Kaipaisin vinkkejä mitä tekisin paremmin kuin edellinen rakentaja kun joudun salaojarempan yhteydessä purkamaan autotallin luiskaa toiselta puolen koristavan muurikiveyksen. Kivissä ei ole reikiä joihin voisi valaa mitään, eli ovat siis ihan irtonaisia. Luiskan puoleisella sivulla pilkottaa maasta stryox jota on varmaankin myös alla ja luultavasti myös maata vasten jäävällä sivulla. Kuuset toki vaihtuu vähemmän järeäksi kehittyvään kasvillistuuteen, mutta miten tuo pitäisi routasuojata uudelleen kasattaessa? Nyt sen on ajan kanssa mennyt monelle mutkalle ja autotallin ovikin raapii kiviin. Korkeus maasta on seinän vieressä n. 150 cm.
Pitääkö valaa laatta alle ja maanpuoleiselle sivulle vai onko mitään kevyempää konstia saada pysymään suorassa? Ja jos valan, niin mitä tavaraa ja paljonko tarkalleen sen valun ympärille laitan? Routa-eps kiinni ja mursketta sen taakse? Voisiko riittää että valaisi vain pohjan tai kyljen? Pohja olisi muutenkin vähän nihkeä kun sen pitäisi olla tietysti reilusti kalteva ja alimmat kivet pitäisi sitten fiksata laastilla suoraan.
