Uulalta on tullut markkinoille sisäpohjamaali. Täytynee kokeilla muissa huoneissa sitä Innon alla.
Nuista listoista: ei ollut riemulla rajaa kun onnistuin sahaamaan holkkalistan jiiriin
Harri
Tein saman havainnon. Ottaa äkkiä käsiin kiinni. Onnekseni myös havaitsin, että saunassa hikoilun ja hiusten pesun jälkeen kädet ovat taas puhtaat eli ei se jumalattoman tiukassa ole.Pekka Huhta kirjoitti:Toi Into on yksi niistä ainoista ei-liuotinmaaleista joita maalaan mieluusti hanskat kädessä. Se kuivuu niin nopeesti että on rystyt verissä kun viimeisiä maalintipluja kalttaa sormistaan.
Joskus on ja joskus ei. Mää en ikkunoista ja ovista (+ niiden karmeista) eristänyt oksia ja niistä on tullut vain jotain satunnaisia oksia näkyviin. Pääsääntöisesti karmeista, jotka ovat tuoreinta tavaraa. Kattopaneeleista oli helppo eristää, niissä kun ei ihan jumalattomasti oksia ollutkaan. Sen sijaan lattioista en ruvennut eristämään. Olisi pitänyt lakata koko lattiat, niissä kun oli oksaa vieri vieressä. Täytyy kattella, että jos häiritsevästi tulee esiin, niin sitten eristää ja maalaa kolmannen kerran päälle (tämä siis joskus tulevaisuudessa).tuuma kirjoitti:Onko kauhia vahinko jos ei oksankohtia lakkaile?
Ainakin Innon purkin kyljessä erikseen ohjeistettiin eristämään. Kehuin ko maalin peittävyyden huippuunsa, mutta kattoon lyönnin jälkeen katselin, että kyllä sieltä jotkut oksat tahtovat näkyä läpi. Ei pahasti, mutta oma silmäni ne poimi, Psykolookin silmä ei.Pekka Huhta kirjoitti:Öljymaali päästää öljyn eli pihkan läpi, Innosta en tiedä. Pikkuoksat ei itke, mutta pihkainen oksa voi tehdä temput.
Yleensä ne kiusaa jo maalin kuivuttua mattana, mutta auringossa ne voi nittuillla jälkikäteenkin.
Vissiin vähän väärä mies haastamaan perinneukkoja mutta ei kai noita oksia ennen eristetty vai eristettiinkö? Mitä sen on väliä jos nyt ei sitten ihan oksankohdasta oksa aamupuuroon tipahda, tosin eikö perinnemies senkin niele puremattaOto Hascak kirjoitti:Tein saman havainnon. Ottaa äkkiä käsiin kiinni. Onnekseni myös havaitsin, että saunassa hikoilun ja hiusten pesun jälkeen kädet ovat taas puhtaat eli ei se jumalattoman tiukassa ole.Pekka Huhta kirjoitti:Toi Into on yksi niistä ainoista ei-liuotinmaaleista joita maalaan mieluusti hanskat kädessä. Se kuivuu niin nopeesti että on rystyt verissä kun viimeisiä maalintipluja kalttaa sormistaan.![]()
Hyvä ettei herännyt vierestä...benjamin kirjoitti:Täytyy myöntää että ton teijän keittiön tapetin jälkeen joku markosisustajahomo heräs mun sisällä.
Enpäs tiedä sanoa, että eristettiinkö vai ei. Olisko jotain shellakkaa kuitenkin laitettu, kun en äkkiseltään muista, että olisin vanhoissa taloissa kiinnittänyt huomiota läpi tulleisiin oksiin..?tuuma kirjoitti:mutta ei kai noita oksia ennen eristetty vai eristettiinkö? Mitä sen on väliä jos nyt ei sitten ihan oksankohdasta oksa aamupuuroon tipahda, tosin eikö perinnemies senkin niele puremattaEi tämä mikään piikki sitten ollut!
Kun tuo pirtti tuosta joku kaunis päivä valmistuu, niin sitten en tee yhtään mitään hetkeen. En perkele aloita tekemään yläkertaa enkä piharakennusta.tuuma kirjoitti:Mitäs siellä on menossa kun alkaa olla kohta vähän joka suuntaan hommat tehtynä. Sauna kai vähän vielä uupuu?
