Eilisiltaisten tutkimusten jälkeen, eli yläkerran keittiön lattian purkamisen, purujen kaivamisen ja viemärin paikallistamisen jälkeen todettu, että yläkerran keittiön valurautaviemäri on ruostunut pitkältä matkalta puhki, ja vielä vähän haljennutkin, ja sekä sinne keittiön lavuaariin valutetut (lähinnä siveltimien pesusta tulleet) vedet, että jotenkin myös keittiön vieressä olevan vessan vedet ovat näistä putken vaurioista valuneet puruihin, ja purut kastuneet n. 2 cm:n paksuudelta ainakin 1-2 m2:n alalta. Pitänee tänään avata vielä lisää keittiön lattiaa ja purkaa yläkerran wc, että nähdään sen viemärin kunto ja keittiön ja wc:n viemärin liitoskohta (joka epäilyttävästä näyttää sijaitsevan jossain väliseinän sisässä, jee!).
Tylsää tästä tekee sen, että tarkoitus oli tehdä putkiremppaa itse harkiten ja ajan kanssa, eikä näin että rykäyksellä kaikki kun ovat kuitenkin varmaan yhtä paskana kuin tuo jo yksi todettu viemäri. Alakerran keittiö on siis remontissa tällä hetkellä, no sieltä on myös kohtuu helppo avata lattiaa (joka on osittain aukikin kun haluttiin nähdä oliko allaskaapin alla viitteitä vaurioista, ei ollut). Mutta yläkerran vessa oli tarkoitus rempata joskus hamassa tulevaisuudessa, koska se on kohtuu hyväkuntoinen verrattuna alakerran vessaan, jossa edellinen asukas on käynyt jemmatupakalla talvipakkasilla (haju on yök). Yläkerran keittiön kohdalle oli tarkoitus joskus tehdä suihku suihkukaappeineen, mutta pitäneekin tehdä se nyt. Tai ainakin päättää miten se siihen asettuu, että osaa sen uuden viemärin siihen vetää. Eli kaikki mäneekin nyt ihan väärässä järjestyksessä! Ja keittiöremontti ei etene kun pitääkin huolehtia paskoista putkista! Nyt meillä ei ole enää yhtään keittiötä, vaikka hetki sitten oli kaksi
Eli rakenne on suurinpiirtein näin: Kellarista lähtee muurin viereltä pääviemäri ylös, menee varmaan katolle asti. Pääviemärin toisella puolella on keittiöt päällekkäin, toisella puolella vessat päällekkäin, keittiöiden ja vessojen välissä palomuurit molemmissa kerroksissa. Ja ainakin siellä yläkerrassa se keittiön vaakaviemäri menee sen muurin sisään ennen kuin yhtyy pääviemäriin (joka on vielä näkemättä, puretaan se vessa niin tiedetään enemmän).
Kuinka iso homma nyt sitten olisi vaihtaa kaikki viemärit asuinkerroksista? Onko silloin pakko mennä kellariin asti ja vaihtaa koko pääviemäri? Talolta kunnan putkiin menevä viemäri on vaihdettu 1990-luvulla, mutta vaan talon reunalta asti, ei ilmeisesti talon alta. Kellariremonttia ei todellakaan haluta tähän samaan syssyyn, eli mieluummin ei mitään lattioiden piikkaamista. Kauanko putkimieheltä kestäisi vaihtaa nuo viemärit? Entä voisko sen kuitenkin tehdä niin, että vaihdetaan vaan kaikki vaakaviemärit ja liitetään uudet siihen vanhaan pystyputkeen? Vai tuleeko liian epäluotettava systeemi (liitokset lähinnä)? Käyttövesiputket voidaan vetää uudet itse, mutta onko järkeä ottaa putkimies vaihtamaan vain viemärit, vai kannattaisiko antaa sen vetää ne vesiputket samalla? Ja mitä ihmettä tää kaikki tulee kustantamaan?
