Kyllä se Termovar on aivan vastaava kuin Laddomat, joten jos putkiliike tarjoaa Termovaria, niin se ajaa saman asian lataushommassa.paavo kirjoitti:ST-1 myy orlan-merkillä kattiloita
http://eko-vimar.pl tuolta valmistajan tai joku Puolalainen kioski josta lontoon kielistä tietoa.
termax nimellä termocal myy suomessa.
60kw kattila vaatii jo sitten 21\100 laddomatin.
Varaajaa en ole ulkomailta sopivasti löytänyt joten olen päättänyt teettää sellaisen suorakaiteen mallisen.
termax puukattila
Re: termax puukattila
Putkimiess
Aritermin (ylä- ala- ja käänteispalot) puukattilat tehdään ainakin Suomessa. Alusta alkaen. Muista en mene takuuseen. Tai siis onhan muillakin täällä tuotantoa mutta onko kaikki tehty täällä?jari h kirjoitti:Järkytys, mut eipä tullut tutkittua valmistusta sen paremmin, vaikka muuten olen koittanut vertailla. Tehdäänkö suomessa vain alapalokattiloita vai niitäkään? Mitenkähän Jäspin Econaturen laita on...hcjyrkka kirjoitti: Orlan (termax) tehtaat ovat Puolassa ja Tsekeissä.
http://www.eko-vimar.com.pl/index.php?f ... yment,61,0
Ja Tsekeistä näyttäisi tulevan Atmoskin (Rica)
http://www.atmos.cz/english/kotle-001-kotle-na-drevo
- Maatilallinen
Ainakin Enekat ja Kespessit ovat suomalaisia tuotteita
Mulla siinä (Enekassa) on vielä oikein tarra "Suomalainen tuote"
Kespessithän tehdään Kauhajoella ihan käsityönä, hyvin toimii ainakin tilalla viiskymppinen. Puuta menee kohtuullisesti eikä tervaa kauheasti. Täytössä tulee jonkun verran savua, kaksi kertaa päivässä pitää täyttää. Kespessillä ei vielä ole oikeita nettisivuja, lupasivat kevään kuluessa kyllä tehdä sellaiset.
Kotona on Eneka 35, sekin toimii ihan hyvin, käytän sitäkin jatkuvapaloisena josta tosin seuraa pieniä tervaongelmia, mutta koitan parantaa tilannetta sähköisellä vedonsäädöllä ja tulitiilillä.
Nettisivuilla Ala-talkkari kertoo omaavansa pitkät perinteet kattiloiden valmistamisesta.Putkimiess kirjoitti:Aritermin (ylä- ala- ja käänteispalot) puukattilat tehdään ainakin Suomessa. Alusta alkaen. Muista en mene takuuseen. Tai siis onhan muillakin täällä tuotantoa mutta onko kaikki tehty täällä?
Putkimiess
Totta. Mutta taitavat tehdä myös kattila-alihankintaa ulkomailta. Tosin en ole tästä asiasta varma.jari h kirjoitti:Nettisivuilla Ala-talkkari kertoo omaavansa pitkät perinteet kattiloiden valmistamisesta.Putkimiess kirjoitti:Aritermin (ylä- ala- ja käänteispalot) puukattilat tehdään ainakin Suomessa. Alusta alkaen. Muista en mene takuuseen. Tai siis onhan muillakin täällä tuotantoa mutta onko kaikki tehty täällä?
Eikä tuo perinne kyllä sinänsä vielä mitään takaa :D
Kiitos tiedoista,tilattu Termax natura 60 kattila ja 3000 litran varaaja.chesha kirjoitti:Terve!
Itsellä ollut 2-vuotta Termax Natura 60KW + 3000l akvaterm varaaja. Suosittelen 3000l varaajan kanssa 60 KW:sta koska lämmitystyö on aivan olematonta sillä varaaja lämpiää yhdellä latauksella koska kattilan varastopesä on niin suuri. Viime kesänä avasin mielenkiinnosta kattilan päällä olevan huoltoluukun ja totesin siellä sekä savuputkissa olevan pelkkää harjalla lähtevää hienoa pölytuhkaa eli automaattinuohous näyttää toimivan erittäin hyvin. Lisäksi suosittelen ejektorityylistä savukaasuimuria ja vedontasaajaa niin palamisprosessin saa toimimaan täydellä hyötysuhteella kaikissa olosuhteissa.