Eikö olekin mukavaa kun on loppuelämä paketoitu tuohon yhteen kappaleeseen, olihan tuo onneksi sen verran pitkä että odotettavissa on laaja-alainen ja rikas elämäOto Hascak kirjoitti: Kun tuo pirtti tuosta joku kaunis päivä valmistuu, niin sitten en tee yhtään mitään hetkeen. En perkele aloita tekemään yläkertaa enkä piharakennusta.Nyt on siis tavoitteena saada ne tilat valmiiksi, joihin on rakennuslupa olemassa eli alakerta. Alakerrassakin on vielä yksi huone, johon en ole koskenutkaan (porrashuone) ja se saakin ihan rauhassa odottaa. Sitten kun alakerta on porrashuone pois lukien valmis, niin teen rappuset, jotta pihalta pääsee taloon fiksusti. Rappusten jälkeen pitäisi alkaa tekemään ulos pengerryksiä kivestä, tontilla kun on korkeuseroja kivasti ja kiveäkin pirusti. Sitten joku ryytimaa, omenapuita ja sen sellaista. Ja liiteri, se on pakko tehdä ensisijassa! Ja pihakeittiö eli tiilestä muurattu kokonaisuus pitäen sisällään perunankeittomahdollisuuden, muurikan lättyjen paistoon, grilli makkaroille ja savustuspönttö kalalle sekä lihalle. Kellarinkin tekeminen mua houkuttelisi, sille olisi vähän niin kuin paikkakin katsottuna rinteeseen. Sitten piharakennuksen askartelu, jotta saa saunan ja varastotilaa työkaluille sekä puutarhavehkeille. Sitten yläkertaan 50 neliötä asuintilaa lisää. Perkele, onhan siinä yhdeksi eliniäksi askarreltavaa. Onneksi tilanne on se, että heikon rahatilanteen vuoksi saan alakerran valmiiksi ja sitten on tilit tyhjät. Ei voi aloittaa mitään muuta kuin lonkan vetämisen. Ja puutyöt, jotta pirtti pysyy valmiina. Ja ne kiviset pengerrykset, ne kun on halpoja tehdä.
Voi Oto, olen just tuollaista suunnitellut kesämökille! Isäntä painostaa että NYT ala kertoa miten haluat sen tehtäväksi, pitäisi alkaa tiiliä tilaamaan ja valumuottia askartelemaan, mutta kun en minä tiedä... Siis tiedän mitä haluan - just tuon yllä mainitun - mutta kun se pitäisi kuulemma paperille piirtää ja mittoja kertoa. Mä mikään muurari ole tai keittiösuunnittelija.Oto Hascak kirjoitti: Ja pihakeittiö eli tiilestä muurattu kokonaisuus pitäen sisällään perunankeittomahdollisuuden, muurikan lättyjen paistoon, grilli makkaroille ja savustuspönttö kalalle sekä lihalle.
Ei valitettavasti ole. Sitten joskus, kun tuon kimppuun hyökkään, niin täytyy poimia muutamat eri ohjeet ja niitä sitten yhdistellä. Aika hyviäkin ohjeita löytyy, mutta ne ovat valitettavasti yksittäisiä ohjeita. Löytyy siis ohje grilliin, hellaan, savustuspönttöön jne, mutta ei sellaista, jossa olisi nuo kaikki.AS2000 kirjoitti:Onko sinulla sattumalta olemassa tuosta pihakeittiöstä jo jotakin edistyneempää suunnitelmaa?
Tottahan oksat oksalakattiin. Pellavaöljymaali pysyy sen verran rasvaisena koko ikänsä että kyllä ne oksat itkee läpi maalista. Ja itse asiassa isommat oksat jää näkymään jo tuoreenkin maalikalvon läpi vaikka maalaisi viiteen kertaan.Oto Hascak kirjoitti:Enpäs tiedä sanoa, että eristettiinkö vai ei. Olisko jotain shellakkaa kuitenkin laitettu, kun en äkkiseltään muista, että olisin vanhoissa taloissa kiinnittänyt huomiota läpi tulleisiin oksiin..?tuuma kirjoitti:mutta ei kai noita oksia ennen eristetty vai eristettiinkö? Mitä sen on väliä jos nyt ei sitten ihan oksankohdasta oksa aamupuuroon tipahda, tosin eikö perinnemies senkin niele puremattaEi tämä mikään piikki sitten ollut!
Kai ne maalit on vuosikymmenten aikana muuttunut niin paljon, että ei voi vanhoihin verrata.
Kyllä se kolmeen kertaan maalaaminen on ollut tapana, kahteen kertaan nyt vähintään. Sulla on jäänyt kloppi lähdeteokset lukematta, nyt kiireellä divariin ja hakemaan ajankohtaista ammattikirjallisuutta 20-luvulta.Oto Hascak kirjoitti:Mietiskelin tässä yksi päivä, että oliko satavuottatakaperin esimerkiksi pellavaöljymaali yhtä huono peittävyydeltään kuin tänä päivänä? Siis maalattiinko tuolloinkin ulkovuoraus kolme kertaa, että saatiin peittävä pinta vai oliko maali niin paljon parempaa, että selvittiin yhdellä kerralla?
