Epäiletkö, että kyseessä oli kuuluisa varas, se Pascal-kääntäjä?tuuma kirjoitti:Joku sen kanssa kainalossa tuosta alamäkeä alas silloin lähti, en tiedä, mutta taitaa automaattisulakkeilla olla nykyään katukaupassa kysyntääpvalila kirjoitti:Niin, siis onko se taulu jo käännetty?tuuma kirjoitti:
Sähkötaulu on jo käännettynä, en tiedä kumpaa vaivaa pahempi dementia mutta muistaakseni olen asiasta maininnut jo kolmasti.
Vahvasti sama mies on epäiltynä, jännä etunimi, kaduilla puhutaan että nimi on Turbopvalila kirjoitti:Epäiletkö, että kyseessä oli kuuluisa varas, se Pascal-kääntäjä?tuuma kirjoitti:Joku sen kanssa kainalossa tuosta alamäkeä alas silloin lähti, en tiedä, mutta taitaa automaattisulakkeilla olla nykyään katukaupassa kysyntääpvalila kirjoitti:Niin, siis onko se taulu jo käännetty?tuuma kirjoitti:
Kuule, kuinka tuota sun eteisen lattiaasi käytetään?
Tarkoitan sitä, että se toimii tavallaan kuin rossipohja eli syksyllä sun pitäisi estää lämpimän sisäilman pääsy sinne sun kylppärin laatan alle ja kesän ajan sen tilan tulisi olla tuuletettu.
Jos talvella pääsee eteisen lämmin (ja samalla tietysti kostea) ilma sinne laatan alle niin silloin sinne menee myös kosteutta ja toisaalta tuohan tarkoittaa lämpövuotoa eristeiden ohi maaperään. Kesällä tuon tilan taas pitäisi tuulettua, muutoinhan tuossa raossa ei ole mitään järkeä.
Eli millaiset käyttöohjeet timpuri jätti?
PS. Eihän sinne rakoon jäänyt mitään orgaanista materiaalia, joka voi ajan kanssa alkaa muhia? Tuskin jäi ja täytyy jatkossakin varoa, ettei sinne mitään mene: se on niin matala tila (9 mm), että sitä on vaikea edes imuroida.
Käyttöohjeet kylppäriin? Ovi auki ja sitten kiinni, suihku päälle (ensin vaatteet pois) suihku kiinni, lastalla lattia kuivaksi. Vaatteet päälle ja ovi jälleen auki ja sitten kiinni. Jos ei läsnäolotunnistin ole vielä(kään) toiminnassa niin valot toki lopuksi säppiin.pvalila kirjoitti:
No joo, eihän rakenne idioottivarma ole, sen me jo pähkäilimme mutta ainoa jokseenkin mahdollinen, tai ei meidän päät ainakaan parempaan pystyneet.
Seurata täytyy ja lattian rako on varmistettava että pysyy auki aina. PC:n Puhaltimia sitten rivi jos tilanne muuttuu pahaksi vaikkakin silloinhan rakenne on susi.
Ainoita hienoja asioita tuossa on se että ennenkään ei ole kapilaarisesti mitään noussut ja se että nyt ei päältäkään tule enään mitään kuten ennen oli tapana kaikkien märkien kenkien siinä lojuilu syksyisin ja talvisin, repaleisen muovimaton päällä.
Kesät tuskin tulee olemaan edelleenkään tuon ongelma.
Clasun USB endoskooppi tulee varmastikin hommattua...
Tuskin siellä mitään nähtävää on, muoviputki sieraimeen ja sopivasti imppausta: hajuhan se enemmän kertoo jos nyt jostain syystä iskee uteliaisuus tuon suhteen.
Kuule, ei sun kannata sitä rakoa pitää talvella auki: eihän sillä laatan päällä olevalla XPS:llä ole töitä jos sen molemmilla puolilla on (melkein) sama lämpötila.
