Tuuletussäleikön koko yläkolmioon
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Mikä on oikea koko tuuletussäleikölle yläkolmioihin? Oisko 200x200mm hyvä koko per pääty? Joka paikassa vaihtelevaa tietoa.
Limes
Re: Tuuletussäleikön koko yläkolmioon
Viesti Kirjoittaja Limes »
Mulla on kaksi tuollaista rinnakkain,toistaiseksi vain laajennuksen päädyssä. Lähinnä symmetrian vuoksi kaksi kun kurkihirren kannatin
on keskellä niin ei saanut yhtä keskelle. Poistin mukana tulleet muoviset verkot ja
2,7 mm silmäkoolla olevasta pieneläinverkosta harvempi tilalle.
edit:
Niin notta eiköhän se ole ihan hyvä koko vaikka vain yksi 200x200 per pääty. Tärkeintä on että räystäiltä on
röörit auki yläkolmioon.
Limes kirjoitti:Mulla on kaksi tuollaista rinnakkain,toistaiseksi vain laajennuksen päädyssä. Lähinnä symmetrian vuoksi kaksi kun kurkihirren kannatin
Voi laittaa keskellekkiin. Ei ole siis kurkihirren kannatinta rintsikoissa. Se päädyn keskellä oleva kakkosnelonen on naulausalusta vinolaudoitukselle ja sen voi poikkasta ilman seuraamuuksia kunhan vinolaudoitus pysyy kiinni jossain.
Tuuletusritilälle ei kai ole maksimikokoa. Isompi parempi niin tuulettuu nopeammi. Sellainen 315mm koko on suurin noista halvoista alumiinista valetuista ritilöistä. Hinta pomppasee kun mennään prässättyihin...
Edit: siis tälläinen
Limes
lmfmis kirjoitti:
Niin tietenkin rintsikassa tai jos laajennus on tehty rintsikan tapaan. Siivomman näköinenkin ja vähemmän töitä jos vain yksi.
Minun laajennuksessa,joka siis on uutta 2000 luvun rakennusteknologiaa :-) on kurkihirsi kannatin palkkeineen keskellä harjaa, joten...
villelap
Pitääkö sen olla valettu siitä syystä, että ilmaa menee enemmän vai mikä on syy?
villelap kirjoitti:Pitääkö sen olla valettu siitä syystä, että ilmaa menee enemmän vai mikä on syy?
Halvempi.
Siis jos pyöreän laittaa. Neliskanttisista en tiedäkkään...
villelap
Eilinen kyselykierros rautakaupoissa toi seuraavanlaisen päätelmän:
Valettu hankalampi asentaa, kun reikä pitää olla juuri oikean kokoinen.
Valetussa samankokoisessa suhteessa enemmän ilmapinta-alaa. Ei muuta iloa valetusta.
Loppukaneettina pistän peltisen 200x200 kokoisen ja saa riittää kun talokaan ei ole kovin iso. Siitä korvaan muovisen hyttysverkon ötökkä merkkisellä tuuletusrakoverkolla jota laitoin tällä viikolla ulkoverhouksen tuuletusrakoon ettei hiiret pääse.
Katselin auton ikkunasta kun ajelin. Noin 50% rintamamiestaloissa ei ritilää päädyssä. Yhdessä aika isossa talossa oli kolmekin pientä ritilää. Suurimmassa osassa missä oli niin tuollainen peltinen ei valettu pieni 1kpl per pääty max 150mm pyöreä. Yhdessäkään talossa en nähnyt isompaa kuin 200x200mm.
Korjatkaa vaan jos olen väärässä päätelmissäni.
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Tyhmä kysymys kaiketi, mutta kun on mieltä vaivannut; tarviaako noi tuuletussäleiköt peräänsä mitään putkea? Vai onko se niin vaan, että reikä seinään ja säleikkö kiinni?
villelap kirjoitti:Katselin auton ikkunasta kun ajelin. Noin 50% rintamamiestaloissa ei ritilää päädyssä. Yhdessä aika isossa talossa oli kolmekin pientä ritilää. Suurimmassa osassa missä oli niin tuollainen peltinen ei valettu pieni 1kpl per pääty max 150mm pyöreä. Yhdessäkään talossa en nähnyt isompaa kuin 200x200mm.
Nyt minua kiinnostaa minkä päätelmän tuosta teit?
Että 200x200 on normi - vai se että isännät on laittanut sitä mitä naapurikin on laittanut ja paikallisesta k-raudasta on löytynyt?
Lulisin jälkimmäistä.
villelap
Joo siis tein sen päätelmän, että sellainen ei-valettu 200x200 kokoinen riittää. Kyllähän siitä aika paljon ilmaa kulkee. Sisäilmayhdistyksen homekorjausoppaassakin mainitaan tuo 200x200 koko. Löytyy netistä tuo opas.
Mielestäni mitään putkea ei tule vaan ainoastaan aukko yläkolmioon jonka peitoksi tuo säleikkö.
Harri68
Ok, tattista
