seinä remppaa...
MII_4
seinä remppaa...
Viesti Kirjoittaja MII_4 »
Olisin halunnut sellaista kysyä kun mun olis tarkoitus remontoida seinät ja olen miettinyt mitä materiaalia niihin voi käyttää. Nyt seinissä näyttäisi olevan pari kerrosta vanhaa tapettia jonka alla ehkä pinkopahvia ja ikkunoiden kohdalla jotain paksumpaa ruskeaa materiaalia. Tämän takana on sitten lautaseinät vaakaan tai pystyyn vedettynä.
Haluaisin osiin seinistä laittaa uudet tapetit, joten sen voi varmaan vetää suoraan laudan päälle, mutta mites ne seinät jotka haluan maalata? Mitä voi laittaa lautaseinän päälle? Cyproc-levy ei taida olla kaikkein paras vaihtoehto? Tahtoisin talosta edes jotenkuten toimivan, ettei se vetäisi talvella, mutta ei myöskään homehtuisi mahdollisesta kosteudesta. Olen asunut tässä nyt pari vuotta ja ikkunoiden vaihdon jälkeen talo on jo huomattavasti paremmin lämpöä pitävä.
Seinien sisällä on tällä hetkellä purueriste ja se saa sinne jäädäkin. Ulkolaudoituksen alla ei ole tällä hetkellä tuuletusrakoa. Olen jossain vaiheessa tekemässä ulkolaudoituksen vaihdon jolloin laitetaan samalla lisäeriste. Tästäkin on ollut jo puhetta kumpi olisi parempi, ekovilla vai isoverin eriste...
Nyt kuitenkin nuo seinien pintamateriaali aiheuttaa päänvaivaa..
Jos joku voisi auttaa tyttöä hädässä arvostaisin sitä kovasti.
Kaikenlaiset "etsä tyttö tiedä mitään" arvostelut voi jättää omaan arvoonsa, koska sitä varten täältä kysytään kun ei kaikkea tiedä... ;)
Kiwikasa.
Re: seinä remppaa...
"Haluaisin osiin seinistä laittaa uudet tapetit, joten sen voi varmaan vetää suoraan laudan päälle"
Terve.
Tapettia ei voi suoraan laudan päälle laittaa. Vaatii ihan yhtä hyvän pohjan kuin maali. Kipsilevy itselle tuli ensimmäisenä mieleen, siihen sitten kittaukset ja hionnat ja maali tai tapetti...
Ei se mene kuin elokuvissa...
nummentie 434
Heissan!
Mulla kans talo jossa pinkopahvit seinissä. Jos haluaisin tapetoida seiniä, vetelisin vain pahvien päälle tapetit. Tosin mulla ei ole seinissä yhtään tapettikerrosta ennestään, ja tod.näk. vanhoja tapetteja pitää ainakin siinä tapauksessa koittaa irroitella, jos ovat huonosti kiinni.
Minua ei yhtään haittaa, jos vanhat pinkopahvit vähän jostain nurkasta "vetää" tai kupruilee, se kuuluu tän talon luonteeseen :-) Mutta melko hyvin mulla on kyllä pahvit pysynyt ryhdissään. Tapetointia en kyllä aio seiniin tehdä, maalannut olen yhden seinän ihan suoraan vaan pahvien päälle.
Jos olet jo kerennyt purkaa pinkopahvit seinistä homma on hieman hankalampi, vaihtoehtoja on kyllä;
a) laitat uudet pinkopahvit, ja sitten tapetoit/maalaat
b) laitat sen kipsilevyn, kittaat, hiot, tapetoit/maalaat
c) laitat puukuitulevyä, paperoit, tapetoit/maalaat.
Huomaa, että jos paperoit uudelleen tai levytät, täytyy myös ikkuna- ja ovenkarmit ym. listat, pistorasiat, sähköjodot ja kaikki sen sellainen irroittaa ja laittaa uudestaan, ja samalla tietysti kannattaa, jos aihetta, esim.uusia sähköjä? ja niin se remontti kasvaa ja kasvaa, ja koht on kaikki paikat auki! :lol: (Osin siksikin minä tyydyin vain maalaamaan.)
Kipsilevyllä saat sileän tasaisen kovan seinäpinnan, puukuitulevyllä vähän "joustavamman" vrt. (halltex-levy), mutta samalla myös hieman lisäeristystä.
Ymmärtääkseni kaikki e.m. matskut on kutakuinkin yhtä hengittäviä.
