-56 rakennettu puurunkoinen talo pääosin maanvaraisella laatalla ja eristeet eli kutterit 35cm tietysti sen päällä. Korkea sokkeli, ilmavat eristeet, hiekkaharju, bitumikermit juoksujen alla ja pietty laatta on ehkäissyt pohjan happanemisen vaikka lattiapintoihin on muovimattoa ja laminaattia laitettukin kosteus sulkemaan. Kutterit ovat siis aivan vaaleat ja raikkaat alas asti. Nyt laitetaan lautalattiat kaikkiin huoneisiin,
Mutta, mietityttää ton lattiakaivollisen vessan toteuttaminen. Vessassa on nyt pintalaatta, lattialämmitys ja laatoitus ja sivusta käsin pääsin kurkkaamaan laatan alle ja siellähän oli yllättäen lecasoraa. Soran alla on tietysti alkuperäinen maanvarainen laattakin. Tämähän olisi käsittääkseni aika hyväkin rakenne, mikäli vessan lattiassa ei olisi vesieristettä höyrynsulkuna, mutta kun sellainenkin pitäisi nykyään olla.
Onko joku rempannut vessan päältäeristetylle maanvaraiselle laatalle ja millaisella rakenteella? Vessahan on varsin pienikin, noin 2m², joten voisiko ajatella laatasta mahdollisesti nousevan kosteuden kulkeutuvan sivuilla olevien huoneiden lattiapintojen läpi jos vessan alle laittaisi vaikka selluvillaa ja koolaukset jonka päälle laatta eikä lattiapinnan alapuolelle virittäisi huoneiden väliin mitään vaakalaudoitusta vain vaan pelkät pystyt ja alajuoksut.
Vessa ja maanvarainen laatta (ja eristeet väliin...)
Re: Vessa ja maanvarainen laatta (ja eristeet väliin...)
Varsinainen pommi tuolla on ne purut maanvaraisen valun päällä. Jos ne tosiaankin ovat raikkaat ja hajuttomat ei liene aihetta olettaa että kosteutta nousisi sieltä vessankaan alta. Silloin on tärkeintä että vuotoja ei tule päältäpäin.Varmuuden mitään orgaanista lahoavaa ei pitäisi laittaa märkätilojen alapuolelle ollenkaan.
shit happens
Meillä laitettiin lecasoraa laatan päälle noin 10cm kauttaaltaan ja siihen sitten levyvillaa, ja lattia päälle.
Muovimatot lattiassa eivät olleet käytännössä ongelma vaikka periaatteessa väärin olivatkin, enkä oikein jaksa uskoa että pieni koppi keskellä lattiaa onnistuisi imemään niin paljon kosteutta vesieristeen alle että mikrobit rehahtaisivat lisääntymään.
Jos kyseisessä tilassa ei ole edes suihkua, kyseessä on pelkkä vessa, niin miksi ihmeessä sinä sinne mitään vesieristeitä laitat?
Nykymääräykset koskevat sellaisenaan vain uusia taloja, vanhoihin taloihin niitä sovelletaan vanhan rakennuksen asettamien reunaehtojen puitteissa.
Itselläni on muuten myös hiekkaharjun päälle rakennettu talo, joka suurimmalta osin on laatan päälle tehty. Minulla vessa on keskellä taloa enkä vaivautunut sen lattian alle laittaa lämpöeristeitä lainkaan.
- Lattiakaivo ei tullut lainkaan, sen saamiseksi joudun joskus tekemään lattian kokonaan uusiksi. Tilapäiseksi lattiaksi tuli yksinkertaisesti vain pala lattialastulevyä ja laatat siihen päälle.
