Heippa,
päätin rekisteröityä taustalta seuraamisen jälkeen ja kun en aivan aukotonta vastausta löytänyt, toki mielipede-eroja varmaan löytyy. Olen siis vanhan 1920-luvun hirsirakenteisen talon omistaja.
Olen erinäisistä syistä vaihtamassa alapohjan purueristeitä yhden huoneen osalta ja vaihtamassa ne selluvillaeristeeseen.
Rakenne, jota suunnittelen on ylhäältäpäin: vanhat lattialaudat, ekovillan ilmansulkupaperi, ekovilla puhallettuna ja hyvin tiivistettynä, tuulensuoja on vielä kysymysmerkki?, umpilauta ja "ryömintätilaa" on 120 cm hyvin tuulettuvana.
Lattiarakenne on lattialaudat, koolaus n. 90 cm välein, kannatin hirret (siis lattialaudan suuntaisesti ) n. 90cm välein. nuo umpilaudat on palasina hirsien välissä
aluksi ajattelin laittaatuulensuojaksi tuulensuojalevyt ja kevyen voimapaperin (n. 80 g/m2) siihen päälle, mutta tuo tuulensuojalevyn joutuu pujottelemaan pieninä palasina? voisiko jotain muuta käyttää tilalla??
vai voiko sen jättää vallan pois ja laittaa vaikka mutaman kerroksen voimapaperia, onhan siellä nytkin ollut vaan sanomalehtiä yms.
bitumivuorauspaperi on ilmeisesti liian ilmatiivis?
Entä mitä mieltä ollaan n. 20-25 cm eristetilan riittäävyydestä? Vielä olisi mahdollisuuksien rajoissa lisätä eristetilaa (kannatinhirsien alapintojen epätaisaisuus vaan tekee uudelleenkoolauksesta vähän haastavaa.
Rossipohjan "tuulensuoja"?
Piiparinen
lehmikangas
Re: Rossipohjan "tuulensuoja"?
Aikaisempaa keskustelua aiheesta:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 31&t=12846
Jos alla on tosiaan toista metriä ryömintätilaa, niin voishan sitä eristetilaa suhteellisen helposti lisätä. Tuulensuojatkin pääsisi laittamaan altapäin kokonaisina levyinä jne.
Piiparinen
Ok! Kiitos linkistä.
eli molempien pitäisi toimia: 1. tuulensuojalevy paperilla tai 2. pelkkää paperia hyvin tiiviisti asennettuna (jos tuo voimapaperi vaan sopii tarkoitukseen).
Täytyy vielä miettiä tuota eristetilan kasvattamista alhaaltapäin kun saa purut yms. pois alapohjasta ja saa paremmin mitattua tuota eristetilaa. Nuo hirret eivät ole alapinnastaa mitenkään linjassa, joten vaatisi vähän suoristamista, että saa riittävän suoran pinnan tuulensuojalevylle.
Mua kiinnostaa kanssa tämä asia. Kesällä olisi tarkoitus avata vanha lattia, tiivistää vajuneet purut selluvillalla ja sitten laittaa uuden laudoituksen alle ilmansulkupaperi huolellisesti teipattuna ja seinille nostettuna. Samalla teen puuttuvan kulkuluukun alapohjaan, ja sen kautta ajattelin sitten mennä ja laitella bitumipaperin alhaalta päin tuulensuojaksi. Kissanluukuista kurkistelemalla on selvinnyt että ihan terveen näköinen umpilaudoitus on alimmaisena tällä hetkellä. Siihen siis ajattelin nitoa bitumipaperin, limittää kunnolla ja teipata. Sitten muutama rima vielä tueksi. Onkos tähän strategiaan mitään kommentteja?
Meillä tehtiin juuri viime viikolla saliin lattiaremontti (joka jatkui seinä ja kattoremppana), jossa poistettiin lattian kannatinhirsiä lukuunottamatta kaikki. Rakenteeksi tuli kannatinhirsien päälle raakapontti => tervapaperi => ekovillaa 28-33 senttiä tiiviististi ylipakattuna, ekovillan 5x ja vanhat lattialaudat. Kun kaiken teki alustalähtien uusiksi, sai alapuolen tuulensuojan tehdä tasaisena ilman taitoksia villan ja koolinkien tukien alle. Vanhassa rakenteessa ei ollut minkäänlaista tuulensuojaa ja purut olivat painuneet noin 5-10 senttiä koko lattian alalla. Kutterin lastuihin puhalteli melko suoraan tuuli kun reunat olivat alalaudoituksesta auki 5-15 milliä hirsistä. Lattian alaisille seinille tuli huokolevy, joka jatkuu lattian päälle, kuten myös tervapaperi sekä ekovilla 5x paperi.
Nyt mukailin rakenteessa siis Oton tänne laittamaa kuvaa omasta lattiarakenteestaan ja koko salin pitäisi olla nyt kattoa myöten umpinainen "paperipussi". Saa nähdä kuinka hyvin tuo ekovilla kestää painumatta, kun puhalsin sitä noin 20% ylitäyttöä ja tamppasin sen koolinkien tasalle. Ensi talvea odottelen jo innoissani, pääsee näkemään miten lattiaremontissa kävi.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Noista rakennuspapereista/ilmansulkupapereista on kanssa useampi eri koulukunta. Toisten mielestä x5 ja bitumivuorauspaperi eli tuttavallisemmin tervapahvi ovat liian tiiviitä käytettäväksi rakenteiden kylmällä puolen. Minä en tuota kyseistä tiiviyttä pelkää ja käytinkin omissa rakenteissa tervapahvia sekä äksvitosta surutta rakenteen kylmällä sekä lämpimällä puolella. Sen ajan, jonka olen itse pelannut perinnetouhuissa eli kymmenen vuotta, on tuota rakennetta käytetty koko ajan ja vielä ei ole ongelmia ilmennyt.Piiparinen kirjoitti:eli molempien pitäisi toimia: 1. tuulensuojalevy paperilla tai 2. pelkkää paperia hyvin tiiviisti asennettuna (jos tuo voimapaperi vaan sopii tarkoitukseen).
Jos sulla on umpilaudoitus siellä purujen/villojen alla, niin sitten pärjäät pelkällä paperillakin. Ei siitä tuulensuojasta siellä haittaakaan ole eli jos sillä nukkuu yönsä paremmin, niin voit laittaa molemmat.
Sellaiset rakenteet ja niin suuret limitykset, että teippiä ei tarvita. Se kun ei kuitenkaan tule olemaan liimapinnaltaan ikuinen.Nihan kirjoitti:Onkos tähän strategiaan mitään kommentteja?
Juu, itse odottelen kanssa innolla.Tähkä kirjoitti:Nyt mukailin rakenteessa siis Oton tänne laittamaa kuvaa omasta lattiarakenteestaan
Piiparinen
Ok!
Nämä "koulukunnat" juuri tuntuvatkin sekoittavan pienen pään ja aiheuttavan keskustelua... mutta ei ole vielä yöuniin vaikuttanut pahasti... no ei tuossa ainakaan töppäystä pahimmasta päästä missään tapauksessa tule tehtyä, kumpaa "koulukuntaa" näistä sitten uskookin.
