Etsin sekunnin tai kaksi tuolta puuilosta savonius tuuletinta, jonka olen nähnyt silmillä liikkeessä, se ei vaan kovin edullinen mielestäni ollut mutta nuo ovat, mikrossa lämpiää... :-D
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=3555
Jaa-a, jotenkin musta vain tuntuu, että tuo sun verantasi lattia olisi vaihtunut uuteen, aivan oikeaoppiseen versioon jo ajat sitten, jos vain olisit uskaltanut sen auki piikata. Piikkaus olisi mennyt jonain viikonloppuna, lecapavut olisi hakenut jonain toisena ja jonain arkipäivänä olisi betoniauto valuttanut päälle uuden lattian. Surku.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Mielestäni noissa Savenmaa ja Puuilo tuotteet vaihtuvat aika nopeaa tahtia, ne on lähinnä yksittäisiä eriä joita tuotetta on?
Joskus se kaksi päivää vaan osaa olla kaksi päivää liikaa, tai siis sitä kahta päivää ylimääräistä ei vaan ole. Voi olla niin, että henkisesti sitä aikaa ei vaan ole, vaikka muutoin olisikin, jne.
pvalila kirjoitti:Jaa-a, jotenkin musta vain tuntuu, että tuo sun verantasi lattia olisi vaihtunut uuteen, aivan oikeaoppiseen versioon jo ajat sitten, jos vain olisit uskaltanut sen auki piikata. Piikkaus olisi mennyt jonain viikonloppuna, lecapavut olisi hakenut jonain toisena ja jonain arkipäivänä olisi betoniauto valuttanut päälle uuden lattian. Surku.
Ajattele asiaa toistepäin, kyseessä on möykky, joka olisi vaatinut koko kuistin purkamisen ja uudelleen rakentamisen kaikkine sivuhössötyksineen päivineen. Saattaisi sitten sen jälkeen selvitä lattiassa 200W kaapelilla, joka ei olisi investointiin nähden mitenkään hyväksyttävissä oleva säästö jos lämmityksen takaisinmaksuaikoja aletaan laskemaan :roll: Nyt maksimimitoituksellakin 400W riittää. Kuistilta poistuu 2000W-2500W puhallinpatteri eli säästöä tulee 1600W-2100W joka tapauksessa ja ennen kaikkea meille tulee suihku, tilaan mihin päästäkseen ei tarvitse talvisin ensin kolata pihaa ja jopa pyykinpesukaan ei tuota ulkokiertoa sen jälkeen enään vaadi. Kuisti on seiniltään 150-200mm kivivillaa täynnä ja katossa 200mm että varastossa odottelee puhalluskivivillaa noin 200mm paksuudelta puhallusta vielä keon päälle.
Ymmärrän että turhaudut kun niin kovin ollaan tätä asiaa väännetty! Herra Fortune jos käy täällä joskus kääntymässä niin teemme neljännen kerroksen lisää tuuppaamalla koko talon alle urtsista varaajan. Ei sitä vaan ole näkynyt :lol:
jtbo kirjoitti:Mielestäni noissa Savenmaa ja Puuilo tuotteet vaihtuvat aika nopeaa tahtia, ne on lähinnä yksittäisiä eriä joita tuotetta on?
Juu, kärppänä pitäisi aina olla tai kärppänähän sitä aina mutta vielä jos olisi niitä oravannahkoja samalla kasoittain kainalossa :lol:
Tuo edellinen viesti jäi kesken kuin kanan lento! Piti vielä kirjuuttamani, että mulla ajatuksiin varmaankin vaikuttaa se, että itse oikaisin vessan lattian kanssa ja joudun sen joskus vielä purkamaan ja valamaan uuden betonista.
Tuo lattiajuttu vain tuntuu vaikuttavan myös eteenpäin: nyt sinä jo tuskailet sen kanssa, ettei kylppäriin meinaa millään saada riittävää sisäkorkeutta kunnon kaatojen kanssa. Siitä maininnasta tää mun taantumiseni takaisin tähän asiaan johtui. Sorry, tätä teemaa mä olen käsitellyt jo aivan tarpeeksi, levy vain juuttuu joskus kun ikääkin on näin paljon...