Eli mun ehdotukseni on, että hankitte siihen tuulikaapin lattialle sellaisen talvimaton, joka talvella a) toimii lattiaeristeenä joka siitä lattiasta tuulikaapin osalta jäi uupumaan ja toisaalta b) tukkii ilmavirtauksen tuonne XPS:n alle jolloin lämpövuoto maahan XPS:n ohi tyrehtyy.
Mitä materiaalia tuon maton sitten pitäisi olla niin sitä en osaa sanoa, mutta kesäksi se pitäisi ottaa pois jotta se ei estäisi maaperän kosteuden haihtumista verannan ilmaan. Hengittää materiaalia tuon ei siis tarvitse olla, sitähän ei käytetä silloin kun maa on niin lämmin että maaperästä nouseva kosteus pitää huomioida. On tuolle matolle paljon vaatimuksia, sen kun pitää lisäksi soveltua eteismatoksi eli olla pestävä jne.
- Maatilallinen
Kai siihen saisi minkälaisen tahansa, täyttäminen ei vaan enään sitten onnistuMaajussi kirjoitti:***Pystyisikö Enekaan laittamaan sivustatäytettävän jatkopesän. Tällaisia on ainakin kespekseen saatavilla ja ihan ok klapipoltossa, jos ei pysty monttua tekemään kattilalle.
Tuosta jatkon korkeudesta. Kuinkahan halkojen mättääminen pannuun onnistuu jos jatko on luokkaa 3 m korkea? saako ne vielä jonkinlaiseen järjestykseen ladottua.. Liekkö asialla mitään merkitystä vaikka puut vähän sikin sokin olisivatkin
Kyllä se vaan tuo maakellari olisi hyvä saada kattilahuoneeksi, tosin ensin täytyisi hommata ja asentaa piippu, särkeä lähes uudet ulkoportaat, kaivaa ura ja laittaa sinne kanaali pohjalle ym... touhua.
Odotellaan, että Eneka päästää vedet pesään, ei tuon vaihto uudempaan kannata ikinä jos ei vanha ole rikki.
Kannattavuuden voi laskea monella tavalla.Maatilallinen kirjoitti: Odotellaan, että Eneka päästää vedet pesään, ei tuon vaihto uudempaan kannata ikinä jos ei vanha ole rikki.
Kannattaako vanhaa sohloa korjata, jos korjaamisella ei kuitenkaan voi välttää uuden ostoa? Perusongelma on kovin tuttu eikä liity mitenkään erityisesti kattiloihin.
Toisaalta johonkin pitää aina vetää viiva ja todeta, että tälle vuodelle riitti tämä ja ensi vuonna sitten lisää.
- Maatilallinen
Niin no, kokeillaan nyt uutta luukkua. Jotenkin tuntuu tuommoinen 200€ niin pieneltä rahalta lämmitykseen, kun on noita putkilaskuja tullut makseltua, 3200€ ja sitten 2500€ ja vielä tulossa ainakin yksi reilun tonnin lasku putkiliikkeeltä ja eristysliikkeeltä myös, ehkä usemmankin tonnin.pvalila kirjoitti:Kannattavuuden voi laskea monella tavalla.
Niin, ja täällä kotona kai tulee joku n. tonni laskua tuosta sähkövastusten vaihtamisesta...
Ei ollut muuten eristäjät vielä kerenneet 4 kuution varaajaa pellittämään, ja putketkin oli vielä villoittamatta + pellittämättä. Siellä sitä sähköä taas palaa mukavasti, lauhallakin palaa todella paljon, kesäkelillä saatta yli 100kWh mennä vuorokaudessa...
Ensi vuonna tuo verotus menee huonompaan suuntaan, siksipä kannattaa tehdä kaikki mahdollinen tänä vuonna
Maatilallinen kirjoitti:Niin no, kokeillaan nyt uutta luukkua. Jotenkin tuntuu tuommoinen 200€ niin pieneltä rahalta lämmitykseen, kun on noita putkilaskuja tullut makseltua, 3200€ ja sitten 2500€ ja vielä tulossa ainakin yksi reilun tonnin lasku putkiliikkeeltä ja eristysliikkeeltä myös, ehkä usemmankin tonnin.pvalila kirjoitti:Kannattavuuden voi laskea monella tavalla.
