Oletko koskaan laskenut á tunteja omiin tekemisiisi? Mistä sä kaivat kaiken tarmon ja ajan noihin kattilakuvioihin? Ihan vaan Suomalaisella uteliaisuudella kyselen...Maatilallinen kirjoitti:Nyt on vanha Enekan etuluukku lähetetty tehtaalle ja samalla reissulla hain postista kattilan tiivisteet, 10 metriä 20mm kierrettyä lasikuitulankaa, jossa on lankapunos päällä.
Kahden viikon sisään pitäisi saada uusi luukku Enekaan, siinä olisi sitten kiinnityssysteemit sähkömoottoreille valmiina, jolloin käyttö helpottuisi ja luukun aukeamista pystyisi säätämään. Ja uudet tiivisteet tulee nyt joka luukkuun, kattila on pakko saada tiiviiksi.
Pitää vetää MMJtä taas hieman lisää kellariin, nyt tulee yksi termostaatti puoliväliin lisää ohjaamaan toisen vastuksen ensin päälle (päivällä), sitten jos lämpö vielä laskee niin lähtee toinenkin päälle, sitten kun lämpö on noussut tarpeeksi, katkeaa ensin toinen ja sitten vasta toinen. Taskua ei ole, joten kapillaarit teipataan varaajan pintaan kiinni, ja kotelon ruuvaan suoraan varaajan peltikuoreen kiinni. Tai olisihan se, kun ottaisi sen elohopealämpömittarin pois ja työntäisi sinne ne, on vaan niin hankalassa paikassa se, ettei viitsi alkaa.
Tarkoituksena on vähentää ikävää sekoittumisilmiötä, sekä hieman säästää pääsulakkeita, kun ei kytke kaikkia tehoja päälle heti.
Nyt jos saisi kytkettyä vihdoin myös sen keväällä vedetyn MMJn, jonka pitäisi syöttää Oumania ja mittaustenkeruutietokonetta varavoimapiiristä...
- Maatilallinen
Juu en ole, tulisi äkkiä lämmittäminen aika kalliiksituuma kirjoitti:Oletko koskaan laskenut á tunteja omiin tekemisiisi? Mistä sä kaivat kaiken tarmon ja ajan noihin kattilakuvioihin? Ihan vaan Suomalaisella uteliaisuudella kyselen...
Joskus kun alkaa jotain isompaa tekemään, niin menee kellarissa helposti kaikki illat pitkälle yöhön ja viikonloput kokonaan, niinkuin varmaan nyt menee ensi viikko, kun pitää varaajaa eristää kun eristeet ja pellit on vastusten ympäriltä purettu, niitä uusia sähkövetoja tehdä, termostaatit asentaa, sähkövastuskeskukseen tehtävä muutoksia jne..., noihin pikkuhommiinkin menee aikaa aivan tolkuttomasti. Launtainahan kun kattilan puhdistan niin siihenkin voi helposti 5-6 tuntia mennä...
Aikaahan löytyy, se käytetty aika on vaan sitten pois jostain muusta
Se jatkopesä olisi hyvä, niin palaisi koko viikonlopun
Jos sen kattilan joskus sinne maakellariin siirtäisi, niin siihen saisi jatkopesän, kun rakentaisi jonkun mökin siihen päälle... Tai tarvihteisko tuohon mökkiäkään, haponkestävästä teräksestä jatkosiilo ja täyttöluukku, maakellarin katon läpi, tiivistetään huolellisesti, ettei mene vettä sisään, sitten vaan täyttöluukku suoraan ulkosalle
***Pystyisikö Enekaan laittamaan sivustatäytettävän jatkopesän. Tällaisia on ainakin kespekseen saatavilla ja ihan ok klapipoltossa, jos ei pysty monttua tekemään kattilalle.Maatilallinen kirjoitti:Juu en ole, tulisi äkkiä lämmittäminen aika kalliiksituuma kirjoitti:Oletko koskaan laskenut á tunteja omiin tekemisiisi? Mistä sä kaivat kaiken tarmon ja ajan noihin kattilakuvioihin? Ihan vaan Suomalaisella uteliaisuudella kyselen...![]()
Aikaahan löytyy, se käytetty aika on vaan sitten pois jostain muustaJa välillä on aikoja jolloin mihinkään muuhun ei jää aikaa kun kaikki arki-illat menee kellarissa touhutessa, viikonloput tilalla jne...