T: Simo
Tervehdys foorumin väki,
Minkäslaisissa hormeissa teillä on kiinni esim. nuo Termax Natura 60kW kattilat?
Itsellä on suunnitelmissa myös kattilan vaihto. Vanha kattila on Kespes 25kW suurella varastopesällä. 2,4m3 varaaja ja hormina 9m täyden kiven tiilihormi. Nyt on suunnitelmissa saada vanhalle navetalle(jossa kattilahuone sijaitsee) lisää lämmintä verstastilaa. Tämän takia olen tutkaillu puukattiloita luokassa 60-80kW, johon varaajakapaa yli 5m3.
Mutta tuo hormi mietityttää. Termax ilmoittaa kaikille natura kattiloille 20x20cm hormi, min. pituus 7m. Eli riittäisikö täyden kiven hormi tuolle Natura 60:lle, kun hormlla on pituutta 9m. Kyselin tätä Termaksilta, mutten saanut mitään järkevää vastausta. En myöskään sille, miksi piippuvaatimukset ovat sama 25kW ja 80kW kattiloille. Piipussa on myös tähän asti käyttämätön toinenkin koko kiven hormi, joten yksi mahdollisuus olisi jakaa savukaasut kahteen reikään. Onko mielipiteitä voisiko tälläinen toimia?
Onko muuten kokemuksia, miten tiilipiippu ylipäätään kestää Natura-kattilan kanssa. Onko savukaasut niin kylmät, että piippu rapautuu? Jos tämä on vaarana, niin voisi olla paras tehdä kerrasta 200mm schiedel vanhan tiilipiipun tilalle.
Kiittäen jo etukäteen kommenteista,
Juha
Juha
ihna pikainen kysymys teille joilla jo on käänteispaloinen puukattila onko ne niin nirsoja poltettavalle puulle kun jotkut väittävät vai onko tämä alapaloisten myyjien puheita?
Termax natura 60 savuttaa melkoisesti.Savukaasuimuri ja vedonrajoitin tilauksessa,mutta löytyisikö kellään tietoja kattilan ilmasäädöistä.
Terve!
Itsellä oli samanalaisen kattilan kanssa alussa vähän samanlaisia ongelmia. Mielestäni ongelmat johtuivat liian pienestä korvausilmaaukosta (160mm putki) pannuhuoneen seinän yläosassa ja liian suuresta vedosta piipussa. Lisäsin reilusti korvausilman määrää pannuhuoneeseen, säädin piipun vedon rajoittajan 30pa, pannun käyntilämpötilan 85C eli palamispuhaltimet eivät sammu koskaan, palamispuhaltimien tehot 100%:n ja latauspumpun käynnistyslämpötilan 74C. Meillä savupiippuna on n. 11m kokokiven hormi ja pidän savukaasuimuria päällä vain sytytyksessä ja puun lisäyksessä. Jos savua tulee pannuhuoneeseen puita lisättäessä voi syynä olla liian kova veto piipussa eli kannattaa hakea savukaasuimurilla optimaalinen veto piippuun puunlisäyshetkellä niin siitäkin ongelmasta pääsee eroon (Eli lisäyshetkellä ei kannata pitää niin kovaa vetoa että vedontasaaja on täysin auki). Lisäksi pannun pesää ei kannata ladata aivan täyteen puita vaan ainakin meillä savutuksen kannalta optimaalisin täyttöaste on 70 - 80% (Tämäkin on jo aikamoinen kasa puuta). Näillä säädöillä joutuu aina välillä käymään pannuhuoneessa katsomassa että palaako siellä tuli ollenkaan kun piipun päästä ei tule savua ollenkaan eli pannu tekee sen mitä esitteissä luvataankin eli on ns. "miljöökattila". Itselle tuo savutus on tärkeä asia koska asumme taajama-alueella eikä naapurit varmaankaan tykkäisi hyvää jos talot leivuvat kokoajan savupilvessä. Toivottavasti näistä on apua koska itsestä tuntui aikoinaa järjestelmää säädellessä siltä että optimaalinen puun poltto on kyllä melkoisenlaista tiedettä.
