Eristäminen lattiavalun alle?
Nyt on kutteripurut imuroitu ja maanvaraisesta lattialaatasta on 40-45 cm tulevaan lattiapintaan. Ylimmäksi valetaan 80 mm laatta. Mutta mitä sen alle. Pistänkö valun alle 50-70mm Finnfoamia ja loput alaspäin täytän EPS 100:lla (noin 25 - 30 cm). Vai onko silloin vaarana että valussa ja ajan mittaan EPSi painuu liiaksi kasaan. En ihan haluaisi laittaa pelkästään Finnfoamia, taloudellisista syistä. Vai laitanko maanvaraisen laatan päälle sorakerroksen, miten paksun? Sora on halpaa mutta raskasta käsitellä.
Re: Eristäminen lattiavalun alle?
Älä nyt ainakaan soraa laita, lecasoraa mieluummin. Omasta mielestäni laittaisin kuitenkin styroxia.
Kaikki lattiat vajoaa, kunhan eristeet on tasalaatuisia ja samankaltaisia koko alalla, vajoaminen on tasaista.
Et kysynyt mutta sanonpa silti:
Pintalaatta pitää tuossa tapauksessa irroittaa seinästä eli esim. 12 millin vaneriliuska seinän ja 8 cm laatan väliin niin ei jää vajotessa kanittamaan seinään/sokkeliin. Rako tietty täytetään uretaanilla. Vaneriliuskat tms kannattaa poistaa heti kun pintalaatta kestää kävelyä.
Nyt on laitettu 30mm Finnfoam ylös seinille. Riittääkö se kun betoninhan ei pitäisi ottaa Finnfoamiin kiinni?Akuankka kirjoitti:Et kysynyt mutta sanonpa silti:
