Lautalattian korjaus
pula-petteri
Viesti Kirjoittaja pula-petteri »
Pitäisi remontteerata pieni yksiö vanhassa kerrostalossa. Ongelmana on kopperon lautalattia.
Mikä olisi paras tapa korjata vanha, pahoin rakoileva lautalattia. Raot ovat 5-10 mm leveät, eli kittaaset voi unohtaa.
Kolme vaihtoehtoa on tullut mieleen:
- Repiä lattia auki, latoa laudat uudelleen ja täyttää "vaje" uusilla laudoilla. Sitä en vain tiedä saako noita hevin ehjänä irti. Lattia on nyt muovimaton alla jota ei ole liimattu kiinni. Hiukan vain maton reunan alta kurkistelin, eli en tiedä kuinka pomminvarmasti lattia on kiinni.
- Täyttää jokainen rako puulla. Työläs tapahan tämä on. Lattiaa ei kuitenkaan ole kuin parikymmentä neliötä.
-Kokonaan uusi lattia. Mielelläni kuitenkin säästäisin tuon vanhan, talo on rakennettu 1920 ja jotakin ja lattia on alkuperäinen.
Mitä siis kannattaisi tehdä?
Ja kysytäänpä vielä tietääkö kukaan onko saatavana 50 cm leveitä integroituja kodinkoneita? En ole onnistunut ainakaan löytämään.
Taittopera
Re: Lautalattian korjaus
Viesti Kirjoittaja Taittopera »
Itsellä oli omassa projektissa tarkoitus uusiokäyttää alkuperäiset lattialaudat, mutta toisin kävi...
Aivan mahdotonta saada irti ilman että pontti repeää. Vaikka kuinka varovasti ja tasaisesti usean miehen voimin yritettiin irroittaa, niin pieleen meni. Prosentuaalisesti n.25neliön lattiasta 15% säilyi ehjänä, joten hukka prosentti oli melkoinen. No ei uusi "mökki" laatuinen lauta paljookaan maksa, vaikka mielummin olisi alkuperäiset laudat lätkinyt takaisin.
Ad Omnia Paratus
Onko se alkuperäinen lattia maalattu vai raakapinnalla? Jos se on maalattu niin se on todennäköisesti se alkuperäinen, mutta raakapintainen lauta tarkoittaisi että lattia on joskus vedetty ylös ja laitettu uusi tilalle - hyvin tyypillistä esim. putkiasennusten yhteydessä. Noin leveät raot puhuisivat kyllä sen puolesta että lattiassa on vähän vikaa tai sittten sitä ei ole lautalattiana käytetty sellaisenaan.
Kuinka leveää tai paksua se lauta on? Vakiomitoista paikkeava lauta on aina säästettävää kamaa paljon suuremmalla syyllä kuin yleisin 28x95, ja olisihan se synti vaihtaa joku leveä lauta nykyiseen ohueen ja kapeaan keppiin.
Noin leveillä raoilla oikeastaan ainoa paikkaustapa on joko käyttää lattia ylhäällä ja kiristää se. Rimoittaminen on hidasta ja hankalaa, eikä lopputulos näytä välttämättä hyvältä. Ne rakoihin liimatut säleet näyttävät melkein kaikkien silmään vähän oudoilta. Kitti ei tosiaan ole vaihtoehto noin leveillä raoilla, mutta eipä ne rimatkaan välttämättä pysy kiinni jos laudat ovat niin harvassa että siellä on jo pontitkin lipsahtaneet toisistaan irti.
Selvitä laudan paksuus vaikka poraamalla. Ota myös selvää siitä että onko lauta naulattu pontista vai päältä. Päältä naulatun lattian saa melko helpolla purettua, sen jälkeen pitäisi vaan putsata pontit ja kiristää lattia uudestaan.
Tai sitten hyväksy ettei vanhaa lattiaa saa laudalle ja hommaa vanhan linoleumin tilalle uusi lino taikka korkki. Tai vahaa vanha linoleum ja hyväksy se ajallisena kerrostumana, talon historian osana.
pula-petteri
Leveää on, 140-160 millistä . Siksi tuon haluaisinkin säästää. Paksuutta en ole tutkinut mutta kyllähän noista raoista mauserin läpi lykkää, kun pontin ovat näet irronneet sieltä täältä. Lattia on puunvärinen ja lakattu mutta ollut joskus maalattu, kiinteiden komeroiden pohjat ovat samaa, maalattua tavaraa ja maalia on esim. lattialistojen alla. Joku on nähnyt vaivaa.
Pontista on naulattu. Ajattelin, että jos repisi pari lautaa ylös ja yrittäisi puukkosahalla katkoa sitten naulat, että saisi ehjänä irti.
Kyllähän tuommoinen kuuden tuuman lattialauta kannattaa säästää vähän isommallakin vaivalla. Pontista naulaaminen on aina pirunmoinen ongelma, siinä nääs ei tahdo säilyä laudat ehjinä sitten juuri millään, vaikka kuinka nätisti yrittäisi. Tuo puukkosahatemppu on ihan asiallinen, vaikkakin hidas tapa purkaa lattia. Millään muulla tempulla on pontista naulattuja vaikea saada auki, eikä niitä tuollakaan tavalla saa kaikkia ehjänä. Jokin pieni määrä pitää saada joka tapauksessa uutta, mutta se ei ole iso ongelma. Suosittelen uuden puun hommaamiseen Tuulipuuta, ne tekee myös erikoismittoja.
