Taas tilalla kun käy putkari, niin kuparit tehdään perinteisesti auton perässä juottelemalla, ja tuodaan sitten sisälle. Tarvittaessa käytetään helmiliittimiä, mutta pääsääntöisesti perinteisesti. Ei taida tuollaista konetta sillä putkarilla ollakkaan
- Maatilallinen
Tuollasella ne putkarit mullekin vääteli noita käyttövesiputkia, ja osilla tuntui hintaa olevan. Ongelmaa syntyi silloin siitä, kun varaajan päälle ei tahtonut tuo kone mahtua, piti purkaa peltejä kun eivät voineet jostain syystä juotella kiinni.
Nuo liittimet ovat kalliimpia kuin juotettavat mutta halvempia kuin helmiliitokset.
Mulla on tehty paljon juttuja juuri noilla puristusliittimillä.
Työ on sen verran arvokasta, että joutuisin menetelmä tulee helposti myös edullisimmaksi.
Helmiliitokseen minä vähiten luotan, koneella puristetut taitavat vuotaa todella harvoin.
Ai, sä elätät kaksi putkaria! Täytyyhän jonkun niistäkin köyhistä raukoista huoli pitää...
Tuollaseen tuli sotkeennuttua kun en oikein niistä kierteitten teoista tykkää,en kyl ole koskaan kokeillutkaan...
Pitäis puukattila saada kytkettyä varaajaan ja energia mittauksia sinne tänne.
Onhan nuo osat hiukan kalliimpia mut se kasaus tälleen tumpelommallekkin jotenkin onnistuu, hiukan oli vaan arpomista missä järjestyksessä tehdä kun oli läpimenot lähellä toisiaan ja piti mutkat saada lähelle seiniä tuolla suihkuhuoneen puolella.
Täälläkin putkari lähes kaikki liitokset puristellut ja siitä se ajatus.... Ei vaan on sen verran kiireinen kaveri et itse joutuu tekemään tuon velipojan rempankin.
Siellä oli sellanen putkari et joutunee sen tekemiä virityksiä purkamaan ja rakentelemaan uusiks.
Ahaa, kiitos.pvalila kirjoitti:Ai niin, Tuuma joskus kysäisi miltä tuo DeWaltin pieni yhdistelmäsaha (DW711) näyttää:
http://www.k-rauta.fi/Pages/Product.asp ... Catalog%29
Tuo on kaunis, jos tarkoituksenmukaisuus on kauneutta.
Parasta tuossa on moottori, käynti on jotain aivan muuta kuin hiilikoneilla.
Niin ja tietysti se pieni koko.
Lääh, lääh, lääh,
Kiva vimpain, arvelluttaa vain että eikös noissakin painetta pitävä osa ole kuminen tiiviste?petej kirjoitti:Tuli uus harrastus aloitettua, tuollanen tuli hommattua-> http://www.rems.de/radial-press-jointin ... s-acc.aspx metka peli.![]()
Kävin naapurissa kokeilees ja kyllä sinne suihkuille vaan vesi alkoi tulemaan, eikä liitokset kuseksineet.
Ihan mukavaa hommaa vaihteeks, joutuu ajattelemaan asioita vähän eritavalla.
Mutta, silti: Toinen Lääh, lääh, lääh
tuuma kirjoitti:Kiva vimpain, arvelluttaa vain että eikös noissakin painetta pitävä osa ole kuminen tiiviste?petej kirjoitti:Tuli uus harrastus aloitettua, tuollanen tuli hommattua-> http://www.rems.de/radial-press-jointin ... s-acc.aspx metka peli.![]()
Tuuma, ei niissä mitään kumitiivistettä ole!
Voimaa on niin paljon, että liitoksesta tulee tosi luja.
Mullahan tuon uuden asunnon putket ovat sitä jotain muuta metallia kuin kuparia, sitä vähän niklatun näköistä mutta pinnaltaan sameaa kuin hapettunut hopea.
Jokseenkin sama lääh, lääh kun Pekka kantaisi tuota kellarista ylös käyttöä varten!
