Uppopumppu sisäisellä uimurilla
itokt
Re: Uppopumppu sisäisellä uimurilla
Viesti Kirjoittaja itokt »
itokt kirjoitti:Uudessa pumppukaivossa on käytössä Pumpexin GA 200. Näyttäisi toimivan (ainakin toistaiseksi) hyvin. Kovin monia vaihtoehtoja ei löytynyt sisäisellä uimurilla varustetuista malleista.
Tarkempia tietoja uppopumpusta:
http://www.pumppulohja.fi/p_lohja/esitteet/GA200.pdf
Kommentoinpa tätä näin 9 kk omistuksen ja käyttökokemuksen jälkeen. Eilen huomasin ensimmäistä kertaa kellarissa vettä lattiasta auki olevassa montussa ja niinhän siinä oli käynyt, että pidennetyn viikonloppu matkan jäljiltä pumppukaivo ei enää toiminutkaan.
Pumppu ylös (Pumpex GA-200) ja selvittämään miksi ei pumpannut vesiä. Tarkempi tutustuminen osoitti, että moottori ei käynnistynyt, eli aivan kuin olisi jumissa hiekasta tms. Sihdit auki ja putsaus, ei merkkejä edelleenkään toiminnasta. Koko pumppu auki ja vikana olikin kuollut elektroniikka, eli moottorinkäynnistys-kondensaattori oli lakannut toimimasta. Paikallisesta elektroniikkakaupasta äkkiä uusi tilalle ja tämän jälkeen pumppu lähtikin käyntiin.
En tiedä mitä laadusta voi sanoa, kun elektroniikkaosa kuolee näin äkkiä. Samoin pumpun "elektroniikkaosastolla" oli tilkka vettä (ei tosin näyttänyt aiheuttaneen komponentin rikkoontumista), eli pumpun tiivistykset eivät olleet pitäneet normaalikäytössä. Itse asiassa tiivistyksiä oli pumpussa kaiken kaikkiaan aika vähän, eli halvalta kasaukselta vaikutti. Kun sen uudelleen kasasin, laitoin silikoni-tyylistä massaa tarvittaviin ja strategisiin kohtiin. Ei taida tosin enää saada aukikaan..
itokt
Matti Alander kirjoitti:Hilut ostamme Onniselta ja sähkömies kytkee anturit toimintaan, selvitän huomenna merkin tuotteelle, niin saadaan apuja hommaan.
Itse kun enää hyvin vähän ehtii työmaille, niin ei muista aina kaikkia merkkejä ja toimittajia, mutta tässä tapauksessa elektroonisilla antureilla pelittää ongelmitta pumput.
Tälle toimivalle elektroniselle rajapintatunnistimelle olisi kohta käyttöä. Mikähän tuote on kyseessä?
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Esim. kapasitiivinen pintakytkin varmaan pelais ihan mukavasti. Ultraäänianturi alkais oleen jo aika pro.
balderis
Viesti Kirjoittaja balderis »
Itse ostin AL-KO merkkisen pumpun Bauhausista n. 4 vuotta sitten. Hyvä peli ollut ainakin tähän asti
naur1s
Viesti Kirjoittaja naur1s »
Matti Alander kirjoitti:Käytössä parhaaksi olen todennut elektronisen ohjauksen, jolloin kaksi sauvaa yhdistää ohjausvirran veden pinnan noustessa. Tällaisen ohjauksen voi sähkömies helposti toteuttaa pumppuun kuin pumppuun ja pelittää varmasti.
Itse olemme hankkineet näitä ohjaussysteemejä paikalliselta Onniselta ja tilanneet sähkömiehen kytkemään, jolloin uimurien jumitumisen aiheuttamista ongelmista on päästy.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu metallisiipinen pumppu on riittävä, muoviset siivet ovat kovin lyhytikäisiä ja sopivat ainoastaan tilapaiskäyttöön.
Onko antaa tarkempia ohjeita ohjaussysteemin toteuttamiselle? Rengaskaivoon tarvisi varmuudeksi kaksi pumppua (jos toinen rikkoontuu) ja sillon on uimurit herkästi solmussa.
lehmikangas
Olisko tämä sopiva laite ohjaamaan pumppua kuin pumppua?
http://www.kari-finn.fi/fin/elektrodikytkin_EL-22.html
