Moi!
Taloon on tulossa Akvantti energiavaraaja (ei lie paljoa muita ovaaleja, Jäspillä on mutta pienempää..). Miten tuon nostaminen onnistuu, eli tietääkö joku kertoa minkälainen pohja laitoksessa on? Mitään nostokorvakkeita noissa ei liene tarjolla?
Akvantin nostaminen
Akvantin nostaminen
Re: Akvantin nostaminen
Kaverille juuri nostettiin kellariin uus varaaja sisään. Varaajan mukana tuli päälläolevaan kahden tuuman putkiyhteeseen kierteellä sopiva nostokorva.
Samalla korvakkeella nostettiin pois vanha kattila sekä varaaja, sama kannake hiukan soveltaen sopi myös uuteen kattilaan.
Varaaja oli akvaterm, mutta kuvittelisin, että systeemi on sama muissakin. Ainakin siitä on rahtarin kätevä nostaa varaaja tontille, kun purkukalusto on käytännössä joku "hiab" tyyppinen nostin.
edit: jaa akvatermihän se akvanttikin on. Oli vaan näköjään nimi sille ovaali mallille.
Edit2: Korkeudenko takia ovaali varaajaa havittelet? Kaverin varaaja tehtiin mittojen mukaan ja on siis pyöreä kolme tonninen, joka madallettu rmt kellariin sopivaks Luonnollisesti tilavuus sen jälkeen reilun kaks kuutioo.
Omani siirsin kaivinkoneella ovelle ja siitä ihan käsipelissä sisään.
Laitat vaikka harjanvarsia lattialle ja pyorittelet niiden päällä paikalleen. Kynnysten yli pisitin vanerin jota pitkin tuollainen 400kg mötikkä liukui hyvin sorkkaraudalla nitkuttaen.
Kaikissa tehdastekoisissa ja uusissa näkemissäni ovaalivaraajissa on ollut lämpövaron tilalle kieritettävä nostokoukku...
Edit: Tosta kun pikaisesti luki iakvantin käyttöohjeet niin lukee että kaikki varaajat toimitetaan nostokoukun kanssa
Ovaalia lähinnä sen takia, että ei tarvitsisi seinää purkaa, vaan voisi työntää härvelin oviaukosta. Hintaa tuolle tulee kieltämättä aika suolaisesti verrattuna pyöreään pönttöön. Korkeuden puolesta pyöreäkin pönttö mahtuisi kyllä. Paljonko muuten tuli mittatilauslisää tuolle madalletulle pöntölle? Itse mietin josko pyytäisin vielä hieman pidemmän laitoksen, korkeuden pysyessä likimain Akvantin tehdasmallistossa. Nostokorvaketieto oli hyvä! Tosin noissa isommissa pöntöissä on yhteet sivulla joten liekö sitten varaajan yläosassa tätä varten erikseen tehty korvake?
Nosto onnistuu varmaankin mistä tahansa putkiyhteestä. Luulisin ainakin olevan sen verran tukevasti kiinni, että voi nostaa. Eiköhän niissä aina päällä ole joku varolaitteen putki tms.
Eipä taas oikeen ajatus juossut kun varaajan mallisita kyselin. Eihän se tosiaan ihan joka paikkaan sisälle ovista mahdu tommonen pyöreä astia. Mittatilaus pytyn hintaa en osaa sanoa, mutta muistaakseni kamppeet oli yhteensä hiukan yli 4000 €. Siinä oli latauspakettia yms. tarviketta samassa. Luulisin kuitenkin, ettei hinta ihan älyttömästi pomppaa vaikka mallistosta poikeavankin teettää kunhan päädyt on jostain sarjatuotannossa olevasta mallista.
Itselle jäänyt ja kuva ettei pienet muutostyöt ole kohtuuttoman kalliita Akvatermillä.
Omaa muokattiin vain muuten, koon pysyessä vakiona. Tosin ne kilpailijat joilta kysyin ilmoittivat vain ettei onnistu/kiinnosta...