Tuokin jää sitten faktisesti selvittämättä, josko se verannan lattia on massiivimöykky vai ohut kuori! Ehkä sun poikasi joskus vuosikymmenten jälkeen tuon osaa meille kertoa...Yhdellä kertaa valettu se varmaankin on, mutta kyllä minä kaiketi loppuelämäni siinä uskossa elän, että sokkeli on ollut rautabetonia ja se keskiosa on vain sellainen loraus betonia joka ei ole rautoja nähnytkään.
Kuule, jääkö sulle sinne lattiaan vanerilevy jonka mätäneminen on estetty vain 9 mm tuuletusraolla? Eikö tuohon löytyisi jokin epäorgaaninen levy joka ei mätäne vaikka tuuletus joskus vaihtuisi vesivahingon jälkeen vuosikausien märkyyteen? Onko rakenne sellainen, että tuulikaapin lattialla kelluva vesi pääsee juoksemaan tuohon tuuletusväliin?
Jos siihen lattiaan tulee tuollainen tuuletusväli, niin eikö sen päällä voi käyttää uretaania eristeenä? Ja jos lattian eristää uretaanilla, niin silloin eristekerros voi olla ohuempi eli ilmarako voi olla vaikka tuuman verran
Filmivanerikin on orgaanista ainetta ja voi alkaa tuottaa mikrobeja jos se jää vuosiksi tilaan, joka ei ole kunnolla tuuletettu.
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Ei Savonius, mutta sinnepäin http://www.pikkuvihrea.fi/tuotteet_tarv ... mituuletin. Sit noita löytyy hakusanoilla Aspiromatic ja Turbowent myös (jo on nimiä :-D ) Niin, ja biolanilla kans. Hinnoista ei ole tietoa, mutta kanalan tuuletukseen oon tollasta miettinyt.
Harri
Harri68 kirjoitti:Ei Savonius, mutta sinnepäin http://www.pikkuvihrea.fi/tuotteet_tarv ... mituuletin. Sit noita löytyy hakusanoilla Aspiromatic ja Turbowent myös (jo on nimiä :-D ) Niin, ja biolanilla kans. Hinnoista ei ole tietoa, mutta kanalan tuuletukseen oon tollasta miettinyt.
Harri
Periaate silti sama ja ehkäpä tuollainen monilehtinen pienemmilläkin tuulilla pyörii kuten on tuulimyllyissäkin tapana. Kiitos, täytynee haarukoida jos jonnekin tuommoisen laittaisi, olisi hieno vaikkapa vain rekvisiittana tai pientä led:iä polttamassa :-D
pvalila kirjoitti:Tuo edellinen viesti jäi kesken kuin kanan lento! Piti vielä kirjuuttamani, että mulla ajatuksiin varmaankin vaikuttaa se, että itse oikaisin vessan lattian kanssa ja joudun sen joskus vielä purkamaan ja valamaan uuden betonista.
En tiedä haluaisinko olla oppilaasi, joutuisi kertaamaan ja kertaamaan kunnes nöyrtyisi ja toteaisi opettajan olevan oikeassa :lol:
Mä mittasin ja mittasin rullamitalla ja laserilla. Lopputulos silti sama että mun järjen mukaan jää 50mm eristeelle tilaa. Ongelmahan on suihkukaappi joka esitteessä on 2110mm ja missään ei kerrota onko se minimi asennuskorkeus vai lopullinen korkeus. Kattona on vain suht sileä akryyli levy, jossa "vesiputous", kajari, lamppu ja pikkuruinen flekti. Mutta missään ei kerrota pysyykö hökötys läjässä ilman sitä. Ei me tuollaisia kotkotuksia sitä paitsi kaivata mutta ilmaa olisi ihan kiva olla saatavilla :mrgreen:
50mm EPS on parempi kuin ei mitään ja pysyisi varmalla pohalla. En vain muista mikä oli tuomio tuosta eristeestä, aika ehdoton se oli. Ehkäpä kaakku pitää olla paksumpi kuin 50mm vai pitääkö? Mikä on minimi kakun paksuus vahvasti verkotettuna se ei ole oikein selvinnyt. Harmittaa itseänikin jos jääkylmään laattaan menee lämpöä vaikkakin vain mitättömällä teholla mutta periaatteet ne on minullakin :wink:
Mä olen jo tovin (viimeiset pari vuotta) pohtinut olikohan investointi keräimiin ihan viisasta.
Nyt kun ollut tuo Jämä kierto poissa (vihdoin) niin enemmän ja enemmän alkaa tuntumaan että ainakin näin "suurperheessä" säästöt ovat aika pitkälti tulleet juuri niistä. Olen siis ihmetellyt että miksi ei kesällä mene oikeastaan ollenkaan sähköä, vaikka aurinkovaraaja tuntuisi olevan yhdenkin suihkun jälkeen tyhjä. Näin ei asia olekaan ollut vaan nyt kun pystyn mittaamaan sekä ala että yläosan niin yläosa ei tämmöisenkään reilun pesuoperaation jälkeen paljoakaan notkahda vaikka alaosa menee pikaiseen sille tasolle mitä kunnan verkostosta tulee.
Saako hynyillä... Hymyilen kumminkin :-D
Alla kuvat ylä- ja alaosan lämpötiloista ja tuostakin anturinpaikasta menee vielä korkeammalta Haato:n varsinaiseen lämminvesivaraajaan syöttö ja anturitasku on enemmänkin autotallin puolella kuin varaajan sisällä.
Liitteet
Jos jotakuta tai ketä kiinnostaa tuo varaston värin tyyppi ja alkuperä niin aika mielenkiintoinen. Meille se vaan tarttui sangoistaan mukaan punamullan sijaan ja nyt aloin kaivelemaan. Ei vissiin mikään yleinen rautakauppatuote. Uulaa saa jo Bauhaussistakin!
http://www.joulemaalit.fi/index.php?id=rustholli
Homehtumisesta...
http://www.joulemaalit.fi/index.php?id=etusivu
No ainakaan ei ole homehtunut, vaikka olosuhteet näin sataa-paistaa olosuhteissa eivät ole olleet kovinkaan otolliset maalaukseen.
Firma kai reilu 30v vanha ja Ruotsissa kai vieläkin vanhempi ja sitten on kuvioita suuntaaan jos toiseen että itään, joista minä en ainakaan enään ottanut selvää sivuja tavatessani kun maapallomme muutenkin alkaa täyttymään konserneista. Hieraisin meinaan, en niin kovin kauan sitten, silmiäni kun Veolian bussi tuli vastaan Suomen ulkopuolella ja aika kaukanakin täältä :lol:
Mun mielestäni suihkukaapit tulevat ja menevät, mutta lattiat pysyvät: laita se suihkukaappi vaikka yläkertaan tai kellariin ja rakentele nyt tähän keskikerrokseen kunnon lattia. Jos sattumalta ostettu suihkukaappi ratkaisee lattian eristyksen tason, niin silloin häntä heiluttaa koiraa. :lol: :lol: :lol:
Minä itse päädyin suihkunurkkaan plus altaaseen kun sopivaa suihkukaappia ei vastaan tullut. Sama sopii tarvittaessa sullekin, uutta kun teet ei ole mikään ongelma huolehtia seinän kunnollisesta vesieristyksestä ennen laatoitusta.
Toisaalta sun ei kannata uskoa sen suihkukaapin paketissa olevia mittoja: kun korvaat orkkiskaton jollain omalla systeemilläsi niin korkeudesta katoaa ehkä sata milliä pois.
pvalila kirjoitti:Mun mielestäni suihkukaapit tulevat ja menevät, mutta lattiat pysyvät: laita se suihkukaappi vaikka yläkertaan tai kellariin ja rakentele nyt tähän keskikerrokseen kunnon lattia. Jos sattumalta ostettu suihkukaappi ratkaisee lattian eristyksen tason, niin silloin häntä heiluttaa koiraa. :lol: :lol: :lol:
Tottahan sinä töriset, ei siitä ole vastaan koputtamista :-D Harvinaislaatuisen sitkeä kyllä olet, vaikka olen viime ajat kokeillut sivusta, vierestä, alta ja päältä taivuttaa sinua omaan tahtooni :lol:
Pistämme sinne XPS:n, urtsi on vähän heikkoa tuohon tarkoitukseen mutta onhan tuokin sentään 1,5 kertaa parempi kuin EPS.
