Tulilaastilla Porin Matti kondikseen?
PetteriKivimäki
Moi!
- Pelastin hieman savuttavan Porin Matin kaatopaikkatuomiolta. Erityisen miellyttäväksi kapistuksen tekee se, että minulla on ennestään samalla vihreällä emaliluukutuksella varustettu Porin Maija.
Pienen tutkiskelun jälkeen selvis syy savutukseen: kapistuksen "takahuuli" :-) on rimusina, ks. kuva. Mitenkä tuon korjaisitte? Tulilaastista valu?
Tänään hioin ja maalasin pellavaöljymaalilla. Kuivukoon viikon ennen seuraavia toimenpiteitä.
toivaju83
Re: Tulilaastilla Porin Matti kondikseen?
Viesti Kirjoittaja toivaju83 »
ota irtonaiset rojut pois ja vala tulenkestävällä valumassalla porinmatso kuosiinsa:)
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tulilaasti on tarkoitettu tulitiilten muuraukseen ohutsaumalla eli se ei käy valuihin tai slammaukseen.Tuollasiin korjaus hommiin sopii tulenkestävä valumassa tai tulenkestävä paikkausmassa,viimeeks mainittu on hirmuhintasta,2kg:n pussissa myytävää,voi saada 25 kg:n säkissäkin,esim Finpeston-nimisestä firmasta sellasta näkyis saavan,tulenkestävä valumassa on sentään kohtuuhintasta.
Tuohon uuniin kuuluu savukanavien päälle valettu lakikappale,kai se on tallessa?Joskus ole itsekin tuollasen kappaleen paikalleen laittanut,ihmettelin vaan etteikö tuolle lepopinnalle jonka varaan kappale tulee,tule mitään tiivistettä tai massaa,siihen vois ehkä aatella sitä tulilaastia?Toisaalta kappale olis hyvä saada myöhemminkin irti sovinnolla,jos tarvetta ilmenee.Nyt kun kansi on pois paikaltaan olis hyvä tsekata nuo poskikanavat lampun kanssa,että ovatko ne ok.Lakikappaleen saumat vois ehkä tiivistää päältäpäinkin se paikallaan ollessa jollain sopivalla kuumaa kestävällä massalla.
Itsekin olen sitä mieltä,että nuo 50-lukulaiset Porinmatit on hienoimpia,just luukkujen muoto ja emalointi.60-luvulla uudistettu moderni malli on tylsemmän näköinen,niinkun on laita monen muunkin asian suhteen.Että eikun Matti kuntoon,ei tuo mahdottomalta hommalta näytä.
PetteriKivimäki
jarkkis kirjoitti:Tuohon uuniin kuuluu savukanavien päälle valettu lakikappale,kai se on tallessa?Joskus ole itsekin tuollasen kappaleen paikalleen laittanut,ihmettelin vaan etteikö tuolle lepopinnalle jonka varaan kappale tulee,tule mitään tiivistettä tai massaa,siihen vois ehkä aatella sitä tulilaastia?
Juu on lakikappale ookoo. Ajattelin tosiaan että sitten kun sen lopulta mallaa paikalleen, niin voisi sen saumoihin sipaista jotain. Tuossahan oli lakikappaleen ja sen emaloidun piällyslevyn välissä olevassa tilassa tuhti satsi mineraalivillaa, hmm, tuskin on ollunna tehtaalta lähtiessä..
Niin poskikanavista, niistä varmaan kandeis tsekata halkeamat?
jarkkis
Vaikka poskikanavissa oiskin pieniä halkeamia,en uskois niiden haittaavan,uunissahan on kuitenkin tiivis peltikuori.Lähinnä sen puoleen ne kannattaa tarkistaa,etteivät ole tukkeessa,joko nokeentuneet tai muusta syystä,vaikka niin,että tiili tai massakappele kääntynyt tukkeeksi.Kanavista vois harjata noen jollain sopivan pehmeällä harjalla,ei siis kovakouraisesti ja muutenkin tuommosta valmiiksi muurattua uunia kannattaa käsitellä varovasti.Mulla on sellanen käsitys,että sitä olis paras pitää pystyasennossa siirreltäessä.
