Kyl ihminen osaa olla tyhmä, ku miettii kaiken ihan liian monimutkaisesti...
Tuolleen runko on muurattava lapetiilellä, mikä ei kyllä välttämättä haittaa yhtään tässä tapauksessa...
Tuossa liittymä hommassa kiikastaa se kun tuohon ei oikein saa alaliittymällä "ällipitoisesti" toteutettua uunia... Jos katsot tuota kuvaa nykyisestä uunista, uunin oikeassa takalaidassa on liitäntä hormi, koska tuossa kohtaa hormistot heittää semmosta häränpyllyä, ettei siihen oikein saanu alaliittymää suoraan hormiin. Nyt kun tarkoituksena on tehdä nurkkamalli, niin tuota liitäntähormia ei oikein viksun näkösesti saa viritettyä tuohon...
Tuo uunin irroittaminen palomuurista on todellakin järkevää... Uunin lämmittävä pinta-alahan on monessa paikassa vain puolet mahdollisesta, jos sen tyrkkää kiinni palomuuriin kahdelta sivulta... Varaahan se vähän paremmin kun on kiinni seinissä, mut näissä torpissa, missä villasukat pyörii jaloissa kovemmalla pakkasella, se varaavus on vasta lämmönluovutuskyvyn jälkeen seuraavana tärkeysjärjestyksessä, kuten tuli opittua kantapään kautta
Kylhän mie suunniittelin sen jättäväni muurista irti joka tapauksessa, mutt meinasin muurata kuorenkin sinne taakse... Kylhän se toki lämpenis vähän tasaisemmin jos kuori kiertäisi koko uuniin, mutta tuskinpa tuosta mitään halkemia vielä tulee vaikka ei kiertäisikään...
Muutenhan tuon voisin tehdä kaksiosaisilla poskikanavilla, siis siten että samalla sivulla toinen kanava vie alas, ja toinen ylös, mut kun tommonen nurkkamalli on jo tuolla em. tavalla riittävän hankala toteuttaa
Mutta tuo projekti on ajankohtainen aikaisintaan syksyllä, jos saan kirstun pohjalle kasattua sen verran kolehtia että pääse alottamaan
Suunnittelu vaiheessa siis vielä, mutta hyvin suunniteltuhan on puoliksi tehty