Se jatkopesä olisi hyvä, niin palaisi koko viikonlopunSaisihan tuohonkin jatkopesän, mutta kun ei mahdu... Kespesiin mahtuisi 3 metrinen jatkopesä, varaus tehty aikoinaan, piirustuksissa tosin 2 metrinen.
Jos sen kattilan joskus sinne maakellariin siirtäisi, niin siihen saisi jatkopesän, kun rakentaisi jonkun mökin siihen päälle... Tai tarvihteisko tuohon mökkiäkään, haponkestävästä teräksestä jatkosiilo ja täyttöluukku, maakellarin katon läpi, tiivistetään huolellisesti, ettei mene vettä sisään, sitten vaan täyttöluukku suoraan ulkosallePolttoainevarasto pitäisi jotenkin tosin saada sinne ylös, muuten joutuu kottikärryllä työntämään puut rinnettä ylös, tulisi hieman lisähaastetta lämmitykseen...
Tuosta jatkon korkeudesta. Kuinkahan halkojen mättääminen pannuun onnistuu jos jatko on luokkaa 3 m korkea? saako ne vielä jonkinlaiseen järjestykseen ladottua.. Liekkö asialla mitään merkitystä vaikka puut vähän sikin sokin olisivatkin
Nonni! nyt on sitten etäluettava mittari asennettuna kaapissa ja katoin viime vuorokauden lukeman joka oli 17kwh..tuohon sisältyy 4 suihkuttelijaa ja muuta..lämmitystä ei ole käytössä.tuosta kun laskin vuoden kulutuksen ni ..no hurjalta tai ei kovakulutus kun talvikuukaudet tuohon lisää
2€...voiettä kirjoitti:Nonni! nyt on sitten etäluettava mittari asennettuna kaapissa ja katoin viime vuorokauden lukeman joka oli 17kwh..tuohon sisältyy 4 suihkuttelijaa ja muuta..lämmitystä ei ole käytössä.tuosta kun laskin vuoden kulutuksen ni ..no hurjalta tai ei kovakulutus kun talvikuukaudet tuohon lisää
Remppapäivitystä
Hieman psykedeelinen mutta silti kaunis
Vaimo kyllä pistää tuosta kommentista kaulimella molemmille korville kun en ehdi kommentoimaan että psykedeelisen nätti
Sopii siis meille.
Hieman kyllä minusta tuntuu että siirrämme sängyn tuonne, vaikkakaan eihän meillä ole sänkyä, päädyt kyllä löytyy sentäs
Sopii siis meille.
Hmmm, 01100100011000010111010001100001011010110110111101101111011001000110100101100001 ?
Vähemmän nörteille tuossa taustalla olevasta jutusta kyse:
http://checkraise.com/rants2/archive3/2 ... index.html
Tuossa tv sarjassa oli ihan komea 635 bemari, ei siinä paljoa muuta nähtävää sitten tainnut ollakkaan.
Minustakin tuohon seinään on kätketty joku koodi.jtbo kirjoitti:Hmmm, 01100100011000010111010001100001011010110110111101101111011001000110100101100001 ?![]()
Kyllä tämä sarja oli myös hieno...
http://www.youtube.com/watch?v=pFh09hF6qlA
Tuo sarja teki Bruce Willisistä tähden. Ja yleisen käsityksen mukaan siinä oli nuorille kolleille muutakin nättiä nähtävää kuin Bemarin kattolinja...jtbo kirjoitti: Tuossa tv sarjassa oli ihan komea 635 bemari, ei siinä paljoa muuta nähtävää sitten tainnut ollakkaan.
