Koiranhaju
kissanluukkuja1
Koiranhaju
Viesti Kirjoittaja kissanluukkuja1 »
Moi kaikille!
Selaillessani nettiä löysin täältä paljon mielenkiintoista tietämystä.
Päätin kysellä viisammilta neuvoja seuraavanlaiseen tilanteeseen.
Hankittiin sitten 50-luvun loppupuolella laajennettu talo, joka edellisen omistajan toimesta on 2005 remontoitu melkolailla perusteellisesti.
Kellaritilaa pannuhuoneen ja öljysäiliöiden verran, loput pohjat, eli suurin osa rossipohjatoteutuksella. Kohtuullisen matalalla ryömintätilalla.
Ongelmana on keittiön klinkkerilattian "koiranhaju", joka aina ilman lämmetessä alkaa löyhkäämään. Ulkoilman nopeat vuorokauden lämpötilanvaihtelut +/- 10 astetta tai enemmänkin, ovat aivan järkyttäviä hajun kannalta. Kissanluukku (ainoa, lisää tulee kesällä) sijaitsee juuri tämän selkeimmän hajualueen kohdalla. Myös lattian kylmyys ja "nihkeys" samalta alueelta on ajoittain havaittavissa.
Asian tekee vaikeaksi myös se, että edellisellä omistajalla
todellakin oli koiria, ja koirienkupit on olleet varmaankin juuri samassa paikassa, jossa nyt eniten "koirankuola" tai "märkäkoira"haisee. Pesemällä haju ei lähde. Lasitepinnoitteiset laatatkin haisevat, puhumattakaan saumoista.
Keittiön lattia on juuri tuota vanhempaa talon osaa ja alkuperäistä rossipohjaa, sellaista "riukua" ja osittain lankuilla "paikkailtua" ilmeisesti laajennuksen aikoihin.
Edellinen omistaja asensi kiertovesilattialämmityksen myös keittiön klinkkerin alle, joten en ihan ensimmäiseksi haluaisi repiä lattiaa auki, ellen ole ihan varma että on aiheellista.
Remontti on tehty vanhojen rossialuslaudoituksen tai "riukualusen" päälle järjestyksessä:
Tuulensuojalevy,villaa, lastulevyä,kyprokkia sisältäen vesikiertoputket, klinkkeri.
Varsinaista höyrysulkua ei ole ainakaan liiemmälti talossa käytetty. Tervapaperia ja rakennuspaperia jne. kuulemma pääasiassa. Ihmetyttää ettei koko taloon, tai edes vanhempaan osaan ole rossialuslaudoituksia näin perusteellisen remontin yhteydessä samalla uusittu. Onkohan tavallista tällaisessa remontissa?
Kuntotarkastuksessa ei ollut mitään välittömästi korjattavaa havaittavissa, ja muutenkin käytiin läpi erittäin tarkasti myyjän tekemä remontti "kerros-kerrokselta".
Ryömintätilaan ei myöskään huomauttamista, pikaisen kurkistuksen perusteella. Ei tarkastanut keittiön alta, kun ei kellarissa sijaitsevasta tarkastusluukusta näy.Veto oli kova avatusta luukusta kuitenkin.
Myös terveystarkastaja kävi pyynnöstämme katsastamassa kosteudet jne. Lisäksi teetimme samalla sisäilman näytteenoton (otettiin keittiötilassa) , jonka tulos oli ihan ok.
Suositteli hajuun jonkinlaista laatta-saumojen pinnoitetta.
Näki myös valokuvia, jotka otin keittiön alta (kamera aukosta) ja sanoi että ihan se on semmoinen rossi mitä on muuallakin vanhoissa nähnyt, eli ei ole kuulemma huolta.
Oma silmä kyllä sanoo ihan muuta, mutta en ole nähnyt näitä rosseja kun tämän yhden, joten en osaa verrata. Pätevä ja kokenut, kaikkea mahdollista kolunnut ja nähnyt terveystarkastaja ehdottomasti kyllä on.
Orgaanista romua löytyy ryömintätilassa keittiön alta ihan kiitettävästi (puinen appelsiinilaatikko irtonainen kanto, rakennuspaperikasaa jne.), jotka poistetaan ihan heti kunhan joku tarpeeksi kylmäpäinen mönkijä löytyy.
Onkohan tämä selvästikin lämpötilavaihteluista aiheutuva hajun aktivoituminen nyt sitä oikeata koiraa, vaiko puranko lattian kosteusvaurion pelossa? Pääsee sitä kylmää ilmaa ainakin jostain sinne lattian alle, jos vaikka kondensoituu kun on tuo lattialämmityskin. Auttaisikohan kissanluukun täydellinen eristys pakkasilla, nyt on ollut hieman auki ja kiinni vuorotellen.