Lasikuitunaru on ihan hyvää siellä välissä, se on edellisen purun yhteydessä varmaan korvattu villoilla. Tulivillakaan ei kestä laessa pitkään, parempi ois saada jotain punottua narua sinne. On ihme että joku lasivilla on kestänyt niin että siitä on jälkiä jäljellä.
PetteriKivimäki
No nyt on vihdoin ja viimein korjattu, ohjeiden mukaan. Urtsikkalevystä tein muotin.
Ens viikolla ährätään muurarin kanssa hormiin kiinni, sitä ennen pitää hormi antiikkilaastata. Porin Mattia muuden valmistetaan uudelleen, joten sain hormiliitoksen varaosina, jihuu.
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Miten tuo valkoinen väri on muuttunut ketjun avausviestiin verrattua noin kirjavaksi? Vai huijaako valaistus uusimmissa kuvissa? Miten tuo pellavaöljymaali kestää tuossa käytössä?
PetteriKivimäki
Likainen ja pimeässä varastosa kellastunut. Jos ei ala tosta valossa kirkastumaan, niin maalaan uusiksi!
Pellavaöljymaalin pitäisi kestää, mikäli asiantuntijoita on uskominen..
PetteriKivimäki
Oikeen ilon kyynel pitkin likaista poskea valui, kun tänään lämmitin aivan ensimmäisen kerran Porin Matin; hyvin vetää ja lämmittää, eikä savuta mistään saumasta yhtään. viini
Mutta pientä pitää olla puun, se on ainoo miinus.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Eikös tonne mahdu pystyyn vaikka puolenmetrin kalikka???
PetteriKivimäki
^Sen verran "vähän syvä" on tuo tulipesä, että taitaa tulla syliin kekäleet, jos laittaa pystyyn (liikaa) tavaraa palamaan ja menee avaan luukun väärään aikaan?
Joskus vuosikymmeniä sitten kun yläkerrassa on ollut tulisijat, on tulipalo varmaan ollut "aika lähellä", tuollainen hiiltynyt kohta on betonipohjustuksen reunassa.
Laitoin pellin, joka ulottuu selvästi ulommas..
Pietu-Petteri
Ostin kanssa samanlaisen hormiliitoksen Porin Matin nykyiseltä valmistajalta. Mun liitoksessa ei ollut tuon savupellin kammen päässä tuommoista rengasta niin kuin sun kuvassa, askartelitko itse vai tuliko paketissa?
Pitääkö hormiliitoksessa olla muurari vai voiko itse vaan tökätä reiän muuriin?
PetteriKivimäki
Pietu-Petteri kirjoitti:Ostin kanssa samanlaisen hormiliitoksen Porin Matin nykyiseltä valmistajalta. Mun liitoksessa ei ollut tuon savupellin kammen päässä tuommoista rengasta niin kuin sun kuvassa, askartelitko itse vai tuliko paketissa?
Piti hitsata pätkä lisää, kun se valmistajan noin 80 cm mittainen klunssi lienee tarkoitettu matalaan Porin Mattiin ilmeisesti. Mulla on tuo PM noin rapiat metrin mittainen, niin se kampi plis jäänyt ikävästi PM:n taakse. :shock: Katkaisin ja hitsasin tommosen Keuruun varuskunnan jämämyymälästä ostetun rinkulatangon tohon jatkoks, se on vähän teletapin näköinen, mutta hyvin näkee missä asennossa pelti on!
Muurarikaverini kävi juomassa kaljat ja puhkaisemassa hormiin mulle reiän, ja samalla tukki hormin alaspäin. Jostain syystä on hyvä tukkia..
PetteriKivimäki
Hehän ovat kuin kaksi marjaa: Porin Matti - mainio kompakti tulisija - ja Pai -niminen Teletappi, eli "kauhuskenaarioita aiheuttava, todellisuuden ulkopuolinen utopististinen kuu-ukko, joka on omiaan rikkomaan pienen lapsen yhteyden todellisuuteen ja aiheuttamaan mielenterveydellisiä ongelmia". (Sulo Aittoniemi)