Kyllä puristus liittimissä on o-renkaat!pvalila kirjoitti:tuuma kirjoitti:Kiva vimpain, arvelluttaa vain että eikös noissakin painetta pitävä osa ole kuminen tiiviste?petej kirjoitti:Tuli uus harrastus aloitettua, tuollanen tuli hommattua-> http://www.rems.de/radial-press-jointin ... s-acc.aspx metka peli.![]()
Juu o-renkaat siellä tiivistää.
Mut noitahan on puolvuosisataa tainnut jo olla et lastentaudit kai jo karsiutuneet...
Se niklatun näköinen on sähkösinkittyä rautaputkee,sopivaa kamaa lämmitykseen. Seuraavaks pitäis sellasella ruveta kattilaa kiinittään varaajaan ja shunttilinjoja rakentelemaan.
Komiasti näyttää taivaalta sulla lämpöä puskevan. Justiin piirtelin ite luonnosta keräinten sijoittelusta rakennusvalvontaa varten. Saappaat nähä, miten rojektin käy...petej kirjoitti:Juu o-renkaat siellä tiivistää.
Oho, tuota en tosiaan tietänyt!Carlos kirjoitti:Kyllä puristus liittimissä on o-renkaat!pvalila kirjoitti:tuuma kirjoitti:Kiva vimpain, arvelluttaa vain että eikös noissakin painetta pitävä osa ole kuminen tiiviste?petej kirjoitti:Tuli uus harrastus aloitettua, tuollanen tuli hommattua-> http://www.rems.de/radial-press-jointin ... s-acc.aspx metka peli.![]()
Ei pitäisi olla varma, kun ei ole.
Maksettua on tullut monta tuollaista liitintä, mutta tuollaista tiivistettä en niissä ole koskaan huomannut; en ole luultavasti noita juurikaan omissa käsissä pyöritellyt.
Juotettu kupariliitos tuntuu aina vain paremmalta ajatukselta.
Ilmanvaintoa ja lämmön talteenottoa olen vähän pohdiskellut.
Eli jos (joskus vuonna 2021) saan taloni päälle tuollaisen EPS-takin, niin silloin täytyy miettiä hieman iv-asioitakin.
Nykyinen normisto lähtee siitä, että talon ilma vaihtuu kahden tunnin välein.
Musta tuntuu, ettei ilma vaihdu perinteisessä rinsikassa läheskään noin usein.
Mihin tuo ilman vaihtumisvaatimus oikein perustuu, miksi ilman pitää vaihtua?
Ihan vain jotta hapen määrä pysyy ennallaan ja hiilidioksiidi ei lisäänny liikaa?
Tuo on ongelma vain, jos tiloissa oleskellaan. Miksi ilman pitää vaihtua kahden tunnin välein, vaikka kukaan ei ole kotona?
Saa myytyä energiaa enemmin kun työnnetään sitä riittävästi pihalle.pvalila kirjoitti:
Eiköhän tuokin ole vaan jonkun keksimä juttu ole, sama kuin jätevesien puhdistuksessa haja-asutus alueella.
Keksitään joku arvo ja sen mukaan pitää suunnitella/toteuttaa.
No eiköhän syy ole radon, jota pelätään niin kovasti, taas se ratkaisu olisi rakentaa talo parin metrin korkeuteen tolppien päälle, en käsitä mitä huonoa tuossa voisi ollapvalila kirjoitti:Ilmanvaintoa ja lämmön talteenottoa olen vähän pohdiskellut.
edit: Vähän kuten toi, mutta koko talo noin korkealla ja 3m muuri ympärille
Radon?
Mutta kun radonin torjunnassa ensisijaista on estää sen pääsy asuintiloihin.
Epäilen, että rintiskoiden kehuttu upea sisäilma on kyllä enemmän sellaista seisovaa ilmaa, jos sitä näihin nykytaloihin verrataan.
Noita huonekohtaisia ilmanvaihtokoneita hiukan olen vilkuillut, josko niillä sitten saisi hieman ratkottua niitä pulmia joita lisälämpöeristys saattaa aiheuttaa.
Jos nuo EPS:tä seiniin heittää niin sitten ei ole enää fiksua laskea sen varaan, että seinät kyllä falskaavat sen verran mitä tarvitsee.
