Kurkihirsi puuttuu
kappalainen
Kurkihirsi puuttuu
Olen katsellut ja pohtinut talon kattotuoleja.
Tehty vajaa kanttisesta kakkosnelosesta, ei kurkihirttä, jänneväli 6 metriä, 2 pystykannaketta välissä. Harjalta lyöty vain lappeet yhteen.
Omasta mielestäni ovat hieman heppoiset ja jos talo on nähdäkseni liikkunut yläpäästään aavistuksen ulospäin.
Ongelmaksi tämän tekee se, että sisäkattoa varten on kolottu vaakapalkille seinän pystytolppiin kolo koko ulkoseinän matkan. Tolpan paksuus on tältä osin 50 -60mm. Kun yläpohjan ja seinän tervapaperi on falskannut tuuletusraottomaan seinään ja ulkopuolelle laitettu tiivis maali, ovat seinäpäneelit vaurioituneet ja samoin tolpissa lahhovaurioita. Ainakin nyt korjaamassani paikassa oli.
Ulos tämä näkyy siten, että vaakapalkin kohdalta meilkein kaikki ulkopaneelin päälle lyödyt mineriitit ovat poikki, eli seinä olisi taipunut ulospäin siitä kohdin, kattotuolit lossanneet ja levittäneet seiniä. Käytännössä ulkoseinien kantavuus on sama kuin 50 x50mm nyt yleensä on.
Onko tuo kattotuoliratkaisu ihan normaali, vai alanko lyömään kylkeen puuta.
Mitäjän mieltä olette, olisiko kiirus korjata, vai tuikkaanko tuleen?
Vai mietinkö taas liikaa?
Juha_P
Re: Kurkihirsi puuttuu
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
kappalainen kirjoitti:Tehty vajaa kanttisesta kakkosnelosesta, ei kurkihirttä, jänneväli 6 metriä, 2 pystykannaketta välissä. Harjalta lyöty vain lappeet yhteen.
Tämä kuukostaa normaal-rintsikan kattotuolilta, ainakin ne mitä minä olen nähnyt on tehty suunnilleen samoin.
Eikö siinä ole yläkerran huoneiden katon kannattimina kumminkin vaaka-kakkosneloset kattotuolien puolessa välissä?
Meille kattoremontin tehneen porukan nokkamies ihmetteli talomme lappeiden puoleisten seinien yläosien suoruutta. Kuulemma melkein joka rintsikassa on katto jonkunverran painunut ja pullistanut ko. seinien yläosia ihan silmin nähtävästi. Lieneekö vähän liioitellut mutta tuskin ihan keksinyt kumminkaan.
Seinien yläpäiden pullistuminen saattaa johtua siitä, että on purettu yläkerrasta jäykistäviä seiniä, mm. lappeiden kylmät vintit liitetty lämpimiin huoneisiin.
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
kappalainen kirjoitti:Olen katsellut ja pohtinut talon kattotuoleja.
Samanlaiselta kuulostaa kuin meidän -58 -valmistuneessa talossa. Taisi olla olevinaan 2x5 tuumaa katon vinokannattajat, mutta kovin vajaakanttia. Yksi nuori insinööri jänisti remontin suunnittelusta, kun se näki vanhat rakenteet. Mut on nuo kestänyt ja edelliset asukkaat vaihdattivat päälle vielä tiilikatteen.
Remontin aikana pitkille seinille lisättiin kakkosnelosista tavallaan lisärunko pystyyn sisäpuolelle yläkerran osalta (n. 60cm kork), vinoille osille poikittain kakkosneloset ja vielä kakkoskakkoset (mitkä eivät varmaan paljon tue, mut ehkä jäykistää) lisäeristystä varten ja myöhemmin laitoin yläpohjaan keskeltä vinotuet kohtisuoraan lappeiden vinokannattajia vasten ja näihin sai taas vaakaan kiinni sillan lisäeristeen ylle. Eräs kirvesmies ehdotti vanerilappuja vielä yläkolmioon, mutta toistaiseksi pidän sitä liiotteluna.
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
warixenjalka kirjoitti:Seinien yläpäiden pullistuminen saattaa johtua siitä, että on purettu yläkerrasta jäykistäviä seiniä, mm. lappeiden kylmät vintit liitetty lämpimiin huoneisiin.
Ei kai noi vinttien seinät ole jäykkäreinä toimineet? Eikös noista yleensä jätetä kun yksi tai kaksi pystypalkkia paikoilleen kun vintit puretaan. Siltäosin luulisi että nykypäivän insinööritkin ymmärtäisi edes vähän rintikoiden rakenteita
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Puuttuiko sieltä kitapuut eli vaaka puut jotka yhdistää kattokannatajaparin yl'äkerran katon vaakaosuuden kohdalta ?
Eli ikäänkuin A- kirjaimen vaakaviiva.
edit:
Juha_P olikin jo tätä kysynyt...
