ei poliisin haaviin ajaessaan vain mennyt siksi kovempaa (+300km/h) koska ilmanvastus kasvoi niin suureksi että takapyörä oli alkanut lyömään suttua. Onhan meitä moneksi :-D
pvalila kirjoitti:
Pöh pöh ja höpö höpö! Minä laskin kun 25v täytin että eiköhän nämä koulut ollut tässä, en enään ikinä jaksa mennä kouluun. Sinä se vaan ahmit kirjoja innolla ja tentit urakalla kursseja liukuhihnalla ja mitä muuta kummaa nykyään tuohon opiskeluun kuuluukaan. Ei yksi paneelien naulaaminen koneella, valmiiksi suoristettuun kattoon, ole ihan sama juttu!
Juu, lähinnä halusin sanoa sulle, että pistä ne kosarit korjaamolle ja pärrä ajoon, pronto.
Ihan liikaa sulla on jo mennyt vuosia ohi ilman mopoa.
Etupään ehdit palauttaa entiselleen sitten kun se 30 v tulee täyteen.
Ihan hyviä hetkiä sulla oli tuon pyörän kanssa kaasareillakin, ei siihen hetkeen tarttumiseen ruiskua välttämättä tarvita.
pvalila kirjoitti: Etupään ehdit palauttaa entiselleen sitten kun se 30 v tulee täyteen.
Harvoja asioita olen myynyt pois mutta tuo renkaineen, vanteineen, jarruineen ja keulaputkineen matkasi jonnekin hevoskuljetuskärryssä... Uusi keula oli aika arvokas niin oli pakko kompensoida, mielenrauhaksi.
Kun tuo Taavi-Ankka niin kovin vähättelee omia touhujaan niin tuossa sopiva Avatar vaihtari...
Perustelut: Viisas, laiska, älykäs, jotain muutakin niitä kyllä oli mutta selviää kun lukee enemmälti.
Ei ei ei, tuo omahyväisyys ilme, ei täsmää.
