Miten lahonnut katon aluslaudoitus korjataan?
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Skrabasin räystään alusta ja ihmettelin kun pari lautaa liikkui. No nehän olivat täysin lahoja! Saa nähdä miten laaja onglma tää on. Kyseessä on joko kymmeniä vuosia sitten vuotanut huopakatto (nyt katolla on kymmeniä vuosia vanha rivipelti) tai sitten 80-luvulla tehty kylppäri. Tuuletusrako on melko pieni ja mikä pahinta, kylppäristä on ilmavuotoja yläkolmioon ja ehkä muuallekkin.
Kuvassa näkyvä laho tuntuu rajoittuvan leveyssuunnassa kahteen katonkannattajien väliin. Seinän yläpuolella oleva lauta ja siitä yksi alaspäin on lahoja. Siitä miten toi jatkuu yläkolmion suuntaan ei taida saada tietoa muuten kuin poraamalla sisäkattoon reikäsahalla aukko.
Yläkolmiossa kylppärin kohdalla laudat on puukolla tökkiessä ihan kovia, mutta pinnasta melko mustia.
Re: Miten lahonnut katon aluslaudoitus korjataan?
...toi onkin aika temppu. Hyvin tekemällä varmaan purkamalla kattopinnoite pois ja lahot vaihtaen. Mikä kate?
Muutaman laudan voisi vaihtaa työntämällä uudet päädystä olettaen että vanhat naulat saa pois. Jos parikin vaihtaa niin eiköhän se kestä jo 100 kertaa paremmin kuin ilman.
Tai jos ei vaikuta katon tukevuuteen ollenkaan niin lyö uutta lautaa alle....tai antaa olla.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Jos ongelma on vain pienillä osin niin altapäin kulmaraudoilla paikkalautoja kattotuoliin kiinni jollain konstilla. Jos lahoa on joka paikassa niin sitten pitää katto purkaa päältäpäin ja tehdä uusiksi. Aika mahdoton on koko kattoa tehdä altapäin uusiksi. Tummia kovia on turha vaihtaa jollei koko hommaa tee uusiksi niin sitten siinä samalla. Tuuletus vaan kuntoon niin kyllä ne siellä menee. Se on kosmeettinen haitta.
Näin ainakin itse koittaisin.
tuner
Tjooh, vaikuttaa v-mäiseltä korjattavalta. Toi laho ei varmaan tällä hetkellä etene mihinkään, sillä me ei tota kylppäriä käytetä suihkutteluun.
Mietin tässä vaan että jos toi johtuu ilmavuodoista ja kondenssista ni toihan on rakennusvirhe. Mulla olis vielä pari vuotta mahdollisuus alkaa ulisemaan edellisille asukkaille, mutta pitäis ensin selvittää vaurion laajuus ja miten työläs ja kallis tuo on korjata. Konesaumakaton purkaminen kuulostaa ikävältä hommalta. Muinaiseen kattovuotoon en oikein usko, sillä lahonneissa laudoissa oli porakoneella tehtyjä reikiä - ilmeisesti ilmankierron parantamiseksi. Olisivat menneet poratessa muruiksi jos olisivat jo silloin olleet lahoja.
On se kumma ku tänne on tehty 80-luvulla kaksi lahonnutta kylppäriä. Kellarissa olleen olen jo rakentanu uusiksi ja sen ongelmat olikin kuntotarkastusraportissa esillä.
tuner
Okei, ilmeisesti tossa on kuitenkin kyse vuotaneesta katosta, sillä parin laudan päässä sisäpuolella on ihan kovaa ja tavallisen väristä puuta. Tuli nyt tehtyä reikä kylppärin kattoon. Onneksi ei ole erityisen siistististi tehty kylppäri muutenkaan.
Ilmavuotojenkin syy löytyi. Täysin huolimatonta työtä vaan. Urtsisaumauksessa reikiä ja alumiinipaperia on teippailtu maalarinteipillä. Mitään mustunutta lautaa vakavampaa siitä nyt ei kuitenkaan liene seurannut.
Täytyy kokeilla korjata räystään alunen pujottamalla sinne laudanpätkiä. Varmaan riittää että ovat siellä sen verran kiinni etteivät tipu alas.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Vakio kauraa vanhoissa taloissa. Ainoa oikea tapa on poistaa kaikki lahonnut puu ja korvata uudella. Lienee itsestään selvää että syy vaurioon pitää korjata ennen jälkien korjaamista. Lisäpuiden ja apukannakkeiden lätkiminen on vaan hätäapua mikä ei saisi vaikuttaa itse korjaamiseen.....
shit happens
tuner
jope kirjoitti:Vakio kauraa vanhoissa taloissa. Ainoa oikea tapa on poistaa kaikki lahonnut puu ja korvata uudella. Lienee itsestään selvää että syy vaurioon pitää korjata ennen jälkien korjaamista. Lisäpuiden ja apukannakkeiden lätkiminen on vaan hätäapua mikä ei saisi vaikuttaa itse korjaamiseen.....
