Paneelin malli hakusessa
anttitom
Viesti Kirjoittaja anttitom »
Ulkovuoraus saneeraus meneillään, eli ulkoverhouksen maalaus. Soodapuhalluksen jäljiltä paljastu karu tosiasia, osa ulkoverhouspaneeleista on tiensä päässä.
Yritin etsiä vastaavaa profiilia internetin ihmeellisestä maailmasta, mutta kenelläkään ei löytynyt juuri sitä mallia kun olisi tarvis.
Paneeli on kuten UTK, mutta kaareva osuus onkin suoraviiste eikä kaareva. Mitat n. 21x120mm
Olisiko kenelläkään kokemusta hankintapaikoista PKS ? Mm. helsingin erikoishöyläys tekee mitä pyydetään kun rahaa antaa, mutta jos jostain löytyisi vaikka suoraan hyllystä.
Sammypiru
Re: Paneelin malli hakusessa
Kävisköhän tollanen UTV ja ajas siitä ton "naaraspuolen" viisteen suoraks. Olisko sitten semmosta ku tarvit?
anttitom
Re: Paneelin malli hakusessa (seinä laho)
Samaista mallia katselin, mutta yläreunan viiste on huomattavasti pidempi ja alareuna on kuten UTS paneelissa, eli täysin suora.
No se nyt onkin tässä vaiheessa murheista pienin, sillä tarkemmin asiaa tutkittuani totesin rännin heittäneen sen verran vettä seinälle, että vinolaudoitus, purut ja tod.näk osa yks tai kaks runkotolppaa menee vaihtoon. Saas nähdä onko alaohjauspuu saanut myös vettä. Jos on niin sitten remontti muuttuikin hieman suuremmaksi,sillä alaohjauspuu on betoniportaiden kahden ylimman portaan "takana". Myös kuisti tuossa vieressä hieman pelottaa.... No sitä ei oltukkaan vielä remontoitu ja edessä se oli kuiteski.
Onko kenelläkään muuten kokemuksia, onko tämän tyyppiset "ränni vuotanut " talon seinustalle vuosikausia ja lahottanut sen, maakaaren mukaisia myyjän vastuulla olevia piilovirheitä?
nupa
Viesti Kirjoittaja nupa »
Sitten kun tarvitset tuota paneelia on yksi hyvä vaihtoehto ottaa paneelin pätkä mukaan ja ajella maakuntiin jollekin pikkusahalle. Oman töllin seiniin tulee paneeli vanhan mallin mukaan ja kyseistä profiilia ei ollut koskaan nähnyt edes noita ikänsä höylännyt höyläri. Mutta ei silti mitään ongelmaa, höyläri teki sopivat terät ja saan huippulaadun puusta tehdyt ulkovuoripaneelit suurinpiirten samaan hintaan, mitä olisin maksanut rautakaupan broileripuusta vakiopontilla. Sen vaan muistaa, että nuo kaverit eivät yleensä kuivaa puuta uunissa vaan taapelissa ja jos heillä ei ole valmiiksi kuivaa aihiota, niin puita joutuu odottamaan muutaman kuukauden.
Enkä olisi niin valtavan huolissani noista mahdollisesti lahoista runkopuista /vinolaudoituksista. Kovin homma tuossa on kaivaa rakenteet esiin ja jos sen joudut tekemään joka tapauksessa niin kylle ne samalla korjaa. Jo parissa päivässä uusii pitkän pätkän vinolaudoituksia ja samalla tukee /uusii pehmenneitä runkopuita. Itse jouduin pari vuotta sitten avaamaan yhden talon seinää, missä ränni oli vuotanut pahasti ja pitkään seinälle. Yllättävän vähän laho oli kumminkin edennyt, seinälaudat aivan mätiä, mutta jo heti niiden alta alkoi löytymään aivan tervettä puuta.
