Tulisijan perustus...
Tuli viimevuonna ostettua rmt vm -47 ja edelliset omistajat ovat purkaneet leivinuunin hormeineen pois joskus 80-luvulla. Eli onko kokemuksia siitä kuinka kallista/vaikeaa on tulisijan siirtäminen uuteen paikkaan? Talossa ei ole kellaria ja tulisijan laitttaminen vanhaan paikkaan ei ole järkevää koska silloin pitäisi keittiö siirtää muualle...
Re: Tulisijan perustus...
Ei se vaikeaa ole, mutta työlästä, joten teetettynä voi tulla kalliiksi. Uunin perustukset pitää tehdä maahan asti ja pohjalaatan pitää yleensä olla jonkun verran uunia isompi, joten lattian joutuu avaamaan aika isolta alueelta. Tuurista riippuu miten paljon tulee kantavia rakenteita vastaan (esim. lattianiskat) ja mitä niille pitää tehdä. Meillä tuo ei ollut ongelma, kun lattia oli muutenkin auki ja korjattiin samalla rossissa olevat reiät yms., mutta muuten ehjässä talossa homma on melkoinen.
Hormin kanssa sama homma eli pitäisi etukäteen katsoa sille paikka, josta sen voi nostaa ylös. Meille tuli peltihormi, kun ei ollut mahdollisuutta muurata kokonaan uutta piippua. Vaikka niistä peltihormeista ja niiden vaarallisuudesta on ollut juttua uutisissa, niin käytännössä varaavissa uuneissa niiden kanssa tulee ongelmia. Ongelmia on käsittääkseni ollut saunojen tapauksessa, joissa huolimattomalla lämmittämisellä saa helposti liekin hormiin asti.
Tarkoitus olisi itse se tehdä jotta ei tarvitsisi työstä maksaa. Samalla tulee nähtyä rossipohjan kunto ja olen henkisesti varautunut siihen että edessä on myös lattiaremontti. Hormiksi tulee kevytharkkko ratkaisu kun se on paljon helpompi laittaa kuin muurata uusi piippu. Täytynee jokupäivä ottaa hanskat käteen ja ruveta hommiin!
Tänään se sitten alkoi... 80-luvun lopussa laitetun lattian alta löytyi alkuperäinen lautalattia. Sen kun aukaisin niin ainakin lattialaudat sekä nyt vastaan tullut puru ovat täysin kuivia.... Toivotaan että näin olisi koko lattian osalta, mutta sen näen sitten kun olen poistanut purut ja avannut rossipohjan jotta pääsen sen alle näkemään että mitä on "syönyt"!!!
Nyt on lattia avattu 0.75mx1,75m alueelta, jonka alta poistettu kuivat purut pois. Sitten seurasikin yllätys!!! Purujen alta löytyi betonilaatta!!??!! Lattian alta löytyi myös muovinen viemäri, joten laatta on ilmeisesti valettu joskus 70-80 luvulla. Nyt täytynee miettiä miten edetä seuraavaksi....
