Mitä ihmettä kellarin seinässä?
Päästiin eilen katselemaan vastaostetun v. -59 töllimme tiloja tarkemmin. Noh, olimme uskossa, että kellarin betoniseinältä vaikuttava seinä olisi betoniseinää. Vaan eipäs ollutkaan... Yksi sisäseinistä, joka on siis ulkoseinää "vasten", on ontto kun sitä koputtelee. Ikäänkuin jotain puulevyä tms., jonka päälle on vedetty laastipinnoite tms. ?!? Näyttää aivan kiviseinältä. Mikähän ratkaisu tämä lienee? Kellari on liki alkuperäiskuosissaan.
Ja tuossa juuri aiemmin kertoilin, että emme aio tehdä sauna- tai eristysremppaa kellarisaunaamme sen kummemmin, kun kaikki vaikuttaa olevan kunnossa. Noh, rakennusmiehen kanssa (jonka tarkoituksena oli ja on aloittaa myös kylmän vintin työhuoneeksi muuttaminen) käytiin eilen taloa läpi ajan kanssa. Laatoitus kellarisaunan lattiassa (tehty joskus -91) on päästänyt vedet läpi suoraan saunan kynnykseen ja saunan ja saunakäytävän erottavien seinien alajuoksuihin! Tiesimme kyllä, ettei siellä ole vesieristeitä, mutta että näin härskisti tehty; alajuoksun ja lattiabetonin välistä puuttuu bitumikaista tms. eriste kokonaan. Kun vähän kynnyslautaa nosteltiin, tuli vastaan lahoa, joka oli kyllä kuivaa mutta puuta lähti ihan kiskaisemalla irti. Myös toinen kellarin sisäseinä menee uusiksi, siellä sama tilanne, suihku on saunan puolella seinän takana. Onneksi (?) kyseessä on huterat seinärakenteet, joita ei ole pinnoitettu kuin vanerilla tms. ja maalattu. Samaten kellarin puurappusia kannattelevat puupalkit on viety suoraan lattian betoniin, josta tuloksena lahoamista, nyt kuivaa tosin. No, ne voi myös ilmeisesti vaihtaa ja laittaa lattiaan kiinnitykset asianmukaisesti? Tuo puu suoraan betonia vasten ei liene hyvä juttu. Onkohan tällasella mitään toivoa...iskee aihistus.
Huhhuh. Piti laittaa vain ullakko käytettäväksi, ja mitä sitten löytyykään... No, yllätyksiltä ei kai voi välttyä vanhassa talossa. Onneksi vettä ei ole kellariin suoranaisesti koskaan tullut, eikä se ole selkeästi kostea tai märkä nytkään, vaikka sulavedet siinä sokkelin vieressä seisookin vielä.
Re: Mitä ihmettä kellarin seinässä?
kakluuni
Jos siinä seinässä on rivinteeraus? meillä oli tehty rivinteeraus niin, että ensiksi rimoista ristikko, sitten kanaverkko ja päälle rappaus.
Toja-levyä varmaankin. Monessa paikkaa pelannu ihan hyvin tai ainakin siihen asti kun joku on keksiny maalata seinän lateksilla.
No juu, tuota Toja-levyä taitaa olla ainakin kellarin rapun seinissä, selvästikin. Kiitos vinkistä! Ihmettelinkin, mitä "säästöbetonia" tämä nyt sitten on.
Ei meillä kyllä nyt rahkeet riitä tojan pois repimiseen, mutta kenties sitten aikanaan, kun laitetaan kellarin raput uusiksi kokonaan. Kuivalta vaikuttaa levy kylläkin ainakin pinnaltaan, rapun seinissä siis. Rivinteeraus ja kanaverkko vois olla sitten siellä pottukellarissa, mistä alunperin kysyinkin. Maali ei vaikuta lateksilta, lienee ollut paikallaan ainakin sen 20 vuotta rapisematta.
Mitä mieltä olette siitä, että laitettais kellarisauna uusiksi molempien lahoisten väliseinien osalta (ei kantavia), ja kun suihku on nyt ollut toisella seinämällä suoraan paneelissa ja valanut vettä siis myös läheiseen oviaukkoon, niin laitetaan jonkilainen vesieristys suihkun kohdalle ja oviaukkoon asti (siihen vettä roiskuu suihkusta) sekä siihen päälle laatta, poistetaan suihkuseinältä siis paneeli kokonaan. Lattiaan ei taida voida laittaa suihkun kohdalle vesieristettä, jos ei piikata lattiaa auki? Vai miten tuo voisi onnistua? Suihkukaappi olisi hyvä muttei mahdu korkeuden puolesta mitenkään. Onko kukaan kikkaillut suihkuverholla tms.? Miten lie käy, kun sauna kuumenee, ja ei kai se kovin esteettinenkään ole...Mitähän tähän keksisi.