Rahallisesti tuo ei nykyihmisen mielestä välttämättä ole "järkevää", mutta minusta se on. Se on kuitenkin se alkuperäinen lattia korjaamisenkin jälkeen. Helpolta tuntuva tapa olisi vetää lattia ylös säpäleinä ja kaivaa kuvetta kokonaan uusien lattialautojen hinnan verran, mutta se nyt vain ei ole sama juttu vaikka laudat olisivatkin yhtä leveitä kuin alkuperäiset. Kannatan kyllä lämpimästi tuota vanhan kunnostusta, se ei ehkä ole rahallisesti järkevää, mutta minusta se on oikein.
Kannattaa latoa vanhaa lattiaa niin pitkästi kuin ehjää tavaraa riittää ja sitten viimeinen puoli metriä tai metri uutta tavaraa - luonnollisesti siihen sivuun joka näkyy vähemmän. Jos uuden pontit ei sovi vanhaan tai huonoimmillaan vanhan paksuistakaan ei saa, niin konsteja piisaa:
1) jos paksuus on sama, niin aja jyrsimellä naaraspontti sen verran väljäksi että koiraspuoli mahtuu sinne
2) jos pontit ei siltikään täsmää, niin halkaise yksi uusi ja yksi vanha lauta, liimaa ja ruuvaa ne yhdeksi puuksi niin että saat yhden laudan jossa on "adapterikappale" vanhasta ponttauksesta uuteen
3) jos paksuuskin heittää (esim vanha 50-millistä ja uusi 33-millistä) niin ruma mutta toimiva tapa on lisätä sinne viimeiseen paikkareunaan korokerimat niskoille ja tekemällä kohdan 2 mukainen adapteri. Tämä on jo tosi ruma tapa, mutta toimii silti.
En kyllä usko että joudut tuon kolmoskohdan mukaiseen kötöstelyyn, koska tuolta Tuulipuusta saat kyllä omaan paksuuteesi höylättyä pyytämällä. Pontit ei välttämättä rimmaa, mutta mallipalan lähettämällä voivat varmaan nakerrella sulle ainakin yhden vanhalla pontilla olevan reunan, ettei tule liian kalliiksi jos kaikki mitat menee eri tavalla kuin niiden vakioteräasete.
pula-petteri
Rikkoontuneet pontit, uusien jyrsintä ja mitallistus ei ole onneksi mikään ongelma. Kaveri on nimittäin kohtuullisen kokoisessa puusepänverstaassa työnjohtajana joten käytetään tätä hyväksi :lol:
pula-petteri
Lattia onkin parempi mitä alkuun näytti. Availin muovimattoa patterin vierestä ja siitä olivat lankut rakoilleet pahoin päistään mutta muualtahan tuo lattia onkin aivan kohtuullinen. Eli täyttelen nuo raot lankkujen päästä uudella puulla, hion lattian ja vetelen jonkin lattiaan tarkoitetun öljyvahan tai vastaavan siihen.
arise
Viesti Kirjoittaja arise »
Samoissa puuhissa kuin ketjun aloittaja. Muovimaton ja lastulevyn alta paljastui kohtuuhyvä lautalattia joka on tarkoitus hioa ja maalata. Mutta kuten kuvasta näkee, yhdessä nurkassa on kuitenkin "nätisti" taltalla hakkaamalla "tasoitettu" lautoja kun lastulevyä on laitettu paikalle. Syvin kolo tuossa on puol senttiä. Tuo ei ole näkyvällä paikalla eikä sen päältä kävellä, mutta jotenkin tuota vähän kauniimmaksi pitäs saada, onko ehdotuksia?
Nauhahiomakoneella hiot tasaiseksi ja epäkeskolla sileäksi. Ei ole iso homma. Tasoittamiseen olisi varmasti muitakin työkaluja, mutta noin pienen alueen siivoaa melkein vaikka käsin hiomalla kapulan kanssa, jos kotitalouden konekannasta nuo vehkeet puuttuu.
koppelo
Re: Lautalattian korjaus - hieman filosofiaa
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Vanhan ja alkuperäisen lattian haluaa säästää....mutta miksi.
Kun vanhan maalatun lattian "kunnostaa" hiomakoneella ja tasoittaa sileäksi, onko se silloin enää "vanha ja alkuperäinen lattia"? Siitä tulee silloin lähes uudenveroinen, kaikki vuosien kolhut ja kerrostumat katoavat.
Monesti olisikin paikallaan vain maalata vanha lattia uudelleen ja jättää kolhut ja raot pääosin paikkaamatta. Lahot ja reijät ovat asia erikseen. Silloin lattia on siisti, mutta myös alkuperäinen, vanha ja arvokas. Sellainen mihin on aluperin pyritty.
arise
koppelo kirjoitti:Monesti olisikin paikallaan vain maalata vanha lattia uudelleen ja jättää kolhut ja raot pääosin paikkaamatta. Lahot ja reijät ovat asia erikseen. Silloin lattia on siisti, mutta myös alkuperäinen, vanha ja arvokas. Sellainen mihin on aluperin pyritty.
Näinpä. Epäkeskolla aion konttia lattian läpi eikä tarkoitus ole tosiaankaan puulle asti hioa. Naulanreiät piiloon ja maalia päälle.
