Rican asentajat Hyvinkään-Riihimäen seudulla
Mikko Suokas
Viesti Kirjoittaja Mikko Suokas »
Tervehdys!
Onkohan kukaan Hyvinkään ja Riihimäen seudulla asuvista foorumilaisista asennuttanut viime aikoina lämmityskattilaa ammattimiehillä? Rican sivuilta löysin listan liikkeistä, jotka asentavat Rican kattiloita ja muita tuotteita, ja niin Hyvinkäältä kuin Riihimäeltäkin löytyy useampia vaihtoehtoja, mutta ammattitaidossa ja palvelualttiudessa on varmasti eroja. Joten jos Sinulla on hyviä kokemuksia joistakin noista, niin kerro minulle vaikka yv:llä! Tarkoitus on asennuttaa Rica Atmos AC25S.
Yritin laittaa luettelon liikkeistä liitteenä mukaan, mutta ei sopinut, kun oli liian iso tiedosto. Täältä se kuitenkin löytyy:
http://rica.fi/index.php?article_id=376&__from_id__=460
t. Mikko
TimoAB
Re: Rican asentajat Hyvinkään-Riihimäen seudulla
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
LVI Ropponen Hyvinkäällä. Ei ole asentanut vastaavaa minulle, mutta eri tahoilta on firmaa minulle suositeltu.
Mikko Suokas
TimoAB kirjoitti:LVI Ropponen Hyvinkäällä. Ei ole asentanut vastaavaa minulle, mutta eri tahoilta on firmaa minulle suositeltu.
Kiitos, täytyy harkita. Onhan tuo ollut pystyssä jo lähemmäs 30 vuotta, joten ainakin kokemusta on jo kertynyt ja ilmeisesti myös tyytyväisiä asiakkaita. Entä onko kenelläkään kokemuksia Riihimäen öljypoltinhuollosta?
t. Mikko
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moi
Mulle on ainakin riihimäen öljypoltinhuolto käyny tekemässä öljykattilaan liittyviä vikakeikkoja ja jotain putkihommia, sekä viimeisimpänä asbestipurut kellarin lämpöputkistoihin. Ainakin omasta puolesta voi firmaa suositella, joskin laskuttavat aika suolaisesti.
Terv Tommi
Maatilallinen
Olikos toi nyt se hiilikattila? Meinasitko käyttää sitä ihan tavallisen halkokattilan tavalla, eli lämmittämällä varaajan aina kuumaksi ja sitten uudet tulet, vai jatkuvapaloisesti?
Eikös tommonen hiilikattila nimenomaan ole jatkuvapaloiseksi tarkoitettu? Miten säätö on toteutettu?
Mikko Suokas
Maatilallinen kirjoitti:Olikos toi nyt se hiilikattila? Meinasitko käyttää sitä ihan tavallisen halkokattilan tavalla, eli lämmittämällä varaajan aina kuumaksi ja sitten uudet tulet, vai jatkuvapaloisesti?
Joo, tämä on se hiilikattila. Ja sitä on tarkoitus käyttää samalla tavoin kuin puukattilaakin, sillä se on tarkoitettu käytettäväksi juuri siten. Käyttöohje tosin antaa ohjeet myös jatkuvapaloiseen käyttöön mutta muistuttaa, että kattilan käyttöikä lyhenee siitä. Tämän kattilan rakenne ei oikeastaan eroa saman valmistajan puukattiloista muuten kuin arinan osalta; puukattiloissa on keraaminen arina, tässä on pyöritettävä valurauta-arina. Arinan pyöritysakseli on ontto, ja toisioilma tuodaan sitä kautta palamisprosessiin. Etevän tuntuinen ratkaisu: toisioilma saadaan näin hyvin kuumaksi, mutta samalla estetään arinarautojen ylikuumeneminen siirtämällä niistä jatkuvasti lämpöä palamisilmaan.
Säädöstä en vielä osaa sanoa muuta kuin että näyttää olevan samankaltainen kuin Atmoksen puukattiloissakin. Jonkinlainen säätölaite siinä on, joka avaa tai sulkee kattilan takana olevaa ilmaläppää, jonka kautta tulee ilma niin ensiö- kuin toisiopaloonkin, mutta kattilaa on tarkoitus käyttää täydellä teholla tyhjäksi asti ja varata varaajaa.
t. Mikko
Maatilallinen
Mikko Suokas kirjoitti:Käyttöohje tosin antaa ohjeet myös jatkuvapaloiseen käyttöön mutta muistuttaa, että kattilan käyttöikä lyhenee siitä.
Ihmettelen hiukan tuota, miten ihmeessä kattilan käyttöikä voi lyhetä jatkuvapaloisesta käytöstä hiilellä, josta ei edes erotu kattilaan tervaa, nokea ym... haitallisia aineita? Ja kattilan lämpötilahan olisi jatkuvasti korkealla, eikä milloinkaan pääsisi matalaksi, luulisi tuon olevan kattilalle jopa parempi kuin jaksottaisen käytön?
Mä käytän puukattilaa jatkuvapaloisena, juuri neuvottelin kattilanvalmistajan kanssa, josko tekisi mulle ihan erikoisluukun tuota käyttöä varten, jotta saa sähkömoottorit ym... hyvin paikalleen :-D Eikä käyttöikä tuosta nyt mielestäni vähene, pesä on haponkestävää terästä, ja konvektio-osat on kuumina kokoajan, mikä sitä käyttöikää nyt lyhentäisi?
Onkohan siinä ihan tavallinen vedonsäätäjä, vaiko jokin sähköinen härveli?
TimoAB
Tuo Riihimäen lafka on tosiaan aika suolaisen hintainen, mutta hommansa tekee hyvin.