Kohta saattaa näkyä sitten huutonet:issä ilmo: Myydään suihkukaapin katto, kajareilla ja valoilla sun muilla hepsankeikkaa tilpehööreillä, tai sitten koko kaappi :lol:
Muuten tässä on ollut tyhjäkäyntiä kun tein varaston viimeistä päätyä ja vaimo askarrelut nyt mahtuvaa halkokaappia kylppäriin. Niin, ei me kuitenkaan halkoja siellä säilytetä mutta tuolla koodinimellä tuo meidän suussa kulkee. Kovin vanha entinen koivuinen tiskipöytä jota vaimo on raaputtanut, hionut, kaapinut jo monen monta tuntia saa sieltä uuden kodin, kiitos ikkunan menettämisen. Leikin siinä vähän puuseppää ja lahonneen alaosan sirkkelöin pois että vähän pistosahalla hain samoja muotoja kuin orginaalissa, sitten halpuri kutterilla ajelin noin niinkuin näön vuoksi hieman oven syrjästä poikkeamaa pois... Ihan hieno siitä on tulossa kunhan vaimo vielä vähän sen kanssa viettää aikaa.
Bahco:n maalinkaavin on muuten aika peto verrattuna tavan lastaan. Kai noita parempiakin ehkä on mutta ne varmaan menee hinnallisesti yli meidän tarpeen. Lateksit lähtivät mäkeen että ropisi!
Pontinakki piti käydä leimaamassa ja kuten ennenkin, viimeisenä päivänä... Jarrulevyt tiesin kuluneen kun metalli jo hankasi metallia mutta ei auttanut itku markkinoilla kun korjaaja lomalla ollut ja itsellänikin muuta puuhaa. Osat oli jo hankittuna mutta eihän se katsastusmiestä auta kuin hieman hymyä pukkaamalla :lol: Hyvä oli ettei siitä muuta jälkitarkastettavaa sitten löytynyt, valoja ja se tuulilasin halkeama toki niinkuin edellisellä kerralla mutta ne kehoituksia. On tuo ameriikan peli aikamoinen yllättäjä. Pääsee sitten uuteen kotiin kohta ja talvet uinuilee lämpimässä hallissa, ei hullumpi paikka eläkepäiviksi! En muista mainitsinko että kaupan tuloksena meille jää optio lainailla tuota jos/kun isompaa kuskaustarvetta ilmenee.
jtbo
Eli käytännössä tuuma ulkoistat kuljetuskapasiteetin toiminnan tehostamisen nimissä? :lol:
Hyvän autokaupan Tuuma tuosta Ponchosta loppujen lopuksi sai aikaiseksi, se on pakko myöntää.
Koska sinne lattiaan on tulossa se ilmarako väliin, niin on aivan sama mitä eristettä siinä käytetään: varmasti XPS on aivan kelpo kamaa tuossa. Vaan kun sitä pitää laittaa tarpeeksi ja sen raon siellä alla pitää olla riittävä, jotta puhutaan oikeasti tuulettuvasta rakenteesta!
Eli mun mielestäni sinne lattiaan pitäisi laittaa eristettä sen verran kuin nykynormit vaativat, sen ilmaraon pitäisi olla tuuman verran ja se helkkarin kaappi joutaa mäkeen, jos ei kylppäriin mahdu.
Kun seinät ja lattia on eristetty siten kuin kostean tilan määräykset vaativat, niin ei suihkukaappi ole mikään must.
Suihkualtaa poisjätöstä saa lisäsenttejä siitäkin eikä sitä tarvita, jos lattia on rakennettu oikein. Monet muuten inhoavat noita altaita, tykkäävät seisoa tukevalla laattalattialla.