Jos tulee kunnon romahdus, niin voivat raksamiesten hinnatkin romahtaa. Ei siitä iloa ole, sillä niin menevät kyllä omatkin tulot alas.
Sosiaaliturvan takia raksamiehet eivät tosin heti töihin lähde alennetulla palkalla, ensin odotellaan ansiosidonnaisella. Viimeksi lama oli niin lyhyt, että vain sosiaaliturvamme ulkopuolella olevat rakentajat eli lähinnä virolaiset tiputtivat reilusti hintaansa.
Tuli tuossa mieleeni eräs ajatus.
Mullahan on tarve vielä yhdelle FD-35:lle, vanhan puolen yläkertaan. Ulkoyksikkö tulisi ehkä paikkaan, joka on aika lähellä myös pannuhuonetta.
Jospa tuo voisi tuottaa kesäisin viileyttä sen sisäyksikkönsä kautta ja syksyisin lämpöä keskuslämmitykseen jonkin lämmönvaihtimen kautta? Eli sama laite toimisii ilppinä ja minivilppinä.
Muistaakseni Ultin uuteen pikkuvippiin ei tule perushintaan mukaan sisäyksikköä, eli se sisäyksikkö lienee erikseen ostettavissa?
Ahaa, nyt päästään vihdoin taas asiaanpvalila kirjoitti:Tuli tuossa mieleeni eräs ajatus.
Esim. Alfa Laval:illa taisi noita levylämmönsiirtimiä olla LP käyttöön pilvin pimein. Se sun luottoasentaja taisi olla jonkin sortin Pelle Peloton kylmälaiteasioissa niin hän varmaan nopeasti jonkun kolmitiemankkarin linjoihin laittelisi...
Järkeähän tuossa toki olisi.
Jossain näin muuten sellaisia 160mm standardi IV-kanavanpätkiä, joiden sisään oli asennettuna valmiiksi lämmönsiirrin kylmäaineita varten. Sellainen kelpaisi tänne, nyt kun tavallaan olisi reittejä auki kanavaputkille... VILP törkkäämään energiansa siihen.
Toinen haluaa VILP:in toinen ILP:in
Ehkä tuossa saisi jotenkin huijattua sitä sisäyksikön logiikkaa siten, että se hoitaisi ulkoyksikön ohjauksen myös silloin, kun sisäyksikön sijasta lämmöt menevätkin sinne lämmönvaihtimeen? Mitsulla kaikki järki on sijoitettuna sisäyksiköihin.
Mun taloni on niin iso, että yhden FD:n tuottama lämpö ei kovin pitkälle riitä, mutta lähinnä mulla onkin mielessäni lämmön tuuppaaminen vesikiertosysteemin kautta niihin nurkkiin, jotka muutoin jäisivät turhan viileiksi.
Tuonne yläkertaan ei lämpöä paljoa tarvita, mutta jäähdytystä sitäkin kipeämmin: syksyisin sen yläkerran ilpin lämpö joutaisi hyvinkin patteriverkon käyttöön.
Niin, mä vain yritän löytää niille Purmoille jotain roolia...
Rambo Rajatieto
- Uusi jäsen
- Kotisivu: http://www.youtube.com/playlist?list=PL32FE22F58852B9BA
Ainahan sitä voi tehdä DIY ilma- aurinkokeräimen esilämmittämään ILP:in ulkoyksikön säleikköä. :)tuuma kirjoitti:Ympäristörikollinenpvalila kirjoitti:Tottahan se on, ettei pelkkä kompura tee ilpistä hyvää. Toisaalta ihan peruskompuralla ei noissa minun himoitsemissani pakkasissa taida tulla toimeen, pikkuisen fiksumpi pitää olla. Fiksu ostaja ei tosin kauheasti painota ilppien eroja sellaisissa lämpötiloissa, joissa kuitenkin suurin osa lämmöstä joudutaan tekemään vastuksilla tms.
