Ulkoverhous - vanhapaneeli pois vai jättää alle
tumppi776
Löytyi mineriitin alta 120mm UTK paneeli.
Puretaanko vai jätetäänkö Runkoleijonan (25mm puukuitu-tuulensuojalevy) alle?
Vaivansäästö-ratkaisun rakenne sisältä ulos:
12mm puukuitulevy - sisempi vinolaudoitus - 100mm purua - ulompi vinolaudoitus - Maalattu UTK paneeli - Runkoleijona - rimoitus/tuuletusrako 22mm - uusi paneeli
Onko tuon kanssa suoraan nähtävissä joku ongelma?
hkuisma
Re: Ulkoverhous - vanhapaneeli pois vai jättää alle
Viesti Kirjoittaja hkuisma »
Terve
Ainoana näkisin sen että ikkunat jäävät sen panelin verran enemmän syvälle kuoppaan. Itse ainakin nimenomaan tämän vuoksi revin pois. - ulkovuorauksen vaihto käynnissä, 7vkoa ja 3,5 seinää valmiina.. ilta ja vkonlopputöinä lähinnä yksin ahertaen.
Fränkkilä
Viesti Kirjoittaja Fränkkilä »
Ulkovuorauksen vaihto myös itselläni menossa. Mitään virhettä et ymmärtääkseni tee, jos jätät vanhan verhouksen alle. Ikkunasmyygit syvenevät. kuten edellinen vastaaja totesi. Itselläni syvenevät vallan perhanasti, vaikka vanhan vuoren olenkin pois rapsinut. 25mm tuulensuojalevy ja ja 28mm UTK-paneeli vanhan UYV-vaakalimilaudoituksen tilalle.
Jos sulla räystäspituus riittää, ikkunoiden syvyys ei häiritse, niin ymmärtääkseni anna mennä vaan. Tosin OIKEASTI tuon laudoituksen purku on niin helkkarin nopea homma, että pura pois. Nysväät jumalattoman paljon kauemmin yhden ikkunan kiertämisessä kuin koko seinän purkamisessa. Mulla ainakin homma menee niin.
Eli kokemusperäisesti: Pura vanha seinä pois. Se on jopa terapeuttista. Tuntuu jostain syystä hyvältä. Ehkä siksi, että tiedossa on mitä tulee tilalle. Ikkunasmyygien kanssa selviät PALJON helpommalla, eli pura pois.
Ainoa kuttumainen homma on naulojen kerääminen maasta. Tosin sitä vartenhan meillä on lapsia? :-)
kappalainen
Täällä sama tilanne, kuin sinulla. rakenne oli puru, paperi, puupaneeli, mineriitti. Ei ilmarakoa.
Ratkaisuni oli seuraava, kun korjaan parasta aikaa n 25 neliön seinän pätkää:
Otin paneelit ehjänä pois BAchon naulanrepijällä (poraan 10mm reiän ja laitan tapin vanhaan naulanreikään ja rakennusliimaa.)
Pudotin purut pois, kun niitä ei juuri ollutkaan ja kivivillaa tilalle . Lisäeristystä tuli 50mm päälle.
Ilmarako ja vanhat paneelit takaisin. Ostin muutaman sata metriä, jolilla korvaan tavittavat paneelit. Paneelia jää myös tuleviin korjauksiin.
Vanhan verhoilun päälle ei passaa laittaa lisäeristystä, sillä maali muodostaa vesitiiviin pinnan. Paitsi, jos se on hengittävää. Eli maalipinta pitää vähintään rikkoa. Tämä käy lyömällä naulat sisään ja sähköhöylällä.
Jos eristät tulevaisuudessa sisäpuolelta jollain muulla kuin puruilla, ilmaraon puute + maalipinta vanhassa verhoilussa on riski.
Puukuitu levy ei asetu tiivisti paneeleiden päälle joten lämmöneristys hyöty on olematon. Kylmä ilma kiertää alla olevissa rakenteissa samoin vinolaudoituksessa kulkee ilma, eli hyötyä ei juuri ole.
levy on nähdäkseni turha. paneelista tuuli ei mene sen enempää läpi.
Sinuna ottaisin pois, kun ei maksa mitään, paitsi vaivan. Myös räystäs seikka on huomion arvoinen. Samoin tulevien korjausten huomiominen. Samalla tarkistat eristeet, rungon ja alapuun. Mielenrauha on arvokas.
Kun paneelin poistaa, tilalle mahtuisi jo paremmin eristettäkin.
Kun tekee jotain ei kannata vaivassa säästää, sillä se on yleensä ainoa, mihin tavallisella ihmisellä on varaa. Onko viitseliäisyyttä tai aikaa, on eriasia. Niin kauan kuin asiat tekee huonosti perustelleen sen vaivan säästöllä, en näe että asiassa on järkeä. 'Miehen (naisen) on tehtävä., mitä on tehtävä ja loppu on lomaa.'
Sinuna poistaisin puruihin asti kaiken. Sitten 25mm runkolevy. (+lisäeristettä) ja verhoilu ilmaraolla. Rakenteen lämpöarvoarvo paranee ja veto vähenee. Rakenne on myös 'oikeaoppinen'
Tai laitat suoraan vaivaa säästäen verhoilun vanhan päälle.
janika&hessu
Viesti Kirjoittaja janika&hessu »
Kyllähän vanhan verhoilun voi jättää paikalleen. Iste purkaisin kuitenkin pois, jotta näkisin mitä sieltä alta paljastuu. Jos pehmenneitä rakenteita löytyy, ne on tuossa vaiheessa "helppo" uusia. Lisäeristeen asentaminen käy siinä jos haluaa. Ja samalla tietysti kannattaa kiinnittää huomiota alapohjan liitoksen seudulle ja ikkuoiden alle ym. sellasiin paikkoihin joissa vaurioita on esiintynyt useasti.
tumppi776
Tuo paneeli oli niin huonossa hapessa että pois läks - sit tippus purutkin samalla - kun ei ollutkaan vinolautaa.
nyt on ekovillat ja runkoleijonat seinässä.
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
tumppi776 kirjoitti:Tuo paneeli oli niin huonossa hapessa että pois läks - sit tippus purutkin samalla - kun ei ollutkaan vinolautaa.
Laitoitko villat puhalluksena vai levynä?
Voi olla että meilläon sama remontti edessä, niin olisi mukava nähdä kuvia työvaiheista.
Hippula07
Meilläkin puuttui vinolauta, mut purut ei tippuneet! Päälle tuli vaan tuulensuoja ja uusi ulkoverhous.
- AJ
