Tapetointi lastulevylle???
talorintama
- Uusi jäsen
Oletteko tapetoineet lastulevyn päälle ja miten laitoitte raot piiloon?
Kokemuksia kaipailisin.
Vai olisiko järkevää laittaa esim.levy lastulevyn päälle,jotta raot ei ainakaan pärskähtelis esiin.
Re: Tapetointi lastulevylle???
Gyproc-tasoitetta ja paperinauhaa, silleen ainakin itse laitoin. Tarpeeksi leveälti kun tasoittaa ja hioo häviää kyllä näkyvistä. Ei ainakaan vielä ole ollut ongelmia.
Ihan sama miten täyttää kolot niin saumattomaksi ei saa niinkauan kuin asunnossa on vuotuisia kosteusvaihteluita. Pitää hankkia ohjattu kosteushallinta,vetää kipsillä yli tai hyväksyä että joskus repeää tai kupruaa.....
shit happens
hämäläinen
Tämä käsitys on minulla: lastulevyn tulee olla maalattu, jotta tapetti pysyy siinä kunnolla. Tapetoi vaan yli rakojen, mutta lopuksi vedä partakoneen terällä tms. viilto ylhäältä alas koko matkan joka lastulevyn raon kohdalle. Näin ei tapetti repeä, kun seinä elää.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Onko sulla Jope asiaa läheltä liipaten mielipidettä puukuitulevyillä levytettyihin seiniin? Onko samat kosteustekniset ongelmat kuin lastulevyjen kanssa, siis lähinnä levyjen saumojen elämistä meinaan?jope kirjoitti:Ihan sama miten täyttää kolot niin saumattomaksi ei saa niinkauan kuin asunnossa on vuotuisia kosteusvaihteluita.
En oo Jope mutta kuitenkin
Mulla on puolikovaa kuitulevyä noi seinät, talo on hirsirunkoinen. Levyt on edellisten laittamat, valitettavasti ilman mitään koolauksia ym. Huoneet oli tapetoitu ja tapetti repeillyt sieltä täältä. Saumoissa oli lasikuituverkko ja varmaankin gyproc tasoite. Lasikuituverkko ei ole oikea saumamateriaali näihin, koska se menee "salmiakille" ja tapetti niiltä kohdin repeilee oikein kunnolla.
Olohuoneen teimme uusiksi siten että poistimme tapetit, kiinnittelimme levyt paremmin seiniin, emme kuitenkaan purkaneet-koonneet seinälevytyksiä. Saumat käsittelimme gyproc-tarvikkeilla, tällä kertaa kuitenkin paperinauhalla. Päälle laitoimme vielä tasoitetapetin. Sen jälkeen maalasimme seinät. Saumat eivät näy. Nyt kun talo on elellyt, niin ovien päältä on (myös tasoitetapetin) saumat ratkenneet, pitäisi varmaankin maalata ne repeämät umpeen, niin tuskin näkyisivät enää.
Työhuone siinä vieressä on käsitelty samaan tapaan, paitsi jätimme tasoitetapetin pois välistä. Sama juttu saumojen kanssa, oven yläpuoli ja myös ikkunan yläpuolen saumat ovat revenneet, sellaiset hiushalkeamat, eivät pahasti häiritse. Repeämiä on ehkä vähän enemmän kuin tasoitetapiseeratussa huoneessa.
Ehjät seinät eivät ole repeilleet missään, ainoastaan tosiaan aukkojen yläpuolen saumat ovat ongelmalliset, ja yksi nurkka myös. Varmasti lautarakenteisessa talossa, tai jos meilläkin olisi ne koolaukset tehty kunnolla, ei tulisi noita repeämiä tuonkaan vertaa.
Mutta siis, gyproc-tasoite ja nimenomaan paperinauhan kanssa, on mielestäni oikeinkin sopiva materiaali puukuitulevyjen saumoihin.
