Pikeys sisäpuolella
Khyron
Pikeys sisäpuolella
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Käytiin tossa kattomassa yhtä taloa ja huomasin et siellä näky olevan kellarin seinät pietty sisäpuolelta. Rupesin miettimää et onko toi jossain vaiheessa ollu yleinenkin tapa vai onko vaan yksittäisten rakentajien juttuja. Ja ei ollu kyse märkätilasta.
kakluuni
Re: Pikeys sisäpuolella
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Muuta en osaa sanoa kuin että mummolassa, 50-l rintsikka, on myös pikeys kellarin seinien sisäpuolella.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Jep, nähty on. Yleensä saunatiloissa mutta muuallakin.
tumppi776
Meillä koko kellari kauttaaltaa vedelty jollain piellä kanssa - haisee pahalta jos pääsee ilma seisomaan pitkään.
Pikeys voi sisältää kreosiittiä http://fi.wikipedia.org/wiki/Kreosootti - mutta esimerkiksi meillä vaikka haisee pahalle - ei hajun nyanssit tuo mieleen ratapölkkyä :-)
Ja jos suunnittelee poistavansa tuon jollain että saisi asuinkelpoista tilaa -> ainakin meillä oli niin tiukassa että kaikki on siellä vielläkin kiltisti tallella vaikka vähän sitä sun tätä yritettiin.
Meillä rempattiin koko kellari kivaksi mutta siellä ei asuta ja ilmankulkua ylempiin kerroksiin hillittiin.. Pari sähkökäyttöistä tuuletinta pukkaa ilmaa kellarista hormin kautta pihalle.
Khyron
Ok, pitääpä tämäkin sit ottaa huomioon taloja katellessa.
A.Aho
Viesti Kirjoittaja A.Aho »
Meillä on kreosootilla ja piellä pinnoitettu koko prkleen kellari, paitsi lattiat...
Jos ovet pitää kiinni jonkin aikaa, niin haisee selkeästi ratapölkyille.
Nyt kysynkin, onko tuo pakko hioa pois, vai voisiko sen pinnoittaa piiloon esim. acro-stopilla tai jollain palovahinkosaneerausmassalla?
Onko siinä muuta haittaa kuin hajuhaitta...
T:Antti
Viesti Kirjoittaja tessu »
Kaikki riippuu kaikesta,jos saapi jollain maalatua umpeen piet niin ei haise MUTTA jos sitä nuuhkii aikansa lämpimässä suljetussa tilassa niin varmasti alkaa pöntöstä heittää! kokemusta ON ja senverran nuorena sitä tuli haisteltua että en voi oikein suositella,siitä se riippuu paljonko se haisee onko oikein mieletön haju vai vain pikku tuoksu?
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
A.Aho kirjoitti:Meillä on kreosootilla ja piellä pinnoitettu koko prkleen kellari, paitsi lattiat...
T:Antti
Ootko varma ettei oo myös lattiassa... Joissain ollu kaksi valua päällekkäin ja piki välissä kosteussulkuna. :wink:
A.Aho
Lattiassa ei ole, kun piikkasin palasen pois, kattohuopa oli kosteussulkuna...
Tuo piki/kreosootti lähtee kätevästi ja nopeasti betonipinnalta esim.tällä työkalulla:
Kivijalasta jyrsin noin 40m2 pikeä pois ja aikaa meni muistaakseni 8 tuntia. Timanttilaikka tukkeentuu sulasta piestä turhan helposti, mutta tämä härveli ei tukkeennu ollenkaan, kiitos vapaasti akseleissa pyörivien "tähtien".
Tehokas,hyvällä suodatusteholla varustettu imuri on oltava, tuo tekee semmoista nokeen verrattavaa erittäin hienoa pölyä murskeen lisäksi.
Myöskin betonin hionta sujuu todella tehokkaasti, näitä saa konevuokraamoista edullisesti saneerausjyrsimen nimellä.
Tuolla koneella ei sitten kannata krosoottia poistaa...
Ei sekoiteta kreosoottia - haisee tyypilliselle ja todella vaarallista terveydelle.
Pikeä, myös mustaa mutta jo hajutonta näissä rintsikoissa.
A.Aho
Miksei voi kreosoottia poistaa?
Käsittääkseni ainoat ongelmat kreosootin poistossa ovat ihokosketus ja tietysti hengitykseen kulkeutuva pöly?
Tehokas imuri ja riittävän pitkä letku, jotta imuri saadaan ulos asti, sekä oikean suodatustehon omaava maski pitäisi riittää? päälle vielä kertakäyttöhaalarit, niin pitäisi kelvata vaikka työsuojelutarkastajalle...
Ja kyllä, meillä on tuota ihanaa ainetta kellarissa, kuin myös pikeä...
Voi kreosootin poistaa mutta en ihan noilla suojauksilla ennenkuin perehtyisin kunnolla. Omaa terveyttä en riskeeraisi.
Juttelin yhden timanttiurakpitsijan kanssa ja he eivät tule työmaalle ennenkuin kreosootit pn poistettu.
Aabestipurkajat poistaa myös kreosootteja.
