Lattia vedottomaksi + lattialämmitys
Onko hyviä vinkkejä miten lattian rajan saa vedottomaksi? Ajatuksena on vesikiertoinen lattialämmitys, jonka pitäisi vähentää vetoa jo itsessään tasaisemman lämmön luovutuksen takia. Nykyisen parketin ja seinän gyprokin välillä on rako, jonka päällä lista. Rakohan tulee jättää, jotta parketti voi elää. Kannataisiko laittaa klinkkeriä, jotta saisi tiivimmän rakenteen?
Re: Lattia vedottomaksi + lattialämmitys
Villat seiniin ja höyrynsulkumuovi tai -paperi päälle joka viedään muutaman 10cm lattian alle.
Kannattaisi varmaan tutkia mistä ja miksi siinä lattialla tuulee ja korjata se ensin.
Jos vetoa ei saa katkaistua ei se lattialämmityskään ihmeisiin pysty.
Luultavastihan siellä on ilmansulussa katkoa jota tehostetaan riittämättömällä korvaus ilman saannilla?
Meillä oli lattassa purut painunut sen verran että oli oikea tuulitunneli vasojen välissä, viime talvi oli ihan toista, kun tehtiin pariin huoneeseen lattiaremontit. Jos lattioita alkaa laittaa niin ei kannata säästää siinä, vaan ottaa kunnolla auki, jotta näkee onko kaikki kunnossa.
Ehkä pitäisi tervapaperia yrittää laittaa mahdollisimman tiivisti nurkkiin (ehkä pari kerrostakin). Onkohan paha virhe laittaa uretaanilevyä/vaahtoa tiivisteeksi?
Veikkaan, että alkuperäisistä ikkunoista tulee kyllä tuloilmaa kämppään tarpeeksi. Hyvä pointti kuitenkin.
Pelkkä lattialämmitys ei tosiaan riitä, mutta on jo parempi kuin tulikuumat paikalliset sähköpatterit, jotka saavat konvektion kiihtymään. Millaista eristystä lämpöputkiston alle kannattaisi laittaa purujen lisäksi? Alla on mm. kylmä autotalli, jota en haluaisi lämmittää.