Ihan kivastihan tuo projekti on edennyt!
Estetiikasta mä en osaa sanoa oikein mitään, mulla funktio menee aina ennen muotoa.
Luultavasti tuo seinälaatta on ihan kiva, kunhan vain tila saadaan muuten valmiiksi.
Koska tila on pieni, niin pieni laattakoko on ihan hyvä: se tekee tilasta isomman tuntuisen.
Oleellista on, että seiniin vedettiin laatat, ei muovimattoa tms.
Kiinnitin huomiota siihen, että katto on jo paneloitu!
Mikä on sähkötaulun status?
Pikkuhiljaa ja sopivin kustannuksin.pvalila kirjoitti:Ihan kivastihan tuo projekti on edennyt!
Laattajuttu tehnyt tosiaan kiepin meidän mielissä. Jos vaikka laatottaisi talon myös ulkopuolelta... Ai niin, sehän on jo tehty
Sähkötaulu on jo käännettynä, en tiedä kumpaa vaivaa pahempi dementia mutta muistaakseni olen asiasta maininnut jo kolmasti. Se tehtiin aivan aluksi vaikka sitä arkailin eniten niin se oli plussa että sen sain heti kärkeen kuntoon.
Ilmankuivain tuolla tohottanut ja kyllä sieltä laatasta vaan vettä puskee, n. 5 litraa vrk
Nyt se on jo nykysanaston mukaan kertaalleen pintakäsitelty... eli meillä taitaa olla melkoinen hinku päästä talvella sinne suihkuun.pvalila kirjoitti: Kiinnitin huomiota siihen, että katto on jo paneloitu!
Mutta mutta, onhan tuossa monen monta mutkaa vielä edessä eikä edes pienin ole itse sekoittaja. Onko Oraksen jotenkin parempi kuin FM Mattsonin? Hinnassa ainakin on melkein 100€ eroa. Matinpoika kävisi sikäli kun muutkin nyt ovat samaa sarjaa. Se 38 astetta meistettynä/puhallettuna siinä rullassa vaan vähän arveluttaa eikä kokemusta ole kuin yhdestä halpuritermarista, joka poiki parin viikon päästä taannoin saunassa ja oli tavallinen Oraksen hana vain laitettava jälleen tilalle lämmöt huojuen, ei tuo koko talon syöttösekoituksen termari aivan nopea ole vaikka melko nopea onkin.
Niin, siis onko se taulu jo käännetty?tuuma kirjoitti:
Vanhuus ei tule yksin, mulla tuli torstaina 48 vuotta täyteen ja kunto on kuin puolta vanhemmalla (ts. 72 vuotiaalla).
Joku sen kanssa kainalossa tuosta alamäkeä alas silloin lähti, en tiedä, mutta taitaa automaattisulakkeilla olla nykyään katukaupassa kysyntääpvalila kirjoitti:Niin, siis onko se taulu jo käännetty?tuuma kirjoitti:
Mulla on kaapissa 55 eurolla ostettu laatuluokan sekoitin, jonka ainoa vika on se, että toinen kiinnitysmutteri on saanut iskun eikä laitetta voi mitenkään asentaa paikoilleen.tuuma kirjoitti:Nyt se on jo nykysanaston mukaan kertaalleen pintakäsitelty... eli meillä taitaa olla melkoinen hinku päästä talvella sinne suihkuun.pvalila kirjoitti: Kiinnitin huomiota siihen, että katto on jo paneloitu!
Niin, niissä toisissa yksilöissä oli ikäviä, rumia jälkiä mutta kiinnitykset kunnossa.
Tietysti minä huomasin tuon vian aivan liian myöhään laitteen vaihtamista ajatellen.
Kai minä tuon sitten joskus onnistun asentamaan, ei vain ole nyt aikaa harrastella moisen kanssa.
