Takan ja leivinuunin pohjan korjaus
RisaPeikko
Viesti Kirjoittaja RisaPeikko »
Hei!
Meillä on kaksi takkaa ja yksi leivinuuni. Jokaisen tulisijan pesän pohja on jokseenkin rikki. Puuttuu palaa tai on koloa tms. Onko tälläisen homman itse tekeminen kuinka hankalaa vai kannattaako suosiolla tilata muurari tekemään korjaus?
koppelo
Re: Takan ja leivinuunin pohjan korjaus
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Pelkkä tulipesän pohja on rikki, vai onko myös muuta ongelmaa?
Tulipesän pohjalle (tuhkapesän pohjalle??) on helppo laittaa itsekin uusi kerros tulenkestävällä laastilla. Kai siis arinat ovat myös paikoillaan?
Jos tulisijoissa on muutakin ongelmaa, eikä muurauskokemusta ole, niin kannattaa konsultoida tulisijamuuraria ja teettää työt hänellä.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
RisaPeikko kirjoitti:Hei!
Yleensä leivinuunissaa on tulenkestävät laatat uunin pohjalla,ne voi kyllä vaihtaa.
Vanhoissa leipäuuneissa saattaa olla arina vaikka punasita tiiltä...
Takoissa ei ole aina arinoita pohjalla,monet sanoo muurattua uunia takaksi vaikka se ei ole ns.perinteinen takka vaan uuni.
Vanhoissa uuneissa ei ollut arina vakiovarusteena.
Kuvat kertoo enemmän kuin tuhat sanaa smiley_074
Missäpäin Tamperetta,asustelen tässä 65 km.Tampereen keskustasta.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Leivinuunin arinalaatat on yleensä ladottu hiekkakerroksen päälle ja ne on tosiaan tavallisesti vaihdettavissa.Tosin hyvin pitkäpesäisessä uunissa takimmaisten laattojen kanssa voi olla hankaluuksia.Jos ei muuten yletä ihan taakse,niin vaikkapa leipälapio on hyvä apu.Vanhat laatat tai tiilet poistetaan,pohjahiekka tasataan oikeaan korkoon ja siihen laitetaan arinalaatat päälle.Ja nimenomaan leivinuuniin tarkoitetut arinalaatat eikä mitään muuta.Leivinuunin arinalaattoihin ei tarvii laastia väliin,pieni rako reunoille sivuseinien viereen on syytä jättää lämpölaajenemisen varaksi.
Tavanomaisen vanhanajan umpiarinallisen (siis arinattoman)kamarinuunin pesän pohja on helpohko korjata.Irtova ja mureneva aines poistetaan,imuroidaan hienompi moska pois,kostutetaan pinnat ja tulenkestävästä valumassasta valetaan uusi pohja.Pohjaa ei kannata tasata luukun alareunaan asti vaan se on syytä jättää muutaman sentin alemmaksi,ettei hiilet sitten pyöri pesästä lattialle.Tässäkin kohtaa on syytä jättää pesän sivuseiniin nähden pieni laajenemisvara,vaikkapa ohuet palovilla kaistat valun reunoille.Pesän seinämien paikkaukseen on olemassa tulenkestävää paikkausmassaa,joka on kyllä älyttömän kallista ja myydään naurettavan pienissä pussukoissa.Sitä voi kyllä saada isommassakin säkissä,ehkä edullisemmin.Tulenkestävällä valumassalla voi koittaa paikalla myös isompia seinämien koloja,se on sentään kohtuuhintaista.
Tulenkestävä muurauslaasti on tarkoitettu vain tulitiilten muuraukseen ohutsaumalla,pesänpaikkauksiin se ei sovi.
Ja jos on varovaisempi ja perinteitä noudattava uuninkorjaaja,niin saviuunilaastilla voi myös pesää paikkailla,semmoinen korjaus ei vaan välttämättä ole kovin pitkäikäinen.
RisaPeikko
Kiitos vastauksista!
Pitää tutkailla tarkemmin vielä miten ne leivinuunin laatat/tiilet tms siellä makaa.. Ja on vähän käsitteet taas keltanokalla hukassa. Hohhoijaa.. onkohan meillä sitten siis kaksi uunia eikä takkaa? Kun se mihin ne puut isketään on ihan umpi tiiltä ja mitään erillistä tuhkaluukkua ei ole. Saunan kiukaassa on se arina, se on rautaa ja sen raoista tippuu sitten tuhkat alempana olevaan laatikkoon, joka sitten tyhjennetään. Se niiku toimii eritavalla. Sitten näissä sisä"takoissa" ei muuta tyhjennetä kuin se sama paikka minne ne puut on laitettu. Meillä siis on arinaton takka eli ei ollenkaan takka vaan muurattu uuni?!?! :-) Hihii.. Ja ne pohjalla muuratut tiilet on siis nurkistaan murusina tai lähtenyt palasia. Seinämät on suht hyvät.
Mutta katsastelen tilannetta tarkemmin ja napsasen vaikka kuvankin.
Kiitos kuitenkin tuhannesti tähän asti vastauksista!
Onko Ramirez muurari? Jyväskylän suuntaan Tampereelta asutaan..
RisaPeikko
Niin ja piti lisäämäni, että muuta ongelmaa ei ole kuin se, että on rikki. Muuten tulisijat kunnossa.
ramirez
RisaPeikko kirjoitti: Onko Ramirez muurari? Jyväskylän suuntaan Tampereelta asutaan..
En ole muurari mut tollasia korjausvaluja tehny paljon,laitoin sulle viestiä...
RisaPeikko
Kiitos kaikille vinkeistä. Uunit on nyt korjattu ja päästään lämmittämään ehjillä uunin pohjilla! Uuneihin tuli tuota valumassaa ja leivinuunista vaihdettiin vanhat irtotiilet uusiin ja vähän reunoilta täytettiin tuolla valumassalla. Avot! Nyt on komeeta! :)
