Huokolevyn saumaus ja pinnoitus ennen tapetointia?
Tervehdys,
Putkiremontin tuoksinassa myös kammarin seinää piti avata, joten otimme gyprokit pois. Alla ei ollutkaan höyrysulkumuovia ja villaa, kuten entisten omistajien mukaan piti olla, vaan n. tuuman koolaus oli täytetty Turun sanomilla. Korvasimme virityksen huokoleijonalla (2 x 12 mm, naulattu suoraan hirren päälle, saumat limitetty).
Nyt kun on tapetoinnin aika, iski epäilys. Arvomme seuraavien vaihtoehtojen välillä:
1) huokoleijona esiliisteröidään ja vedetään kassanauha saumojen päälle; pintaan paperitapetti
2) saumojen päälle vedetään kassanauha/gyprokin saumanauha/lasikuitunauha + tasoitteella naulojen kannat piiloon, seinä pohjamaalataan (Uulan pohjamaali) ja tapetoidaan
Museoviraston ohjeissa kehotetaan vaan vetämään lasikuitunauhaa ja tasoitetta saumoihin ja tapetti suoraan päälle - toimiiko näin suoraviivainen ratkaisu?
Onko pakkelin laadulla väliä? Entä liisterin (lueskelin juuri vehnäjauholiisterin ohjeita toisaalta tältä foorumilta)? Onko pohjamaalauksella muuta funktiota kuin maisemoida tapetin saumakohdista pilkistävää levyä tapetin värimaailmaan?
Kiitokset taasen etukäteen!
Re: Huokolevyn saumaus ja pinnoitus ennen tapetointia?
Ainiin, sitten piti vielä kysymäni makulatuuripaperista - joku on sellaistakin kehottanut huokolevyn päälle ja tapetin alle liisteröimään. Tarpeellista?
Meillä huokolevyt saumattiin venymättömällä pellavasideharsolla (apteekista) eli sitä venymätöntä vanhan ajan sideharsoa ja öljysiloitteella.
Timpurimme kertoi nähneensä joissakin vanhoissa asemarakennuksissa purkua tehdessään tällaisen ratkaisun ja saumat olivat ehjät vaikka ollut tyhjillään vuosikausia.
Tapetoimme makulatuuripaperilla ne seinät jotka maalattiin paitsi yksi jonka maalasin vain otepohjalla ja uulan pellavaöljy sisämaalilla.
Tämäkin omasta mielestäni hieno, näyttää rapatulta pinnalta ja saumat erottuvat hienosti kun läheltä katsoo.
Toi seinien esitapetointien tarpeellisuus riippuu mielestäni lähinnä pintatapetin paksuudesta ja väristä.
Esiliisteröinti vain aina huokolevyä tapetoidessa, meillä liisteri tehtiin vehnäjauhoista ja vedestä.
Tarkoitus on laittaa jotain Pihlgren&Ritolan tapettia, näillä näkymin Kiurujen yötä (toiseen kammariin sinimustaa, toiseen kenties keltaista). Eli aika voimakkaita kuvioita ja värejä. Eräs tuttu rintamamies kyllä pelotteli varsinkin mustasta versiosta; heillä kuulemma saumat jäivät ikävästi näkyviin, vaikka saumojen kohdat oli pohjamaalattu mustiksi. Tosin epäili kyllä itsekin, että vika ei ollut pelkästään tapetissa, vaan kenties tapetoijallakin saattaisi olla pientä petrattavaa otteissaan...
kakluuni
Tällainenkin keskustelu täällä käyty, ja varmaan monia muitakin aiemmin. Kannattaa lukaista!
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... nti#p94662
Ps.
Siihen viimeiseen kommentiin: Jos saumat jää näkyviin, niin tapetoijasta se johtuu
Ps.
Ainakin vanha liimapaperi nauha tekee pussin /kohouman sauman päälle . Vaikka sitä joskus saumausta varten
kai myytiin . Tikkurilan esittelä selosti syynkin miksi näin käy . En vain enää muista . Lasikuitunauhalla ja puuliimalla
on tulos ollut parempi . Tämä museoviraston ohje vastaa kyllä omia kokemuksia , mutta en ole asiaan erityisemmin
perehtynyt .
perehtynyt .
Minä tein toissa talvena niin, että esiliisteröin huokolevyn pinnan vedellä jatketulla Kiillon tärkkelyspohjaisella valmisliisterillä, mutta jätin saumojen vierestä n. pari, kolme senttiä liisteröimättä. Saumakohdat peitin Hesarista revityillä, kastelluilla paperisuikaleilla. Sitten alustapetoin koko pinnan rautakaupasta löytyneellä, lähestulkoon kuosittomalla halpispaperitapetilla (poistomyynnissä 2e/rulla). Pintaan pistettiin Kalliin Kaupan Oikein Hienoa Paperitapettia (en siis muista valmistajaa enkä mallia) ja tietenkin niin, että eri tapettikerrosten saumat eivät ole samoilla kohdilla. Kaikkiin kiinnityksiin käytettiin Kiillon valmisliisteriä. Aluksi saumankohta oli pullollaan, mutta parin päivän aikana pullistelu hävisi tapettien kuivuttua, eikä ole palannut. Saumat ovat käytännössä näkymättömät.
Kokeilin yhdessä huoneessa sekä lasikuitunauhaa, että paperinauhaa - lasikuitunauha ei kestänyt puukuitulevyn elämistä, vaan saumat tuli näkyviin muutamien viikkojen jälkeen. Paperinauhalla lopputulos on ollut hyvä. Tosin nauhaa kannattaa kostuttaa hieman, jotte sen saa jäämään paremmin tasoitteen alle.
Lasikuitunauha oli siis kipsilevylle tarkoitettu omalla liimapinnalla varustettua tavaraa.
peukalo keskellä kämmentä...
Meillä saumat on pysyneet hyvin piilossa juurikin tuolla pellavasideharsolla ja öljysiloitteella.
Johtuu varmaankin siitä että pellava elää samaa tahtia huokolevyn kanssa.
Luulisin sen olevan juuri ongelma tuon lasikuitunauhan kanssa että se ei elä kosteusolosuhteiden muuttuessa.
Kiitos linkkivinkistä! Enpä älynnyt etsiä huokoleijonalla, pelkällä -levyllä vaan...kakluuni kirjoitti:Tällainenkin keskustelu täällä käyty, ja varmaan monia muitakin aiemmin. Kannattaa lukaista!
Käytän tätä vanhaa ketjua kysyäkseni vielä tarkennusta... Eli te, jotka olette käyttäneet huokolevyjen saumoissa kassakonenauhaa, kastellaanko vain vedellä? Päälle vielä sanomalehteä, vedellä/liisterillä? Samoin naulan kohtiin? Entä nurkat? Joku oli tehnyt pinkopahvista, joku remonttipahvista (?). Eli tuskin on mitään valmiita kulmia olemassa vaan askarrellaan vain ensin taite ja sitten liisteröidään kulmaan? Pinkopahvia meillä ei ole, joten tuskin kannattaa ostaa paria nurkkaa varten, ehkä sitten joku paperi. Millä nimellä sitä kysytään, siis kuinka paksua kannattaa olla? Ei kuitenkaan ilmansulkupaperia?
Kaksi ihmistä, yksi pieni ihminen, laiha kissa ja pieni talo vuosimallia 1936. Intoa ja idealismia löytyy, vaikka peukalon paikka saattaa olla enemmän ja vähemmän hakusessa.
