Piharakennuksen nurkkakivien perustus
tanhua
Viesti Kirjoittaja tanhua »
Tulipa meistäkin sitten tilallisia. Ostettiin vanha torppa opiksi ja harrastukseksi, kun halvalla sai! Ehkä sinne joskus voisi muuttakin, kun ensin on muutama vuosi kuopsutettu.
14 m x 4m piharakennus odottaa uutta kattoa päälleen, mutta ensin täytyisi nostaa seinänpätkä takaisin paikoilleen. Rakennuksen keskellä on hirsinavetta ja toisessa päädyssä saunakamari, pesuhuone ja sauna, jotka kaikki ovat valun päällä. Rakennuksen toisessa päässä on kevytrakenteinen autotalli/varasto, johon on kulku rakennuksen päädystä luiskaa pitkin. Seinien ala- ja yläreunoissa kulkee jyhkeät hirret ja niiden välissä on kolme kantavaa pystytolppaa + erinäisiä rankoja, joihin harvalaudoitus on naulattu. Ongelman aiheuttaa varaston sijainti loivassa rinteessä, eli toinen seinä on ilmassa, mutta toinen kiinni maassa.
Rakennus on hiukan klinussa rinteeseen päin ja ihmekös tuo: kun avasin sisältä lattian, niin alin hirsi pötköttää maassa ja pystytolpat ovat lahon vaikutuksesta painuneet sen sisään. Varaston toinen sivu lepää kauniisti kolmen kiven päällä ja maahan on matkaa 60cm. Varmaan toiseltakin sivulta nurkkakivet löytyvät, mutta ovat mokomat painuneet maan sisään kokonaan. Ihmeen hyvin rakennus on silti 70 vuotta paikallaan pysynyt, vaikka sijainti rinteessä ja savinen maa omat haasteensa aiheuttavatkin.
Tarkoitus olisi kaivaa maata huonolta seinältä sen verran pois, että pääsisi kunnon tuuli käymään lattian ali. Uusi hirsi nostettaisiin kivien varaan samaan tapaan kuin toisellakin seinällä. Kysymys kuuluu, mitä kivien alle pitäisi laittaa? Pistelin rautakangella ehjän seinän kivien alle (kolme kiveä noin 1,5m välein) ja sieltä löytyi pelkkää savea. Voihan olla, että kivien alle on jonkinlainen perustus joskus tehty, mutta enää siitä ei taida olla edes muistoa jäljellä. Tuntuu hiukan hurjalta ajatella, että varasto lepäisi kivien päällä, jotka on vain asetettu maanpinnalle, mutta niin se siinä nytkin on ja pystyssä on pysynyt. Ongelma on tullut vasta siinä vaiheessa, kun alin hirsi on päässyt kosketuksiin maan kanssa, eli pientä painumista on tapahtunut. Tosin en osaa sanoa, kuinka korkealla maan pinnasta huonon seinän alahirsi on alun alkaenkaan ollut, koska rakennus on rinteessä. Voi hyvinkin olla, että se on aina ollut lähes maanpinnassa kiinni ja sitä on silloin tällöin vaihdettu uuteen.
Eli minkälaisen pedin petaisitte kolmelle kivelle, jotka alinta hirttä kannattelevat? Maa on oikein junttaa savea ja olen sellaistakin kuullut, että jos peruskostean saven salaojittaa kuivaksi, se saattaa halkeilla ja liikkua. Tietty saven voisi kaivaa pois ja tuoda soraa tilalle, mutta laiska yrittää aina päästä mahdollisimman vähällä. Ja jos rakennus on 70 vuotta pötkötellyt saven päällä, tuskin maa nyt yhtäkkiä alkaa mitenkään eläimellisesti routia. Ja kyseessä on tosiaan vaan varasto, jossa on akkuporakone, suteja ja kesämopo.
