Patolevy vs. bitumikermi & savipohjan painumisen uhka(?)
ketsu
Viesti Kirjoittaja ketsu »
Terve!
Nyt on vm. 1924 talon kellarin seinät kaivettu auki anturan alapintaa myöten ja salaojien sekä sadevesijärjestelmän rakentaminen voi alkaa.
Kun kellarin sisätiloille ei tehdä tässä vaiheessa mitään, mietin pääseekö muuriin mahdollisesti sisäpuolelta joutuva kosteus poistumaan riittävästi kellarin sisäilmaan jos ulkopuolen vesieristyksen tekee bitumikermillä? Vai olisiko parempi vaihtoehto patolevy että rakenne hengittää?
Lisäksi on pieni huoli rakenteiden painumisesta; maaperä on joka puolella tiukkaa savea, anturan alla on pieni 50-100mm sorakerros ja seinät ovat auki kuukauden verran. Antura on kaivun jäljiltä paikoitellen esillä turhankin hyvin ja maa (savi) pääsee todennäköisesti(?) kuivumaan jonkinverran myös anturan alta... Pitäisikö antaa mennä sadevesien vaan monttuun niin savi pysyisi anturoiden alla märkänä... :shock:
kommenteista kiitollinen,
ketsu
Ves_ku
Re: Patolevy vs. bitumikermi & savipohjan painumisen uhka(?)
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Enemminkin toivoisin kuivaa keliä kuin vesisadetta.
Jos monttuun nyt ei ihan kuukautta yhtenään aurinko posota niin tuskin kuivumisesta ongelmaa tulee. Ennemminkin liettyminen kovien sateiden seurauksena on ongelma.
Savi sitoo kosteutta erinomaisesti ja totaalinen kuivuminen on hyvin hidasta. Miksi rakennetta pidetään auki kuukauden on tietysti yksi kysymys. Ongelmia voi tosiaankin tulla pohjan liettymisen tai penkkojen sortumisen kanssa, jolloin joudutaan helposti raskaisiin lapiohommiin.
Salaojaputken alle asennetaan rakennustapaohjeen C 2 mukaisesti 100 mm paksu kerros sepeliä, joka olisi hyvä laittaa nyt heti sinne, niin vältytään pohjan liettymiseltä. Sepeli 6-12 mm on myös hyvä kävelyalusta asennustöiden aikana ja siihen on kohtuullisen helppoa tehdä salaojitusputkien kaadot puoli senttiä metrille.
Lopulta mahdollinen vesikin sitten virtaa sepelipatjassa pääsääntöisesti, eikä salaojaputkessa, jolloin savikin pysyy kosteana, eikä painumisongelmia tule tulevaisuudessakaan ainakaan salaojan vaikutuksesta. Sepelikerros tulee sitten työn yhteydessä suojata suodatinkankaalla, jotta hienoainekset eivät pääse sitä tukkimaan. Sepeli on myös salaojasoraa parempaa estämään kapillaarista kosteuden siirtymistä. Mikäli vielä työssä käytetään salaojittavia lämmöneristeitä on sepelin käyttäminen välttämätöntä, jotta salaojitusaines ei tunkeudu salaojittavaan lämmöneristeeseen.
Sepeli voi olla kokoluokkia 5-11, 6-12 tai 8-16 mm, mitä paikkakunnalta on saatavana. Yli 20 mm kiviainesta ei saa käyttää, koska silloin on mahdollisuus salaojitusputken rikkoutumiselle.
Tällä palstalla juuri toteuttamaasi aihetta on käsitelty erittäin paljon ja kannattaakin lueskella aiheeseen liittyviä juttuja huolella. Hommalle kertyy aina kustannuksia kohtuullisen paljon ja jälkikäteen korjaaminen on vieläkin kalliimpaa, joten huolellinen suunnittelu ja tietysti myös tekeminen on avainasemassa.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meillä kaivettiin viime kesänä talon pääty sokkelista suoraan alaspäin melkein metri, koska laajennusosan kellariin tuli kaikenmaailman murskeet, sepelit ja eristeet ja enemmän huonekorkeutta. Se saviseinä oli paljaaltaan jokusen viikon ja ei ainakaan sinä aikana kuivunut vaikka ulkolämpötila oli +30. Itse pitäisin kanssa sitä liettymistä isompana riskinä kuin kuivumista.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kaiketi painumista on lupa pelolla odottaa jos salaojitus oleellisesti laskee pohjaveden pintaa.
Tälläisesta tilanteesta kysyjällä ei käsittääkseni ole vaaraa.
Savihan nostaa ja myös vaakasuorassa siirtää kapillaarisesti kosteutta jopa kymmeniä metrejä.
ketsu
Kiitoksia vastauksista ja vinkeistä! :-) Nyt on yksi stressi vähemmän.
Huomasin että muuri on kosteimmasta ulkonurkasta todella heiveröistä, betoni lohkeaa aivan käsipelillä.. (kuva)
Taidan aloittaa hommat tuolla salaojanalus-sepelillä ja syöksytorviin putket niin pysyy monttu kuivana. Seinä on auki itse asiassa vielä pari kuukautta johtuen kaivu-urakoitsijan aikatauluista ja omista kesälomista, kuivuupahan kunnolla. Sisällä kellarissa on vielä kosteaa ja lattia jääkylmä, taitaa olla laatta märkä. Pitänee uusia tuo lattia ja laittaa kunnon kapillaarikatkot eli siinäpä ensi kesän kesälomasuunnitelmat...
Tuossa pari kuvaa:
http://dl.dropbox.com/u/11694123/kph%20 ... urenee.jpg
http://dl.dropbox.com/u/11694123/kph%20nurkka.jpg
http://dl.dropbox.com/u/11694123/tiukkaa%20savea.jpg
Taloprojekti vm. 1924
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Tutun näköistä savea... Suojaa sateelta, kuivuessaan muuttuu kivikovaksi eikä kutistu kyllä näkyvästi ainakaan. Meillä oli koko viime loppukesän talon vieri auki, itku tuli kun lapiolla piti yrittää kaivaa.
ketsu
sahrami kirjoitti:Tutun näköistä savea... Suojaa sateelta, kuivuessaan muuttuu kivikovaksi eikä kutistu kyllä näkyvästi ainakaan. Meillä oli koko viime loppukesän talon vieri auki, itku tuli kun lapiolla piti yrittää kaivaa.
Joo kyllä tämä kovaa on, olisi kannattanut vähän enemmän kaivattaa koneella mutta ei uskaltanut itse tilanteesssa ja kauhakin oli hieman vääränmallinen. Sinänsä helppoa muotoiltavaa jos ei pääse kuivumaan tai vettymään pahasti. Millähän tätä ajaisi seuraavaksi, taidanpa kokeilla piikkauskoneella ja leveällä taltalla, alkaa lapio- ja kuokkahommat riittämään... :cool:
//edit
En tainnut olla kovin pahasti hakoteillä, Hiltillä on "savilapiotaltta" ..
http://www.hilti.fi/holfi/page/module/p ... Id=-366241
