RMT-talosta puuttuvat tarvittavat raitisilman tuloaukot ja nyt olisi tarkoitus tehdä nämä painovoimaisella ilmanvaihdolla toimivaan taloon.
Seinän rakenteena on puurakenne, jossa puru+mineraalivilla (n. 10+10 cm) ja mietin, että kun läpiviennit tekee seinään, onko nämä jollakin tavalla syytä eristää kondenssin takia?
Eli jos muoviputki laitetaan seinään, onko vaaraa, että talvella putki kylmenee ja mahdollinen vesihöyry seinässä kondensoituu putkeen ja tihkuttaa seinän väleihin? Pitäisikö siis putki eristää vielä jollakin tavalla, esim. solumuovilla?
Raitisilman läpivienti seinässä ja kondenssi?
Re: Raitisilman läpivienti seinässä ja kondenssi?
Kyllähän siinä raitisilmaventtiilin putkessa eristys saisi olla kolmestakin syystä:
1 Kondensio putken ulkopinnassa
2 Äänieristys
3 Julkisivupalo
Äänieristystä ei kannata aliarvioida, suorasta lävestä seinässä kuuluu yllättävän paljon ääniä.
Kaikki yllämainitut täyttää ainakin 125mm muoviputki 40-50mm kivivillasisäputkella, joita saa rautakaupoista.
Jämpti 126-7mm reikä seinään (tarkista!), mielellään pari milliä ulospäin kallelleen, lyhennys sopivan mittaiseksi, tiivistys sikakitillä sisältä ja ulkoa, myrskytiivis ritilä verkolla ulos (vaikka pyöreä aluritilä), eristysputki sisään, kondenssi ja äänieristetty venttiili sisälle.
2 Äänieristys
3 Julkisivupalo
kumpurinne
Mitä mahtaa tarkoittaa tuo kohta 3. Julkisivupalo ?
Tarkoitus on varmastikin hidastaa palon leviämistä sisätiloihin, eli parantaa sammutus/pelastusmahdollisuuksia.kumpurinne kirjoitti:Mitä mahtaa tarkoittaa tuo kohta 3. Julkisivupalo ?
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
Yritin tätä eristysputkea etsiä, mutta ei sitä tuntunut googlekaan ymmärtävän. Mistähän sellaisen löytäisi vai pitääkö viritellä itse?Hejää80 kirjoitti:Äänieristystä ei kannata aliarvioida, suorasta lävestä seinässä kuuluu yllättävän paljon ääniä.
Käytetään tätä ketjua samanmoiseen kysymykseen.
Eli tulossa Velco VLR-100 korvausilmaventtiilit uusiin läpivienteihin ikkunan yläpuolelle. Seinämateriaalina 250mm leca-harkko. Ulkopuolella rappaus ja sisäpuolella insuliitti/haltex-levy.
Läpivienti porataan timantilla 110mm. Velcon putki on 100mm-104mm eli porattava reiän ja putken väliin jää 3-5mm rako.
Velcon ohjeissa sanotaan vaan "sovita putki reikään, tiivistä ja kiinnitä".
Millä tämä tiivistys kannattaa tehdä ja pitääkö koko putken ja reiän väliin jäävä tyhjä tilkitä jollain?
Vai riittääkö esim. että liimamassalla täyttää sisäpuolelta putken ja reiän välin, jolloin lämmin ilma ei pääse putken ja reiän väliin? Lisäksi ulkoritilan liimaa kiinni rappaukseen niin, että se on päältä ja sivuilta vesitiivis, ettei sadevesi pääse ritilän ja seinän väliin.
Pikaisia vastauksia kiitos. Asennus olisi tarkoitus suorittaa ensi viikolla.
-63 Leca-harkkotalo kellarikerroksella ja varastovintillä
-63 Bentonelle 91000 + -76 Högfors 12
-03 Panasonic ILP CS-W9CKP
Itse olen samoissa hommissa, että reikää hirsiseinään pitäisi hahmotella ja raitista ilmaa sisäle hallitusti. Nyt vetää milloin mistäkin raosta korvausilmaa kun uunissa tulet.
Itse löysin tälläisen räppänän: https://imgur.com/a/ncQEyQH
Ajattelin taltan kanssa naputella sopivan reijän seinään ja pukata metallikehikon siihen, mutta mitenhän tuo kondenssi? Vetääkö pakkasilla jäähän luukun? Mietiskelin, että pitääkö kokeilla ikkunan tilalle tehdä sopiva vaneriseinä ja luukku siihen ennenkuin kovin isoa reikää alkaa seinään tekemään.