T: Simo
T: Simo
Tässä on brittien versio kattilan säädöistä. Ei voi kuin ihailla tuota tapaa jakaa ilmeisen kokemusperäistä informaatiota käyttäjille. Olisi Termaxilla hieman oppimista asiakkaista huolehtimisessa. Vaan liekö heillä kovinkaan paljoa käytännön kokemusta kattilasta?
http://www.youtube.com/watch?v=zCYqHGSatDM
- Takametsä
- Uusi jäsen
Terve.
Uusimme puuvajan siten, että saimme tilaan tiilivuoratun pannuhuoneen palomääräysten mukaisesti. Tähän tilaan ymppäsimme Termaxin 60kw puukattilan ja Akvatermin 5m3 varaajan. Talon lämmitys tapahtuu noin 20m pituisten eristettyjen lämminvesiputkistojen kautta jotka ovat kaivettuna maahan noin 2m syvyyteen. Piippuna kahden kiven hormilla varustettu tiilipiippu. Piipun pituus hieman reilut 8m. Systeemi ei ole vielä käytössä, mutta uskoakseni muutaman viikon sisään aloitamme lämmityksen tällä. Korvausilma on tarkoitus hoitaa kahdella 160mm putkella. Piippuun teimme varauksen savukaasuimurillekin, mutta emme vielä hankkineet sitä. Kommentoin toimivuutta ja muutostarpeita kunhan päästään alkuun tämän kanssa.
Noihin kattiloihin saa heti savusolaan liitettävän savukaasuimurin, jota voi käyttää sytytysvaiheessa ja sitten kun lisää puita yläluukun kautta. Esim. tässä lisätietoja http://ecoangus.co.uk/chimney_fan.htmlTakametsä kirjoitti:Terve.
Eilen Termax pelasi ekan kerran hyvin.Cheshan jutun perusteella vähensin puunmäärää kattilassa.Ekalla kerralla hiilloksen päälle noin 20% tilavuudesta jonka jälkeen täyttö ja noin 30% tilavuudesta puita,savua ei käytännössä tullut ollenkaan mutta varaaja lämpesi hyvin.Aikaisemmin olen ladannut täyteen ja kattila on hetken käynyt hyvin jonka jälkeen kattilasta kuuluu helkkarin iso tussahdus ja liekki sammuu,eikä millään tahdo syttyä uudestaan.Tässä vaiheessa kattila toimii lähinnä savukoneena ja näkyvyys naapuriin katoaa(saattaa olla hyväkin juttu niin ei näe kaikkia nyrkin heilutuksia).Nyt vielä savukaasuimuri ja vedonrajoitin paikalleen jonka jälkeen hiljakseen kattilan täyttöä lisäämään.Onkohan kosteaa puuta vai mistä johtuu ettei kattila kestä täyteen lataamista?
Mahdankohan osua lähellekään asiaa, mutta kirjoittelen silti. Vasta kolmen kuukauden käyttökokemuksella ja eri kattilalla, Econaturella, lämmittelen. Siinä kattilassa on imuri vakiona ja pesä sammuu, jos imuri sammuu, mikä on tämän kattilan ylikuumenemissuoja; siinä kun ei ole jäähdytyskierukkaa. Positiivista sinänsä, että tällöin savut kyllä pysyvät kattilan sisällä, kunhan ei availe luukkuja. Kattilan jäähdyttyä imuri pyörähtää käyntiin ja pesä syttyy uudelleen.
Mulla on välillä käynyt pienien puiden kanssa niin, että koko varastopesä syttyy kerralla palamaan, kun puitten välissä on tilaa. Yleensä sytytän pihapuista saaduilla pikkuklapeilla ja täytän pesän sitten pitkillä puilla, mitkä saa tiiviimmin ladottua. En ole kovin paljon käynyt kurkkimassa sytytyksen jälkeen luukusta, mutta tuntuu, että näin palaa hyvin. 2400 litran varaajan kanssa ei tarvita kuin yksi pesällinen, mikä nostaa varaajan lämpöä 30-40 astetta.mikavv kirjoitti:Aikaisemmin olen ladannut täyteen ja kattila on hetken käynyt hyvin jonka jälkeen kattilasta kuuluu helkkarin iso tussahdus ja liekki sammuu,eikä millään tahdo syttyä uudestaan. .... Nyt vielä savukaasuimuri ja vedonrajoitin paikalleen jonka jälkeen hiljakseen kattilan täyttöä lisäämään.Onkohan kosteaa puuta vai mistä johtuu ettei kattila kestä täyteen lataamista?