Kari
Itsekin laitoin paperinauhalla ja saumatasoitteella. Levyt tosin vanhoja, ollut jo rakentamisesta asti. Laitoin ensin paperinauhan erikeepperillä saumaan ja tasoitteet päälle. Keittiö tuli tehtyä ja tapetoitua kevättalvella niin että seinät oli varmaan kuivimmillaan. Reilunvuoden nyt olleet ja viime syksynä huomasin parin sauman turvonneen vähän ja pieni kumpu noussut sauman kohalle, nyt taas laskeneet entiselleen. Mistään ei oo revennyt. Vielä... ja ihan paperitapetti.
Ja kyseessä siin huokolevyt laudotuksen päälle.
Lisäyksenä edelliseen viestiini, useimmat repeämät ovat sellaisia että se tasoite on haljennut paperin päältä (ja ehkä altakin). Paperinauha on ehjä. Tasoitetapetti laitetaan puskusaumaan, joten senkin sauman päältä on lähinnä vaan maali haljennut.
Kari
talorintama
- Uusi jäsen
Oliskohan lie järkevämpää laittaa lastulevyjen päälle esim. kovalevy. Eipä tarvis ainakaan rakojen kanssa tapella...
Ei nyt ainakaan enää kovalevyjä väliin.... Kuitulevy on sauma elämisen kannalta lastua parempi mutta ainoa mitä voi suositella on kipsi jos pitää saada suoraa ja elämätöntä tapetointi alustaa ja silläkin vaan oikein asennettuna. Mainitut aukko ylitykset ja nurkat vaatii huolellisuutta ja kikkailua kipsilläkin....
Eri asia on tietenkin jos ei ole niin nöpöä vaikka vähän elelisikin tai seinässä saa olla saumoja.....
shit happens
Kovalevy elää saman verran metrille kuin lastulevykin ja jos sen kiinnittää alustaansa harvakseltaan niin se myös kupruilee ulospäin laajentuessaan.
Itse koitin nyt tänäkeväänä (kun saumat oli ammoisimmillaan) 50-luvun huokolevyjen saumat kitata valkoisella marine & teknik massalla ja maalata yli, se ainakin joustaa molempiin suuntiin senttitolkulla. Ongelmia on varmasti odotettavissa mutta onpahan ainakin ensimmäinen kerta tässäkin talossa kun joustavaa massaa on noissa saumoissa koitettu, kaikkea muuta teippausta, tapetointia ja kittausta on kyllä koitettu 50 vuoden aikana.
Seuraavaksi kokeilen vetää ennen tapetointia yhdeltä seinältä nuo 1200mm leveät kuitulevyt feinin kaariterällä vielä 600mm jaollakin pystysuunnassa halki, eli tulisi puolet vähemmän liikettä milleissä per sauma. Ja jos se ei auta niin 300mm jaolla = neljäsosan levyinen sauma. Tietysti soirot muutamalla lisäruuvilla paremmin kiinnittäen etteivät valu seinältä alas.
Koitin myös etsiä T-profiilista muovilistaa jonka tunkea noihin rakoihin, ainakin Primo-niminen listavalmistaja niitä tekee mutta eipä Tampereenkaan 7 eri rautakauppaketjun valikoimista löydy.
Tämä siis muovi/sikafleks hyökkäys vastapainoksi perinteisiin ekokonsteihin.
Viimeksi muokannut Hejää80, Su Kesä 19, 2011 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
talorintama, aiheesta on keskusteltu foorumilla aiemminkin, kantsii käyttää hakua. Sillä saa esiin mm. seuraavat ketjut:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... %2A#p97830
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... astulev%2A
pelkka
pelkka
Jos oikein liikkuvaisia levyseiniä aikoo tapetoida, niin paperinauha sauman päälle pystyyn, jonka jälkeen toinen leveä pahvi päälle kauttaaltaan vaakatasoon rullattuna. Sitten pintaan paksumpi paperitapetti.
Tuolla ratkaisulla saumat kestää aika hyvin. Kannattaa tarkistaa myös vanhojen levyseinien ruuvit. Jos on harvassa niin kannattaa lisätä tolppien kohdalle.