Onneksi vintti on sentään kuiva ja kuosissaan. Keskikerroksen 70-luvun suihkuviritelmä (ilman vesieristeitä tietenkin...) meinataan laittaa kokonaan pois, tilalle pesukoneelle paikka. Onneksi suihkua ei ole käytetty juurikaan viimeisen 20 vuoden aikana...
Ei kannata ahdistua. Näitä tulee eteen ja tavallaan kuuluu asiaan (vaikkei tietysti saisiMuurain kirjoitti:Tuo puu suoraan betonia vasten ei liene hyvä juttu. Onkohan tällasella mitään toivoa...iskee aihistus.
Perusperiaate näissä on, että kaikki ulkoseiniä ja lattiaa vasten oleva puutavara pois sitämukaa kun remontteja tekee. Ja betonisten väliseinienkin alaosat voivat olla kosteita vaikkein riski niin suuri olekaan kuin sokkelissa. Uudet rakenteet muuraten kahista, siporexista tai vastaavasta. Samalla vaivalla sen tekee kuin puisenkin ja eipähän mene pilalle vaikka joskus lattialle vesi tulisikin. Maanpinnan alapuolella se riski on aina olemassa.
Kiitos, vähän helpotti. Jospa väliseinät tosiaan vaikka muuraisikin. Tuli mieleen myös koko paneelihässäkän poistaminen muistakin saunan seinistä ja seinien maalaus siistiksi. Voisi samalla saada rauhan muidenkin saunan seinien osalta. Jos sitten vähän pehmentäisi saunan tunnelmaa vaikkapa pyöristettyreunaisilla lauteilla.
Rintamamieskylpylä.
Vielä ovat kommentit tervetulleita! Ja kiitos jo näistäkin.
Ei todellakaan pidä ahdistua, eikä hermostua. Kymmeniä vuosia vanhassa talossa remonttia yleensä riittää. Vuosien varrella on käytetty monenmoisia materiaaleja, jotka ovat sen ajan tasoa. Kovalevykin ja myös Tojalevy ovat olleet joskus hyviä ja suositeltavia materiaaleja. Tuskin kysymys ei ole mistään härskiydestä talon korjauksissa, vaan on käytetty sen ajan aineita mitä on ollut saatavilla. 20 vuodessa tieto taito ja materiaalit ovat kehittyneet huimasti.
Remonttiin kannattaa nyt paneutua huolellisesti ja selvittää asioita, sekä mielellään hyödyntää rakennusalan ammattilaisten tietoja. Sitten vasta tehdä päätöksiä.
Tältäkin palstalta on luettavissa monenmoista tietoa ja sitä on saatavissa monista tietolähteistä.
On hyväksi ymmärtää rintamamiestalon perusrakenteet ja ideat, ennen suunnittelun aloittamista. Lisäksi kannattaa ennen seinien muurausta selvittää myös lattian ja sen alla kulkevien viemäröintien kunto, ennen kuin alkaa niitä väliseiniä muuraamaan.
Kapillaarinen kosteuden siirtyminen on kellarin suurin riesa ja sen katkaisuun tulee paneutua erityisesti, kun sisäpuolen rakenteita ja materiaaleja aletaan valitsemaan. Alkuperäisrakenne kuivuu sisäänpäin ja kosteutta tuuletetaan pois rakenteesta erilaisten räppänien ja korvausilma venttiilien avulla. Ilman ulkopuolen operaatioita tulee sisäpuolten pintojen pystyä aina kuivumaan sisäänpäin, kuten on ollut asian laita jo talossa kymmeniä vuosia.
Remonttien paisuminen on varsin yleistä, mutta ei vanhojen betoniviemäreidenkään päälle yleisesti kannata uusia kivisiä väliseinä alkaa muuraamaan.
Harkintaa ja rauhallisuutta tarvitaan remontti innon iskiessä. Hyvää Vappua !