MII_4
Kiitos vastauksista. Ainakin yhdessä huoneessa pinkopahvit ovat tosi huonossa kunnossa, revenneet monesta kohdasta, joten ne saa sieltä ottaa pois ja laittaa uudet tilalle. Itse suosisin tuota pinkopahvia, mut mies ei halua kun ei tykkää tuosta kupruilusta. :?
Sähköt tarvii joka tapauksessa tehdä uudestaan eli sen puolesta ei niin väliä.
Jos laitamme puukuitulevyä niin mitä paperointiin kannattaa käyttää?
Tyhmä taas kyselee... :-D
nummentie 434
Täällä tyhmät viisastuu... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ja varmaan nuo vielä viisaammat osaa paremmin kertoa, mutta mun käsittääkseni vaikka sanomalehtipaperilla voi ne tapiseerata ennen varsinaista tapetointia.
Ja varmaan tällä foorumilla monessakin kohtaa on käyty läpi tuota kuitulevyn laittoa ja paperointia, pinkopahvituksesta puhumattakaan, mutta minun tyhmyyteni ilmenee mm. niin, etten osaa noihin ketjuihin linkittää :oops:
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Juu, valtavastihan näistä on täällä jo aiemmin keskusteltu, esim hakusanoilla pinkopahvi, kuitulevy, huokolevy löytyy paljon keskusteluja, kannattaa lukea.
MII_4
Kiitos ja kumarrus! Kohta sitä ollaan paljon viisaampia! :mrgreen:
tapioa
Viesti Kirjoittaja tapioa »
Lieneeköhän enää ajankohtaista, vastaan kuitenkin. Minusta huokoinen kuitulevy on ihan hyvä materiaali sisäseiniin. Pehmeä materiaali, akustisestikkin miellyttävän oloinen. Juuri sain olohuoneen rempattua. Huokoleijona vanhojen pinkopahvien päälle, makulatuuritapetti esiliisteröidyn Huokoleijonan päälle ja sitten vaan paperitapetti. Ja voihan tuon makulatuuritapetin päälle maalatakkin.
http://www.suomenkuitulevy.fi/fi/tuotte ... oW31ToulcQ
"Miksi ostaa vanha talo ja pilata se yrittämällä tehdä siitä uusi talo."
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Oon yrittäny hakua käyttää, muttei oikein oo osunu.. eli jos tuota huokoleijonaa laittaa seinii eikä niin tapeteista välitä.. että enempi maali-ihmisiä nin tuo levykö kannattaa kuiteki eka jollai paperilla vuorata ennenku lähtee maalaileen?
Vuoden 1959 Siporex-talo
tapioa
Taitaapi tuo huokoleijona aika reippaasti maalia imaista, jos suoraan sen pintaan maalaa. Ja onhan tuo muutenkin melko epätasainen maalauspinta sellaisenaan, saumoineen ja kiinnitysruuveineen tai -nauloineen.
Tuossa aiheesta pitkä ketju, jos siitä löytyisi sopivaa vastauksen tynkää.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Ja huokoleijonan valmistajakin neuvoo laittamaan sen makulatuuripaperin tai maalaustapetin alle.
http://www.suomenkuitulevy.fi/tuotteet/ ... 1.0.3l11l0
kokki
"Pohjustus: Levyjen pinta maalataan ohuesti kertaalleen valkoisella pohjamaalilla tai esiliisteröidään tapettiliisterillä. "
Mietin vaan, että millainenhan jälki tuosta jää jos on vaan ns. pohjamaalattu. Ite tykkään enempi rosoisesta kuin ihan sileestä pinnasta, että jos vetää ns. pohjamaalin kahteen kertaan.. eli varmaa Bilteman mineraalimaalia oon ihan ajatellut.
Nooh, hommaha varmaa selvii siinä vaiheessa kun levyt lykkää seinään ja kattoo miten se silmään sopii miteki maalattuna.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Tuttu laittoi makulatuuripaperia ja saumoihin kuittinauhaa. Maalia sitten päälle.
En tiedä onko minkään rakennustavan mukaista, mutta hienolta näytti.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Tuosta vinkkiä pinkopahvin liimaamiseen. Saattaa olla että tulen kokeilemaan, kun pääsen siihen vaiheeseen. http://www.suomenkuitulevy.fi/files/dow ... 050613.pdf
Maalit ja tasoitteet ehkä vaihda... Esim. tuossa jutussa mainittu muovitasoite hieman ihmetyttää...
