Kylmän kellarin ja lämpimän tilan välisten portaiden eristys
msmuston
Viesti Kirjoittaja msmuston »
Tervehdys.
Meillä on talossamme kylmä perunakellari, jossa ei ole salaojia eikä patolevyjä. Tilassa ei ole muuta kuin pari perunaa, hillopurkki ja putkia. Kosteutta on "normaalit määrät", eli seurailee aikalailla ilmankosteutta (tilassa on pieni tuuletusikkuna sekä poistohormi). Kellari on salaojatomuudestaan huolimatta toimiva ja homeeton.
Ongelma on nyt tuon kellariin vievän portaikon "katto" joka on siis meidän yläkertaan vievä portaikkomme. Tämän yläkertaan menevän portaikon raoista pönkeää kylmää ilmaa, nyt varsinkin ilmojen viilentyessä olen huomanut että yläkerran veto aiheuttaa eteisen ovien ollessa kiinni sen että ilmaa alkaa tulla noiden portaiden läpi. Raotin hieman portaiden lattialautoja ja huomasin että purut on painuneet jonkin verran.
Nyt olisi tarve eristää tätä talvea ajatellen vähän paremmin, mitäs foorumilaiset suosittelisivat, kuinka kannattaisi tehdä portaikkoon kosteussulku/ilmasulku/eristys? Voisiko portaikkoon laittaa altapäin esim. spu:t ja imaista vaikka vanhat purut pois puruimurilla? Tämä olisi hyvä ratkaisu varmaan sikseen ettei silloin tartteisi niin paljoa rakenteita rikkoa... Tai voisiko joku muu ilmansulkuratkaisu olla toimiva, jos korvaan vanhat purut vaikka puhallusvillalla?
Kiitosta jo etukäteen!
?keskellä kämmentä
Re: Kylmän kellarin ja lämpimän tilan välisten portaiden eristys
Ilmansulku kylmälle puolelle olisi varmaan tärkein,
loppuisi kylmän ilman imeminen rapun läpi lämpimälle puolelle.
?keskellä kämmentä kirjoitti:Ilmansulku kylmälle puolelle olisi varmaan tärkein,
Tuon ilmavirran katkaiseminen on tosiaan tärkeintä.
Purujen vaihto muuhun eristeeseen kuulostaa työläältä.
Vintti-Iitan kaltaisen levyn laittaminen tuohon portaiden alapintaan (kellarin portaiden kattoon) lienee helpoin tapa ratkaista ongelma: viisi senttiä uretaania vastaa eristeenä melkein 20 cm villaa mutta oleellisinta on tosiaan tuon ilmavirran katkaiseminen.
Uretaanin kanssa kannattaa aina vähän miettiä mahdollisia kosteusongelmia mutta tuossa paikassa sellaisia ei pitäisi kyllä olla, jos portaissa tosiaan on purut sisällä ja ongelmistasi päätellen ne tuulettuvat turhankin hyvin asunnon puolelle.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Samojen ajatusten kanssa itsekin painiskelen aina välillä, raput pitäisi saada eristettyä fiksummin.
Toteutus, vuosien varrella (aikaisintaan ennen kuolemaa).
Kellari on vain muutamien neliöiden kokoinen, kylmä, ja patolevyistä en osaa sanoa kuin yhdeltä sivulta, ehkä on.
Ilmanvaihtoräppänä löytyy, se menee laajennusosan alle, eikä sieltä ainakaan valoa paista, lienee suljettu vallan.
Yläkerran puuraput toki on samassa kuilussa, kellarin rappujen yllä.
Raput on eristetty alapuolelta epämääräisesti villaa survomalla ja raksamuovilla tjms paikalleen nitomalla.
Tokihan villoissa näkyy tummuutta paikoin aika hyvinkin, ja portaat tuntuu kovastikin huokuvan kylmää läpi pahimmilla pakkasilla.
Tarkoitus olisi joskus saada siivottua tuo rappujen alapuoli, eristää kunnolla ja levyttää. Mutta ka mitenkä tuonki järkevästi tekisi, ilman että purkaa rappuja pois, meittis on ihan pihalla. Jos jotan levytavaraa sinne tekee niin siinähän on ihan julmettu askartelu paskartelu edessä..
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
pvalila kirjoitti: Vintti-Iitan kaltaisen levyn laittaminen tuohon portaiden alapintaan (kellarin portaiden kattoon) lienee helpoin tapa ratkaista ongelma: viisi senttiä uretaania vastaa eristeenä melkein 20 cm villaa mutta oleellisinta on tosiaan tuon ilmavirran katkaiseminen.
Taitaa vastaavuus 5cm polyuretaanilla olla kuitenkin 7-8 senttiä villaa eli ei se nyt sentään mitään ihmeainetta ole.