Tästä tuli aika pitkä päätön sepustus, mutta on hiukan sekava ongelma itselleni :)
Re: Koiranhaju
Kaipa siellä ovat lattiat olleet kylmiä, kun sinne on laitettu sekä villaa että lämmitysputket huonekorkeutta syömään?
Itse laatoissa ei koiran halua voi olla, joten eivätköhän ne hajut saumoissa ole, jos koirasta tosiaan on kyse.
Laattojen saumat nykytyökaluilla kohtuullisen hyvin avattua, mutta jotenkin luulen, ettei haju poistu vaikka viimeinenkin sauma on raaputettu puhtaaksi.
Olette kai kokeilleet pestä lattian etikalla?
Jos vanha lattia on terve niin ei sitä välttämättä purkaa tarvitse, kyllä sen päälle voi rakentaa.
Tuo mainitsemasi veto on hyvä merkki, mutta voihan se kosteusvaurio liittyä muuhunkin kuin maaperän kosteuteen.
- Onhan siellä nyt jopa lämmitysputket lattiassa.
kissanluukkuja1
Re: Koiranhaju
Kiitos vastauksestasi!
Etikkapesua on varovaisesti laimennetulla koitettu, ja toistaiseksi ainoastaan osittaisella alueella. Hiukan liiankin varovaisia ollaan oltu, "jos vaikka tulisi lattiasta tarkempaakin näytteenottoa kohtapuolin myöhemmin". Ettei sekoitettaisi etikoinnilla mahdollisen vian/vaurion analyysiä.
Seuraavaksi ihan raakaa etikkaa ja pitkällä imeytyksellä noihin saumoihin, näin ihan maalaisjärjellä/hajuun tympääntyneenä.
Tosiaan nämä edellisen omistajan koirat tekevät tästä ongelman arvioinnista vaikeaa. Jos samalta haisisi, ja ei koiria olisi talossa ollut lähiaikoina, olisi asia paljon helpompi. Eli siinä tapauksessa lattia auki. Myös lattian ajoittainen kylmyys ja nihkeys, ajoitettuna hajun aktivoitumiseen huoloestuttaa.
Nupukki
Re: Koiranhaju
Viesti Kirjoittaja Nupukki »
Tuo koiranhaju on kieltämättä hieman ongelmallinen, jos siitä nyt on kysymys. Etikkapesu saattaa poistaa hetkellisesti hajua, mutta tärkeintä olisi saada lattiasta se lika pois, joka hajun aiheuttaa. Koirasta erittyy rasva, erite yms. likaa, joka pitäisi poistaa oikealla aineella ja kunnon mekaniikalla (=harjapesu). Tämän lisäksi tuo irronnut lika ja likavesi pitäisi saada mahdollisimman hyvin poistettua pinnalta ja saumojen huokosista sekä sen jälkeen tehdä vielä hyvä huuhtelu.
Itselläni on kaksi isoa hyvin ”vähähajuista” koiraa, mutta silloin tällöin huomaan kotiin tullessa koiranhajua eteisessä laattalattialla. Hajusta on toistaiseksi päässyt helposti eroon tarpeeksi vahvalla puhdistusaineella ja juuriharjapesulla. Puhdistusaineena kannattaa käyttää ammattisiivousaineita, joita saa esim. tukuista, niissä on paljon parempi pesuteho verrattuna kaupan tuotteisiin. Mikäli lattiapinta on iso, voi jostain mielestäni vuokrata myös lattianpesuun tarkoitettuja koneita, näissä kone tekee mekaanisen harjaustyön ja imee vielä tuon likaveden samalla pois.
kissanluukkuja1
Re: Koiranhaju
Tuota lattianpesukonetta voisi koittaa, kun imee pesuvedenkin ettei likainen vesi imeydy takaisin saumoihin.
Saumaharjalla on yritetty kovilla siivousliikkeen neuvomilla aineilla aiemmin (etikkaa eivät osanneet neuvoa). Pari saumanpaikkaa tuli hinkattua jopa liian kovaa, oli pari huonompaa saumankohtaa ja kuopalle kului pesussa.
Parin kotimaisen voimasanan rohkaisemana kuitenkin hinkkasin. Ajattelin että vaikka sitten joutuisin saumaamaan koko lattian uusiksi, haju on saatava pois.
Ketsuppitahra
Re: Koiranhaju
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Itse ison koiran omistajana ihmettelen kyllä.. kaikkihan tietää miltä märkä koira haisee :D mutta oudolta kyllä tuntuu että haju tarttuisi laattalatiaan. miten se koiran "lika" voisi nyt tuolla lailla tarttua lattiaan ja varsinkin laattalattiaan, jonka huokoiset osat (saumat) ovat kokonaisuuteen nähden kovin pienet pinta-alaltaan, en ymmärrä. Mun koira ei haise ollenkaan, joten en ehkä hahmota miten koko skenario voi olla mahdollinen. Vai onko siellä joku hillitön koiralauma maannut päivät pääksytysten keittiön lattialla itseään sihen lattiaan hinkuttaen?