Lisätään tähän vielä edellisten näkemysten jatkoksi:
Rakennusalan ammattilaista kannattaa konsultoida, kuten Matti tuossa neuvoikin, mutta siinäkin täytyy muistaa se, että kaikki nykypolven ammattialiset eivät aina ymmärrä rintamamiestalon kellarin "nurinkurista" toimintaa. Eli he alkavat ehdottelemaan nykypäivän tapojen mukaisia ratkaisuja eristyksineen ja cyprockeineen. Ne vaan eivät toimi perus-rintsikan kellarissa. Siinä on pidettävä oma pää kylmänä ja sanottava, että Rintsikka-foorumilla sanottiin näin
Ei se teidän sauna nyt tänään eikä vielä ensikuussakaan paikalleen sorru, joten suunnitelkaa kaikessa rauhassa ja sitten kun tekee niin kerralla putket, viemärit ja sähköt uusiksi. Jälkeenpäin niitä on sitten vaikea ja kallis parsia.
Näitä saunaremontti-ketjuja on vaikka kuinka monta ja perusperiaatteet selviää näitä lukemalla. Vaikka homma nyt tuntuukin paisuvan sietokyvyn yli niin mikään pakkohan ei ole lähteä tavoittelemaan kallista nykypäivän mukavuustason saunaosastoa vaan sen voi toteuttaa suhteellisen edullisesti vanhanajan rivinteeraus/klinkkeri-betonilattia -tyyliin turvallisesti ja kymmeniä vuosia palvelevaksi.
Vanhempien pesuhuoneen kynnys on ollu jo monen monituista vuotta aika haperossa kunnossa (taitaa olla ilman bitumia/huopaa vasten betonia) ja hyvin silti toimii. Muutenkin kun on isän kanssa jutellu remonteista mitä on vuosien saatossa tehty (niissäkin myös minä mukana mutta) ennenkuin allekirjoittaneella muisti on toiminu
niin aika erikoisia ratkaisuja sieltä löytyy mutta mitä niihin voi sanoa kun ovat toimineet kohta 30 vuotta. Jos tuota vertaa siihen että nykyään teräsbetonirakenteiden suunnitteluikä on 50 vuotta niin hyvin tuntuu "kyseenalaiset" ratkaisut toimivan. Ja siis kyseessä on tällä foorumilla inhotut muovi- ja puu vasten betonia -jutut
Mutta kun tätä ikää ja elämänkokemusta on kertynyt (hiukan) niin uskoisin että tuossakin tapauksessa hyvä ilmanvaihto ja lattialämmityksen päällä olo kesät talvet on varmasti auttanut siihen että ylimääräistä kosteutta ei ole ollut rasittamassa rakenteita. Joten jäitä hattuun ja mietitte rauhassa miten hommassa etenette, talo on kesken ainakin seuraavat 20 vuotta (joillain jopa lopun elämää) joten jos katto pysyy ylhäällä ja seinät pystyssä niin no hätä.
Kiitos kommenteistanne! Nyt on huokaistu ja otettu aikalisä. Tehtiin päätös, että ei kosketa koko kellariin vielä. Lisätään sinne vaan ilmanvaihtoa perinteisin keinoin ja annetaan koko kellarin olla, ei tuunata sitä sieltä tännepäin vaan sitten kunnolla kaikki kun tehdään. Ei siis saunota eikä lotrata suihkussakaan. Jos jaksetaan, repästään myöhemmin hapanneet paneelit pois ja annetaan koko paikan tuulettua. Alun perin lienee ollutkin pelkällä betoniseinällä. Joskus sitten laitetaan siitä sauna ja kodinhoitohuone, jos laitetaan. Tai sitten se on vain tekninen tila ja varasto, aika ja tarve näyttää.
Nyt on puuhattu vintillä, ja ainakin siitä voi sanoa vain hyvää. Täysin kuiva ja hyvässä kunnossa. Lisätty purueristettä seiniin ja kaivettu lattiavasat esille rakentamista varten. Ahdistus alkaa helpottaa, kun on yön jo nukkunut talossaan; omalta alkaa tuntua jo. Mahtavia löytöjä purujen kätköistä tehtiin myös. Pitäydytään nyt alkuperäisessä suunnitelmassa, että vintistä tehdään parvi/työhuone ja muu saa odottaa. Alakerran vessaan laitetaan suihkukaappi, se riittää myös aluksi.
