Kertaus: Fuktisolin asennus maanvaraiseen lattiaan
lakkama
Re: Kertaus: Fuktisolin asennus maanvaraiseen lattiaan
Viesti Kirjoittaja lakkama »
Itselläni alkaa samankaltainen remontti kesäkuussa! Lattian piikkaus, Isodränit alle ja uuden laatan valu. Sokkelin ulkopuolella entisen asukkaan asentama patolevy ja salaojat. Rivinteeraus tulee sisäpuolelle. Pari asiaa askarruttaa:
En ole vielä edes aloittanut piikkausta ja en tiedä lattian/sokkelin/rivinteerauksen rakennetta. Mutta voiko laatan valaa anturan kanssa samaan korkoon vai tuleeko laatan "levätä" reunoistaan anturan päällä?
Miten viemäriputket vedetään Isodränin sekaan? Ihan vaan leikkaamalla väylät vai vedetäänkö eristeen alle!?
Kuinka sokkelin/anturan ja lattialaatan liitos tulisi toteuttaa? Muovia? Solumuovia? Ja onko olennaista eroa, tuleeko rivinteeraus uuden laatan vai anturan päälle?
Koska eristeet seuraavan 50 vuoden aikana voivat aavistuksen painua kasaan olisi lattia turvallisinta toteuttaa kelluvana ja käyttää vähintään 95 kpa eli 30 kg/m3 salaojittavaa eristettä. Rivinteerauksella kuormitetaan melkoisesti laatan reuna-alueita.
Mahdollista saataa olla myös rivinteerauksen kuormituksen asentaminen anturan päälle ja lattian toteuttaminen iroittuskaistalla kelluvana. Koska ulkopuolella on patolevyrakenne, niin anturan kuivuminen on olematonta, joten rivinteerauksen alla tulee käyttää kapillaarikatkona esim. bitumihuopa kaistaletta.
Rivinteerauksen yläosan tiivistämisessä voidaan käyttää vaikka joustavaa Uretaania, joka ei repeydy vaikka rivinteeraus aavistuksen painuisikin. Samaa tuotetta käytetään nykyisin ikkunoiden ja ovien karmien tiivistyksessä.
Parasta tietysti olisi jos viemäriputket voisivat sijaita lämmöneristyskerroksen alapuolella, mutta lattian koron laskeminen yleensä vaatii viemärien leikkaamisen eristeen sisään. Tämä aiheuttaa lisätyötä, mutta varsinaiseen lämmöneristävyyteen vaikutus on olematon, koska se vaikuttaa ainoastaan pinta-alansa verran.
Lattia pyritään irroittamaan perusmuurista, joko muovikalvolla tai sitä varten saatavana olevalla Neopropeeni irroituskaistalla. Tällä hallitaan lattian ei toivottuja liikkeitä.
lakkama
Jos teen lattiasta kelluvan ja laitan irroituskaistan sokkelin ja lattian väliin, niin miten käy vesieristeen, kun lattia jonkin verran elää. Rivinteeraushan toki liikkuu lattian kanssa, mutta kaikille seinille tuota rivinteerausta ei tule (sisäseinät). Eikö ole vaarana, että vesieriste repeää?
Toinen kysymys kuuluu, että kannattaako tuota rivinteeraustakaan vesieristää, kun sokkelin ulkopuolella on patolevy? Eikös sisäänpäin kuivuminen tulisi kuitenkin varmistaa?
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
lakkama kirjoitti:
Laita vedeneristys vain suihkun kohdalla, siis missä eniten veden kanssa lotrataan.
Lattian liikkeet ovat minimaalisen pieniä, käytännössä olemattomia. Nykyaikaiset vedeneristeet ovat hyvin joustavia ja monissa käytetään vahvikekankaita.
Nykyiset vedeneristeet ovat pääsääntöisesti myös höyryä läpäiseviä ja ne ovat kehittyneet huimasti lähivuosina.
Rivinteeraus myös yleisesti pysyy hyvin kuivana, koska on irti ulkoseinän rakenteesta ja seinän lämmittäminen työntää kosteutta ulospäin pois rivinteerauksesta.
Oma mielipiteeni on, että vedeneristyksen käyttö on aina suotavaa, eikä rakennetta tule ehdoin tahdoin kastella. Usein suihkukaapin käyttö on turvallisin vaihtoehto, jota myös kannattaa harkita.