Näistä syistä yllä epäilen hajun johtuvan jostain muusta.. :?
kissanluukkuja1
Re: Koiranhaju
Moi Ketsuppitahra!
Mielestäni on myöskin käsittämätöntä tämä pinttynyt klinkkerisaumojen haju. Etikankäyttö-ohjeistusta tämmöiseen eläinhajuun kuitenkin tarjotaan useallakin ammeriikankieliselläkin sivustolla...
Tämän ongelman kimuranttisuuden takia juuri kyselemässä olenkin täällä teiltä, jotka osaatte huomioida myös talon rakenteelliset asiat.
Entisen omistajan koirat ovat olleet ilmeisesti kesät, talvet ulkona keräämässä rasvaa turkkiin ja tassujen hajurauhasiinsa jne. Käyneet sitten sisällä ainoastaan keittiössä syömässä.
Koirien "häkkirakennus" on edelleen paikoillaan pihan perukoilla odottamassa purkua.
Tosi vaikea pähkäillä tätä ongelmaa.
Onko sinulla Ketsuppitahra kaakelilattiaa jossa koira makoilee ja syö?
Ketsuppitahra
Re: Koiranhaju
kissanluukkuja1 kirjoitti: Onko sinulla Ketsuppitahra kaakelilattiaa jossa koira makoilee ja syö?
Ei ole kaakelilattiaa, mutta on betonilattia jolta se syö (kupista toki :-D ) sekä parkettia jossa välillä makoilee ja monenlaisia tekstiilejä joissa se nukkuu (sohva ja oma peti). Entistä suuremmalla syyllä ihmettelen, jos koirat eivät edes ole viettäneet aikaa köökissä, miten ne on saaneet muka hajunsa tarttumaan noin tiukasti :? Meidän koira on sisällä siloin kun ei olla lenkillä.
Noh, varmaan itse pesisin etikalla (sitä suositellaan mitä moninaisempiin haisuihin, mm. kissanpissaan), ja jos ei hajut hälvene sittenkään niin ei kai sinä muu auta kuin purkaa.
sahrami
Re: Koiranhaju
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Ketsuppitahra kirjoitti:
Meillä on nyt 17 vuotta putkeen syönyt koira tuossa puuhellan edessä (laatoitettu alue). Ja kissakin on siinä syönyt 12 vuotta. Ei haise, ei ainakaan koiralle, rasvaa on imeytynyt ruuista tuohon puuhellan samoihin (tiilistä muurattu siis) mutta ei se haise, näkyy vaan.
J&J
Re: Koiranhaju
Viesti Kirjoittaja J&J »
kissanluukkuja1 kirjoitti:Moi Ketsuppitahra!
Onko siellä häkkirakennuksessa koirankoppia tms johon olisi myös jäänyt sitä koiran hajua, voisi verrata onko haju sama?
Jos haju on mielestäsi pelkästään klinkkereiden saumoissa, niin miten olisi jos kokeilisit maalata saumat, sellaisia saumamaalitussejahan on olemessa, luulisi maalin peittävän hajun jos se niistä tulee.
Ja jos teitlä on otettu sisäilmasta näytteitä, niin kuvittelisi kyllä niistä löytyvän jos jotain hälyttävää on.
Meilläkin koira, mutta ei meillä kyllä koiralle haise. Varmaan siitäkin kiinni aika paljon minkätyyppinen turkki on, että haiseeko. Koiramme ui paljon, eikä oikeastaan silloinkaan haise "koiralle" lähinnä märälle villalle jos nenänsä turkkiin työntää ihan lähelle, kun taas kaverini koirista lähtee tietynlainen haju, vaikkei olisikaan märkiä, koska turkki on lyhyt ja sileä, ja iho itsessään tuottaa rasvaa enemmän. Ei hänenkään luonaan silti haise koiralle, autossa ehkä vähän.
sibirica
Re: Koiranhaju
Viesti Kirjoittaja sibirica »
Meillä talossa entisellä omistajalla oli kaksi ns. "haisevaa" koiraa. Haju tuntui erittäin selvästi joka puolella kun tulimme taloon. Hajut lähtivät kyllä pesemällä, osa lattioista hiottiin ja maalattiin mikä auttoi myös. Ainoa paikka, jossa haju on vielä selkeä, ovat portaat joihin koiria varten on edellisen omistajan toimesta asennettu huovat askelmien päälle. Haju on siis tarttunut huopaan.
Komppaan siis sitä, että joihinkin materiaaleihin voi koiran haju tosiaan tarttua *erittäin* pysyvästi. Laattasaumasta en osaa sanoa mutta huokoistahan sekin on, joten miksei.
