Terassin kiinnitys talon seinään?
Terassiprojekti alkamaisillaan ja pelko hiipi takaraivoon: jos kiinnitämme terassin talon seinään kiinni (perus rintsikka, ulkolaudoituksen alla harvalaudoitus) ja terassi päättääkin elää talven aikana niin vetääköhän se ulkolaudoituksen irti seinästä? Ainahan tuota seinään kiinnittämistä suositellaan, mutta tuosta meidän seinästä ei oikein millään saa selville missä kulkisi jotain tukevampaakin kiinnityspuuta kuin pelkkä vinolaudoitus.
Re: Terassin kiinnitys talon seinään?
Miksi laittaisit terassin seinään kiinni? Parempi tehdä tolpat myös seinän sivustalta maahan saakka ja tukea terassi vain alhaalta päin. Ei siis kiinni lainkaan talon seinään, jolloin säästytään myös lahovaurioiden riskiltä terassin ja seinän saumakohdassa.
meillä terassi seisoo autotallin edessä keskikerroksen korkeudella ruuvipaaluilla, ja kiinnitin paalujen yläpäät sokkeliin niin, että pulttasin L-profiili lattaraudan sokkeliin ja hitsasin ruuvipaalun ja tuon L-profiilin väliin pienet lattarautasuikaleet (tais olla 3x30) lappeelleen. Tuo lattarauta antaa myöten senverran mitä elämistä tapahtuu, mutta estää pitkien paalujen (ja siis koko terassin) huojumisen.
Vedin mökillä terassin kiinni talon kylkeen alajuoksuun pitkillä ruuvella. Laudoitus jatkuu ehjänä alas saakka ja välissä on 22mm tuuletusrako (eli pystyrimat). Mulla terassille tullaan ulko-ovesta ja terassissa on samalla uudet portaat. Tuon takia sen pitää pysyä samassa korossa muun talon kanssa, siksi pulttasin sen talon kylkeen.
Jos se tulee seinään kiinni, niin ei sitä mikään runkotolppakaan pidättele, jos ne ulommat tolpat ei ole tehty niin syvälle (=suunnilleen normaaliin perustussyvyyteen) että eivät elä.
Riippuu toki rakenteesta, mulla ensin vaaka talon kyljessä ja terassin pattingit sitten sen päällä eli siinä on laakeri. Ihan ajateltu juttu, ei vahinko. Tolpat on kaivettu syvälle, niissä on valu + routaeristys. Tulevat silti elämään eri tahtia talon kanssa, se kun on kallion päällä eikä sitä tullut tolppien kohdalla enää vastaan. Tuo eläminen kannattaa aina pitää mielessä ettei tule ikäviä ylläreitä.Keijo kirjoitti:Jos se tulee seinään kiinni, niin ei sitä mikään runkotolppakaan pidättele, jos ne ulommat tolpat ei ole tehty niin syvälle (=suunnilleen normaaliin perustussyvyyteen) että eivät elä.
No niin, sanokaapa onko tuhoon tuomittua kiinnittää terassin niskat suoraan rst palkkikengällä sokkeliin? Toisesta päästään terassi tulee pilariharkoille/valuputkelle kallioon. Mikä kiinnike palkkikengän kiinnittämiseksi sokkeliin? Joo järkevämpää varmaan olisi tehdä terassille omat perustukset sokkelin viereen kun kalliolla talokin on, mutta sitten joutuisi kaivelemaan vähän enemmän, kallio kun nousee yhdessä nurkassa talolta poispäin
. Niskoiksi siis tulossa (3kpl) 50x200 k4000 ja niiden väliin 50x150 k500, päälle terassilauta 33x120.
Ja sokkeli betonisokkeli vm -45, ei mahdottomasti säästökiviä.
Eipä tuossa ole mitään ongelmaa, meikäläisen terassi on korkeammalla ja kiinni puurakenteissa, siinä on oma riskinsä.
Tuo sokkelisi on todennäköisesti melko huokoista, poraa siihen kokeeksi reikä ja katso mureneeko kovinkin paljon. Kiinnike sitten sen mukaan, kovaan sopii vaikka lyöntiankkuri, pehmeään kannattaa kokeilla jotain muuta, esim. jenkatangot kiinni kiinnitysmassalla. Noihin kohdistuu kuitenkin vain leikkausvoimia jos vaan tolpat pysyvät pystyssä eikä terassi yritä kaatua seinästä poispäin.