Vajaat 40 vee sitten minä laskin vanhasta jääkaapista freonit pihalle, kun kompuraa siitä lähdin irroittelemaan. Pelästyin aika lailla, moista suihkua kun en osannut lainkaan odottaa; paleltumia tuosta ei kyllä tullut. ...![]()
En ihan varma ole mutta lämpöpumpputeoria ja Suomen pahimmat pakkaset taitanee olla paha rasti odotella sun mitsua paljonkaan enään parempaa toimintaa, toivottavasti olen ihan väärässäTeoreettinen intuitio vaan... Kun piti jo mennä nukkuu.
Herttinen, kylläpä olet vanhan viestin esiin kaivanut!Rambo Rajatieto kirjoitti:Ainahan sitä voi tehdä DIY ilma- aurinkokeräimen esilämmittämään ILP:in ulkoyksikön säleikköä. :)tuuma kirjoitti:Ympäristörikollinenpvalila kirjoitti:Tottahan se on, ettei pelkkä kompura tee ilpistä hyvää. Toisaalta ihan peruskompuralla ei noissa minun himoitsemissani pakkasissa taida tulla toimeen, pikkuisen fiksumpi pitää olla. Fiksu ostaja ei tosin kauheasti painota ilppien eroja sellaisissa lämpötiloissa, joissa kuitenkin suurin osa lämmöstä joudutaan tekemään vastuksilla tms.
Tuumalla on kova usko noihin aurinkohärpättimiin, minä olen vähän sellainen skeptikko.
Kun aurinkoa tulee riittävästi niin silloin ei tarvitse lämmittää (paitsi käyttövettä); sitten kun pitäisi lämmittää ei aurinkoa juuri näy.
Juu, onko niin että Rambo on tosiaan rambomaisesti kahlannut ketjun läpi kuin viidakon konsanaanpvalila kirjoitti:Herttinen, kylläpä olet vanhan viestin esiin kaivanut!Rambo Rajatieto kirjoitti:Ainahan sitä voi tehdä DIY ilma- aurinkokeräimen esilämmittämään ILP:in ulkoyksikön säleikköä. :)tuuma kirjoitti:Ympäristörikollinenpvalila kirjoitti:Tottahan se on, ettei pelkkä kompura tee ilpistä hyvää. Toisaalta ihan peruskompuralla ei noissa minun himoitsemissani pakkasissa taida tulla toimeen, pikkuisen fiksumpi pitää olla. Fiksu ostaja ei tosin kauheasti painota ilppien eroja sellaisissa lämpötiloissa, joissa kuitenkin suurin osa lämmöstä joudutaan tekemään vastuksilla tms.
Mutta ei se mitään ajankohtainenhan aihe näyttäisi yhä olevan kuten ketjun ensimmäisistä postauksista huomaa. Ei tätä "spaghettia" ole vieläkään selvitetty!
Noita kaljatölkki-ilmakeräin juttuja on aika paljon ihmiset väsäillyt. Minä optimistisena annan noille hyvinkin arvoa syys- ja varsinkin kevätlämmityksessä. Kesämökki jos olisi niin varppina olisi tuollainen mökkiä herättelemässä keväisin. Autotalliin/kellariin moinen puhkuisi mukavasti lämpöä näissä rintsikoissakin läpi vuoden eli olisi hyvinkin kuivaava vaikutus. Puhaltimen tosin laittaisin vastakkaiselle seinälle "imemään" eli aiheuttaisi alipaineen kellariin ja korvausilma tulisi kaljatölkkien läpi tilaan lämmitettynä. Kai rakenteisiin jonnin verran sitten sitoisi lämpöä ja hiukan luovuttaisi sitä hiljalleen sisäkerroksiinkin syksyksi ja sitten kellari toimisi vähän kuin varaajana. Kivikasoihin tuota kuumaa ilmaa on porukat kai lataillut jossain päin maailmaa myös?
