Mahtaako olla kantava seinä..
saa poistaa
Re: Mahtaako olla kantava seinä..
Tarkoitatko, että sen kantavan seinän saa poistaa vai että tämän ketjun saa poistaa?
Ei täältä ketjuja saa minnekään, kerran aloitat ja täällä seisovat ikuisesti.
No, loukkaavat jutut ja piilomainokset jne. ovat tietysti eri juttu, mutta muutoin ketjut vain painuvat hiljalleen unholaan.
pvalila kirjoitti:Tarkoitatko, että sen kantavan seinän saa poistaa vai että tämän ketjun saa poistaa?![]()
Juu seinä tuli jo purettua mut tarkoitin myäs et ketjun saa poistaa. :D
Kyse oli tästä seinästä
Eli tota seinää pohdittiin monen ihmisen kanssa notta onko kantava vai ei. kaikkien mielestä ei vaikka seinä oli keskellä taloa. alapuolella on autotalli ja son läpi talon eli väliseiniä ei siellä ole.
Toinen väliseinä rakennettiin ennen kun tuo vanha purettiin. uusi seinä menee seinästä seinään. Nyt purun jälkeen kattoin niin seinän tolpat oli paksun hirren päällä about 20cm plus sitten hirren päällä vielä 24.
Noo ei pahemmin mitään tapahtunut.ainoastaan pieni naksahdus kuulu ja tuntu et uuden seinän runkotolpat on nyt vähän jäykemmät (ehkä kuvitelmaa) et voi olla et oli kantava seinän pätkä voi olla että ei. talo ainakin vielä pystyssä :D :D
Täytyy mennä yläkertaan hyppimään ja kattoa tapahtuuko mitään :D
Nyt saadaan arkiolohuoneesta makuuhuone ja keittiöstä vähän isompi.
Noiden väliseinien purkamisessa saa olla hyvin varovainen. Talosta pitäisi tietää enemmän, jotta osaisi sanoa onko seinä kantava.
Mutta toisaalta riskipaikkoja saattaa piillä kaikissa rintamamiestalojen seinissä. Osassa taloja on tehty sellaisia virityksiä kantaviin rakenteisiin, että huh huh. Toki se on luonnollista kun materiaaleista on ollut pulaa ja laatu on voinut olla kehnoa. Toisaalta puutavara on voinutolla hyvää ja pitkää, ja toteutus ensiluokkaista. Se on rintamamiestalon nykyisenä omistajana tuurista kiinni.
Esimerkiksi tuossa sinun väliseinässä saattaa olla niukkoja välipohjan palkkien jatkoksia, mitkä kantaa juuri purettuun seinään. Silloin kevytrakenteinen uusi seinä ei auta toisen puoliskon kantoon yhtään.
Harvoin välipohjat kuitenkaan tuosta vaan purkamisen jälkeen romahtavat. Heikot paikat saattaa kestää purkamisen jälkeen ehjinä jopa vuosikymmenten ajan, mutta pitkän ajan vaikutukset saattavat sitten näkyä painumisina ja notkahtamisina. Ja silloin on ongelmat edessä.
yksi tolppa oli vain puoliksi hirren päällä.
Ja sit oli tuas puhetta kun keittiöö aletaan remppaan niin laitetaan molempiin päihin 24:set tueksi ja kattoon tietenkin kans poikittaistuki. (jäävät piiloon) niin sillä saadaan lisää kannatusta jos oli kantava.
