Vintin lisäeristys menossa -54 malliseen tupaan, seinää koolattiin 50 mm ekovillalevyä varten ja löytyi sitten lasivilla seinän sisältä. Vintti on rakennettu 70-luvulla asuinkäyttöön ja tarkemmin tutkittaessa näyttäisi siltä että koko yläkerran lämpimät tilat on vuorattu lasivillalla.
Rakenne oli parissa huoneessa huokolevy tai huokolevy ja lastulevy, vaakalauta, tervapaperi, lasivilla 100 mm ?? tervapaperi, vinolauta ja vaakapanelointi ulkoverhouksena ilman tuuletusrakoa.
Onko sillä rakenteen toimivuuden kannalta merkitystä jos päälle tulee vielä 50 mm selluvilla, ilmansulkupaperi ja huoko- tai kipsilevy. Mitään hyörynsulkuja ei ole, eikä tule. Hormissa on tuuletuskanavia ja poistoräppänä on lähes joka huoneessa. Tähän asti rakenne näyttäisi toimineen, mutta mites tämän jälkeen???
Lasivilla ja selluvilla samassa seinässä ???
Re: Lasivilla ja selluvilla samassa seinässä ???
Eikös nyrkkisääntö ole, että aina... varsinkin yläpohjassa kivi- tai lasivillaa käytettäessä olisi käytettävä tiivistä höyrysulkua, kuten muovia tai uretaanilevyjä.
Itse ottaisin kokeeksi muutaman palan lasivillaa sieltä-täältä irti ja tarkastelisin eristeen kuntoa. Voihan olla että eristeet ovat täysin kunnossa, jos ilmanvaihto hormiin on ollut riittävä... joten kosteuttakaan ei ole villoihin päässyt.
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