Joo. Tossa nykyisessä peltikatossa ei näy mitään reikiä, joten ton on oltava vanhan huopakaton ajalta.
nupa
Viesti Kirjoittaja nupa »
Meinaatko Jope että tuon takia kannattaa repiä koko katon reuna auki? Ei mainaa taida tuossa tapauksessa onnistua kaiken lahon poisto muuten. Kuulostaa mekäläisestä hiukan liioittelulta.
Olen korjannut kaverin kanssa aikaisemmin asiakkaille pari tuollaista räystästä vanhaan taloon. Toisessa talossa saimme vanhan peltikaton reunan varovasti nostettua ylös ja sitten vanhat laudat alhaalta koputtelemalla hiukan irti ja naulat poikki puukkosahalla kattotuolien yläpinnan ja laudan välistä. Sitten tilalle uutta puuta ja lopuksi katto taas reunaan kiinni. Tuossa talossa laudat olivat todennäköisesti lahonneet koska olivat suoraan kiinni peltikatossa ja alapinnassa lateksi. Eli kondenssivesi piti laudat hiukan märkinä ylhäältä päin ja eivät päässeet kuivumaan alaspäin.
Toisen katon korjasimme tukemalla alhaalta uudella laudalla ja sen jälkeen löimme kattotuolien kylkiin 22 laudasta täsmälleen kattotuolien muotoiset palat tukemaan aluslautoja. Kattotuolit tuossa hiukan paksunivat, mutta melkein se olisi pitänyt tuossa talossa tietää, että sen huomaisi. Hyvin on sekin katto kestänyt vaikka korjauksesta alkaa olla jo jonkun verran aikaa. Tietenkin olisi ollut parasta vaihtaa laho lauta kokonaan pois, mutta tuossa talossa se olisi tarkoittanut satavuotiaan saumapeltikaton purkamista reunasta, uusia rännejä ja jalkalistoja, katon maalausta jne. olisi tullut yli 10 ke:n lasku. Nyt selvittiin parin miehen yhden päivä hommalla. Alunperin aluslaudat olivat lahonneet, kun jalkarännin sauma oli vuotanut ja ränni oli paikattu vuosia aikaisemmin.
Jos tuo olisi minun töllini, niin tukisin altapäin, laittaisin pintaan hyvän öljymaalin ja seuraisin. Jos maali pysyy kiinni, niin melkein tietää, että vaurio on vanhan katon ajalta ja voi olla tyytyväinen, kun selvisi helpolla. Jos taas lahoaminen jatkuu, niin sitten voi katsella isompaa remppaa.
jope
Vanhojen paskojen virittäminen on aina tuota kuvatun laista rajanvetoa uusittavan ja säilytettävän välillä. Noita kaikenkarvaisia vipu ja viritysjuttuja on tullut sen verran vastaan ettei enää oikein innosta.... Lahokorjauksiin on vain yksi kunnollinen tapa eli pilaantuneen aineksen poisto näin se vaan on.....
Noissa välikatoissa tosin voi olla hiukan suurpiirteisempi jos eivät ole yhteydessä sisätiloihin mutta jo kantavuuskysymyksienkin vuoksi pitää miettiä mitä laholle kannattaisi tehdä..
shit happens
kappalainen
Riippuen katteesta. Isot pellit pois ja uudet laudat ei ole suuri juttu. Mikä työ on iso, riippuu tietty asennoitumisesta. Samalla laittasin aluskatteen. Itsellä otan katon auki ihan katteen laiton vuoksi. Tulee vaihdettua naulat ruuveihin samalla. Parin päivän homma, kun korjaa kattotuolit samalla. Se pellin irroitus ei tosiaankaan ole iso homma. pari pelti siirtää lappeella sivusuunnassa ja puristimilla stoppari reunalle. Vähän vilkuilee säätiedotusta. Katon jyrkkyys määrittelee vaikeuden.
Isompi vaiva on säheltää peltien alla. kun homman teke kerralla kunnolla, se on sitten kunnossa. aluskatekin oli rautanetissä tajouksessa juuri ja tuonne menee ihan halvin puutavara. Tuttu kaveriksi hommiin, on helpompaaa.
