Öljylämmitysremontti
Mielipiteitä ja vinkkejä kaivataan!
50-luvun lopun RMT:ssa alkaa öljykattila vedellä viimeisiään - olisi tarkoitus uusia kattila ja poltin mitä pikimiten. Haluaisimme liittää myöhemmin aurinkokeräimet, sillä talomme on todella aurinkoisella paikalla. Ajatuksena on, että (bio)öljylämmitys laitettaisiin pois päältä kesäajaksi ja käyttövesi hoituisi aurinkokeräinten voimin. Olisi myös hyvä löytää sellainen systeemi, jonka voi poltinta vaihtamalla muuntaa pelletille sitten jos hintakehitys sellaisesta suosii. Mahdollisimman päästötön systeemi kun olisi meidän perheelle tärkeää.
Ongelma: kaikki systeemit, joihin nettisurffailulla päädyn, ovat liian korkeita meidän kellariimme. 195cm on huonekorkeus.
Mikä neuvoksi?
Mikä neuvoksi?
Re: Öljylämmitysremontti
Matala kellari meilläkin. Omalla surffailulla olen löytänyt ainakin Termax Hybrid 500 -varaajan, jolla korkeus 1660 mm. Vaakamitat 700x700. Painoa 150 kg, kirjoituspöytätyötä tekevälle senkin uittaminen kellariin voi olla konstikasta mutta jos vaikka putkien päällä rullaten tms. Lävistäjämitta on 181 senttiä joten pystyynnostonkin pitäisi 195 sentissä ainakin teoriassa onnistua.
Meillä aurinkolämpöprojekti on vasta alkulämmittelyssä, joka tapauksessa tavoitteena on tuottaa kesän lämpimän veden tarve auringolla ja sitä kautta vähentää öljyriippuvuutta. Lämmityksen osalta ensimmäiset käännettävät kivet ovat olleet eristämisen puolella, katsotaan sitten jatkoa.
Pelletti on lämpöarvoltaan kolmanneksen öljystä, joten tuhannenkin öljylitran korvaaminen pavuilla merkitsee melkoista logistista haastetta ainakin meidän ahtaassa kellarissa ja jäänee todennäköisesti toteuttamatta.
Ei pitäisi 195 cm olla kovin haastava, tosin putkityöt joutuu tekemään sivummalle ja miettimään asiaa. Esimerkiksi tuo ultimamarketin böron varaaja on 1865 korkea ja kaikki liitokset päältä voi tehdä puristusliittiillä tai etukäteen. Pellit poistamalla siitä tulee aika kapeakin ja mahtui vanhasta palo-ovesta sisään.
Kannattaa muuten laskekeskella tuo (ennakkoluulo) että käyttövesi on kovin kallista. Yllättävän halpaa se on ja sitä varten rakennettu aurinkolämpö lämmittää paljon enemmän mieltä kuin lompakkoa....
Pääasialliset kustannukset tulee lämmittämisestä ja jos siihen saa auringosta vetoapua niin kivaahan se on.
Taloudessa on kolme teini-ikäistä tytärtä vielä useita vuosia, joten maksaa se vesi jonkin verran, on sitä tullut laskeskeltua. Muistaakseni muuan Taavi Ankkaa hahmonaan käyttävä veli todisti näillä palstoilla, että neidit oppivat avaamaan suihkuhanan viisivuotiaana ja sulkemaan sen kahdeksantoista iässä. Tuntuu pitävän paikkansa.lmfmis kirjoitti: Kannattaa muuten laskekeskella tuo (ennakkoluulo) että käyttövesi on kovin kallista. Yllättävän halpaa se on ja sitä varten rakennettu aurinkolämpö lämmittää paljon enemmän mieltä kuin lompakkoa....
Se mikä tulee lämmittämiseen vetoapuna lähinnä kevättalvella on toki plussaa, mutta etelän puolen ikkunat tuottavat aurinkolämpöä jo nyt ilman erillisiä investointeja. Sen laskin, että varaajiin kesällä tallennettava lämpömäärä on talven tarpeisiin täysin merkityksetön, eli sen varaan ei kannata investointeja perustaa.
Nykyhinnoilla ei ehkä vielä kannattavaa, mutta makselen mieluummin oppirahoja näin pienimuotoisesti. Sitten kun on pakko tehdä jotain on vähän kokemusta ja omaakin tietoa siitä miten talon energiankulutus muodostuu. Ja kun työnkin puolesta joutuu joskus näitä energia-asioita miettimään, olen ajatellut ettei haittaa niitä testailla ruohonjuuritasollakaan.
Tuo Termax Hybrid vaikuttaa pätevältä. Kiitos!
Laitanpa tarjouspyynnöt menemään paikallisille firmoille tuon asentamisesta.
Juu, hieno varaaja mutta tuossa on kaikki liitännät päällä. Sun putkarit kiroaa jos tilaa on vähän.eharma kirjoitti:Tuo Termax Hybrid vaikuttaa pätevältä. Kiitos!
Aqvatherm on käytännössä samanlainen varaaja mutta liitännöistä suurin osa kyljessä. Siis samakuin ultimatemarketin ultitherm. Ja säästää hinnassa näköjään tonnin.
Akvantti 1400E(K):ssa on liitynnät sivulla, jos se auttaa? Jos se kolmisenkymmentä senttiä varaajan ja katon välissä piisaa?lmfmis kirjoitti:Juu, hieno varaaja mutta tuossa on kaikki liitännät päällä. Sun putkarit kiroaa jos tilaa on vähän.eharma kirjoitti:Tuo Termax Hybrid vaikuttaa pätevältä. Kiitos!
- Kauppis
hitsi kun löytäsi jonkun innokkaan testitahon ja saisi meidän tostasataa(!) neliöiset tasakatto-osuudet aurikokeräimille ja -kennoille.
Ei oma lompsa kestä moista suurinvestointia, mutta olisi kivaa olla joku testikohde, jotta kokeiltaisiin, "how low You can ride", ilman muutoksia elämiseen.
Mahtuisi kanssa koelaitteistoa kivutta tontille, sentään hitu vaille 2500neliötä (vinkivinkkivinkkivinkki)
isompi leka tänne!
No nyt on uusi systeemi onnistuneesti asennettuna ja hurjan tyytyväisiä olemme. Jotta kiitoksia vaan taas vinkeistänne!
Kattilaksi valitsimme Termax unical 18, joka on ihka uusi malli. Siinä ei ole vesitilavuutta kuin muistaakseni 20litraa. Vanha Oilonin poltin liitettiin siihen. Varaajana Termax500 sähkövastuksella ja lämpöä säätää Ouman EH-800B, joka on kyllä aivan mahtava vimpain.
Asennus sujui ihan aikataulussa ja onnistui päivässä. Seuraavana päivänä kävivät kyllä vielä kurkkaamassa, että kaikki pelitti niinkuin piti. Tuli valituksi sekä pätevät että mukavat tyypit tähän remonttiin.
Ainoa yllätys oli, että meidän vanha kattila oli hitsattu/valettu kiinni betonialustaansa, joten siinä kyllä pääsi asentajilla muutama ärräpää sitä irrotellessa.
Ensi kesänä sitten ne aurinkokeräimet katolle. Jos vain ne rahat riittävät. Ja silloin pitääkin hakea energia-avustusta ajoissa. Nyt olisimme olleet avustukseen oikeutettuja varaajan osalta, mutta saadaan sentään kotitalousvähennys kuitenkin.
