Kysymys lattianhiomakoneesta?
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Kysynpä viisaammilta noista lattianhiontakoneista. Olisi siis tarkoitus vuokrata sellainen kivellä betonilattian tasoitusta varten. Valun jäljiltä lattiassa on liippausjälkiä ja pientä nystyrää jotka olisi tarkoitus saada pois. Kauanko menee tuollaisen 40 m2 lattian hiontaan valovirtakoneella? Miten hanakka kivi on kulumaan tuossa projektissa? Pahimmat liippausviirut on jotain 4 mm korkeita ja yleisesti ehkä lattiasta saisi ottaa noin vajaan millin siivun pois.
voiettä
Re: Kysymys lattianhiomakoneesta?
Viesti Kirjoittaja voiettä »
mä hioin sellasella vetrok lattiakoneella 50neliöö ja koneessa oli sellainen kupari/timantti laikka. laikka ei mielestäni kulunut yhtään vaikka parit nyppylät sillä otinkin! aikaa meni tunnista kahteen tupakkitaukojen kanssa..betoniliiman poisto oli mulla hionnan päätarkoitus.
thhs
Kysyn tässä yhteydessä myös miten suuria heittoja/kohoumia/kuoppia voi oikaista laatoituksen yhteydessä laattojen laastilla. Sain ohjeen, jonka mukaan laastia tulisi käyttää hyvin vähän, ja laatat eivät kestä mikäli laatoituksen alla on sitä joillain kohti enemmän?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Riippuu laastista. Laatoitin "teknisen tilan" lattian Bauhausista ostetulla laattalaastilla ja sen ohjeessa sanottiin, että täyttää max 10mm epätasaisuudet.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kyllä sen lattian on syytä olla tasainen kun laatoittaa. Lisäksi mitä isommalla laatalla sen tasaisempaa pitää olla.
Laastilla voi oikaista mutta se pitää sitten tehdä ensin eli laastia kuoppaan ja lastalla tasaiseksi+kuivuminen, sitten kiinnityslaasti kammalla koko pinnalle ihan normaalisti. Jos laittaa johonkin laastia 2cm ja jonnekin sen 6mm kamman verran niin voipi olla hankalaa saada laattoja niin että pysyvät nätisti samalla korolla.
Juha_P
Juha_P kirjoitti:ohjeessa sanottiin, että täyttää max 10mm epätasaisuudet.
Zaffodi kirjoitti:Laastilla voi oikaista mutta se pitää sitten tehdä ensin eli laastia kuoppaan ja lastalla tasaiseksi+kuivuminen, sitten kiinnityslaasti kammalla koko pinnalle ihan normaalisti.
Juuri tätä ajoin takaa mutta olinpas lyhytsanaisen suurpiirteinen. Eli tällä kyseisellä laastilla sallittiin 10mm täyttö ja sen päälle sitten laatoitus samalla tavaralla.
Suurempii oikaisuhin lattiatasote.
