Vesijohtoverkon huolto?
talomies
Viesti Kirjoittaja talomies »
Kunta on aloittanut viemäri- ym. verkon kunnostustyöt lähialueellani ja postilaatikkoon oli ilmestynyt lappunen jonka mukaan talon vesijohtoverkon kunnostustyöt kannattaa tehdä samalla. Kertokaa kokeneemmat, mistä alkaa tontin omistajan vastuu vesijohtojen kunnossapidosta, onko se kuten luulen heti oman tontin rajalta alkaen? Ja kannattaako vesijohdot kunnostaa varmuuden vuoksi? Jos joku tietää moisten töiden kustannuksista niin kertokaa ihmeessä, tuskin halpaa lystiä...
Ville86
Re: Vesijohtoverkon huolto?
Viesti Kirjoittaja Ville86 »
Terve...
Itse muutama viikko taaksepäin pyysin tarjouksen viemäriputken uusimisesta, että pääsen eroon sakokaivosta (ja kaivon renkaat sen verran haperot että koira putuaa sinne kohta).... samaan ojaan tuupattaisiin myös uudet vesiputket. vesiputken veto tontin laidalta mittarille ja viemärin tuonti muovisena sokkelin viereen 1200e. Miulle hinta tulisi kyllä takaisin päin kun kaivon tyhjennykset jäävät pois.
talomies kirjoitti:Kunta on aloittanut viemäri- ym. verkon kunnostustyöt lähialueellani ja postilaatikkoon oli ilmestynyt lappunen jonka mukaan talon vesijohtoverkon kunnostustyöt kannattaa tehdä samalla. Kertokaa kokeneemmat, mistä alkaa tontin omistajan vastuu vesijohtojen kunnossapidosta, onko se kuten luulen heti oman tontin rajalta alkaen?
Yleensä kunta tuo sulun tontin reunalle ja loput on sun. Samoin ne kertoo mihin tarkastuskaivoon liityt.
Voihan ne tonttiputket muovisiin vaihtaa jos on rautaputket. Ei ole hullumpi idea.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Vanhemmilla oli sama tilanne muutama vuosi sitten. Sekä viemäriin, että vesijohtoon onnistui muovin sujutus kunnan puolelta perille asti. Hintaa en muista mutta ei se kallis ollut. Materiaalit + muutama työtunti. Lapiollistakaan ei tarvinut kaivaa.
Vesijohto hoonattiin ensin vaijerin päässä olevalla kaapimella ja sen jälkeen sinne sujahti muoviputki.
Ja vanhan betoniviemärin sisään työnnettiin 110mm muoviputkea 1/2m pätkinä sakokaivoon asti.
Kannattaa kysyä tämmöistäkin vaihtoehtoa.
JLK
Viesti Kirjoittaja JLK »
Henkilökohtaisesti karttaisin vesijohtoputkien pinnoitusta siihen saakka, kunnes pinnoitukseen käytetyistä materiaaleista on saatu luotettavat testitulokset. Käyttöveteen mahdolliset liukenevat kemikaalit saattavat aiheuttaa veteen makuhaittoja ja ikävimmässä tapauksessa terveyshaittoja. Kustannuksiltaan tuollainen sujuttaminen on edukasta sekä näppärän nopeaa ja sopii varmasti viemärin peruskorjaukseen ihan passelisti. Vesijohtojen puolella tosin, jos mahdollista, kuulostelisin ihmisten käyttökokemuksia ja pohdiskelisin vaihtoehtoisia toimintatapoja.
http://www.taloussanomat.fi/asuminen/20 ... 116928/139
Hmm...Toisaalta taasen, eihän melkein umpeen ruostuneen rautaputken lävitse valuneen vedenkään koostumus ole kovinkaan halutunlainen. Maku- ja värihaittojahan siitäkin syntyy, mahdollisesti myös terveydellisiä.
Jos on fundamentalistinen rintamiestaloajattelija ja on valmis purkamaan seinien lastulevytyksen vain formaldehydipäästöjen pelossa, niin vesijohtojen pinnoitus on tietenkin iso nounou.
Juha_P
Sujutus ei ole pinnoittamista vaan sinne työnnetään ihan oikea muoviputki vanhan putken sisään.
Siniraita PELM sieltä pilkistää.
JLK
Juha_P kirjoitti:Sujutus ei ole pinnoittamista vaan sinne työnnetään ihan oikea muoviputki vanhan putken sisään.
No hemmetti soikoon, olinpas väärässä. Luulin, että pinnoitus ja sujuttaminen on sama asia. Miten ihmeessä PELMiä saadaan sujutettua mutkista läpi? Vetolangalla?
Juha_P
En ollut katsomassa mutta isä kertoi, että vaijerilla sitä kiskottiin ja useampi mies oli kiskomassa :-)
Ei tonttijohdossa välttämättä ole mutkia. Ja 90' kaarimutkasta se ainakin tuli läpi.
Siinä hommassa oli ennakkoehtona, että jos sujutus ei onnistukaan niin tilaaja kaivattaa omalla kustannuksellan linjan auki että kokonaan uusi putki saadaan vedettyä. Mutta kuten sanottu, tässä tapauksessa sekä viemärin, että vesijohdon sujutus onnistui. Aina se ei onnistu.
talomies
Kiitos kaikille vastauksista, pitänee kunnasta selvittää asiaa vielä lisää.
